Mr.GE Новичок Сообщения: 20
Состав : TDA12076H/N1B0B_AN5277_STR-W6756_LA78040N
Шасси CW, но микросхема УНЧ AN5277 с 12 ножками (на всех найденных схемах от JVC--23 ножки)
Писк в динамике даже при громкости равной нулю. Частота (на мой музыкальный слух) порядка 2 кГц.
Пока определился, что УНЧ не виноват. По питанию конденсаторы вокруг УНЧ проверил. Сигнал писка-помехи приходит на вход УНЧ. Если замкнуть вход УНЧ на землю --писка нет. Получается помеха приходит от UOC...
ESR-метром ничего не обнаружил. Может кто знает как одолеть эту неисправность? |
TTT Предупреждений: 2 Сообщения: 53
| Mr.GE писал: | Получается помеха приходит от UOC...
А осцил, что показывает?
И звук, кроме писка есть?
По AV- КАК? |
vau56 Участник Сообщения: 96
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Mr.GE писал: | | Сигнал писка-помехи приходит на вход УНЧ. Если замкнуть вход УНЧ на землю --писка нет. Получается помеха приходит от UOC. |
Проверь питания осцилом, сними сигнал с о Скарта и послушай помеху. |
Телевизору 4 года. Проблеме полгода, клиенты терпеливые.
| vau56 писал: | | Попробуйте не замкнуть вход на массу, а просто отключить от схемы, что будет? |
Так и сделал. УНЧ совсем озверел, зашкварчал как яичница Чем ближе провода от ПК у УНЧу, тем сильнее эффект.
...проблему решил неожиданно, так и не поняв её природы---поцепил на входы два резистора по 100 Ом.
(уровень громкости уменьшился, но писка почти нет. почти --это надо очень прислушаться...)
PS
100% победы нет. При включении холодного аппарата полминуты писк есть и его слышно, но потом пропадает. |
| Mr.GE писал: |
...проблему решил неожиданно, так и не поняв её природы---поцепил на входы два резистора по 100 Ом. |
По идее помеха идёт от проца.
Надо было не только разъединить вход от проца, но и сразу подать на УНЧ регулируемый сигнал НЧ извне. |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
Так как проблемма, по большому счёту, автором не устранена, внесу свои наработки по этому вопросу. ТВ JVC AV-2554LE шасси SCW-1057A .Теже симптомы, описанные автором выше, плюс еле слышный рокот в дежурном режиме (не с динамиков). Замена AN5277, установка резисторов(100 Ом) и другие манипуляции по входу УНЧ не дали результата. Причина оказалась в БП, точнее в печально известной ёмкости 10н х 2Кв (дисковый, коричневый) в демпферной цепи ТПИ. При замене на тот-же номинал, только другого типа, рокот в ДР и писк в динамиках в РР исчезли. В других шасси эта ёмкость давала писк только в ДР, а в этом получилась завязка на звуковой канал. Жаль не успел осликом исследовать природу этого явления, клиент забрал ТВ. |
kostja Новичок Сообщения: 3
Замена c977 47мкф16v,стоит после 3.3v кренки решает эту проблему.  |
vitalik921 Новичок Сообщения: 17
| kostja писал: | | Замена c977 47мкф16v,стоит после 3.3v кренки решает эту проблему. |
И правда..... седня ковырял это тело.....самое интересное, прошелся по ней и остальным емкостям бп
esr -метром и не заподозрил - все отлично. Далее потерял примерно полчаса на поиски неисправности в бп, пока не решил познакомиться с обвязкой унч посредством схемы... ну и наткнулся на эту темку....
Конденсатор с превосходным esr и нулевой емкостью.
На рытье именно блока (в первую очередь) указывает еще и то, что тон свиста, меняется в паре с экспозицией изо. ... светлее темнеее, что намекает на общую проблему, а не только унч
спс, kostja! |
