Serge3 Участник Сообщения: 1049
Состав : шасси CZ ,STR54041S,видеопроц.LA7681,LA7837,M37102MB-647SP
Изначально ремонтировался на дому,с вылетевшим HOT,заменил,все пропаял,не было кадровой развертки.Тоже устранилось пропаиванием. На выходе 116В,все остальные напряжения в норме.Через пару недель повтор.Снова НОТ. Забрал к себе,нашел трещину в пайке кварца. Заменил НОТ,включаю и снова знакомое жужжание. На этот раз выбило R2M и снова очередной строчный транзистор. Отключил их,кратковременно на 1-2 сек подаю питание, на В+ аж 290В .Перепроверил всю первичку,заменл все мелкие электролиты,пришел к выводу о негодности STR-ки. Под рукой только STR58041 без буквы.После замены,тв заработал,В+ под нагрузкой 116В,но при переходе в ДР из трансформатора писк или рокот,когда как. В ДР напряжение B+ 125В.Что можно сделать,искать родную или можно доработать схему STR? Вроде писали о возможности такой замены. Поиск весь перечитал. |
Freddi Участник Сообщения: 469
Здесь не AIWA, нужны без букв. Извиняюсь,я неправильно написал, очень спешил. После замены STR,заработал БП,а не ТВ. Я все замеры делал на отключенном строчном транзисторе. А когда поменял,обнаружил,что нет других напряжений.Оказалось,после разноса родной STR-ки,погорели NCP-шные предохранители,Новая STR58041 ,была не догружена,поэтому и пищала. Восстановил предохранители,теперь в ДР рокот есть,но небольшой. Так что вопрос пока актуальный. И еще,кварц обязательно менять или пропаять достаточно? |
джокер Участник Сообщения: 184
Serge3,| Цитата: | | И еще,кварц обязательно менять или пропаять достаточно? |
Всегда обходился пропайкой... |
IB Участник Сообщения: 1325
| Serge3 писал: | | И еще,кварц обязательно менять или пропаять достаточно? |
Так причем кварц, если у тебя идет в разнос БП!? |
В разнос он уже потом пошел. А сначала виноват был кварц,R2M был целый. |
telezavr Участник Сообщения: 4116
В разнос эти ящики вроде никогда не уходили,а им уже лет 18.Может что сподвигло его на это.Кварц иногда приходилось менять,пропайка не помогала.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| Serge3 писал: | | А сначала виноват был кварц,R2M был целый. |
Serge3 - уже разобрали всё по косточкам -
кварц
пропайка процессора
транзистор
Какой транзистор ставишь? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| MASTER+ писал: | | уже разобрали всё по косточкам | - ответ - в АРХИВЕ и ПОИСКЕ, тема - в Корзине! |
Туда ей и дорога. Основная цель была узнать,что нужно доработать в обвязке str58041,что бы не свистела в дежурке,вместо str54041.Но никто не ответил. |
Вот нашел на сайте www.kenotrontv.ru про мой тв. Не все микросхемы одинаковые. А тот корявый даташит ничего не дает. |
