JVC AV-21PM Писк сетевого трансформатора ТВ
mdp53
30-12-2010 20:43
Состав : ТВ JVC AV-21PM шасси CG(-F) Вид. проц. NN5198K, STR -F5707A/F7,
При включении ТВ прослушивается писк силового трансформатора 24R1ZTT5 QQS0085-001. При измерении нагрузка не определяется, напряжения слегка завышены. После замены емкости питания STR C924 220*25В. напряжения стали в норму, но противный писк сетевого транса прослушивается. Изображение звук в норме . После 5-ти минут на экране появляется искровая помеха. При прижатии обмотки сетевика писк тише. HOT отжимался от радиатора, никаких изменений. Силовой транс и TDKC не греются. Я знаю нужно подставить трансы, но в наличии их нет и покупать для проверки накладно. После праздников попробую.
холявщик
Вованыч
30-12-2010 20:59
mdp53, Лупа паяльник тебе в помощь. Про недогруз БП слышал?
mdp53
30-12-2010 21:08
При чем тут недогруз, когда появляется искровая помеха?
холявщик
Вованыч
30-12-2010 21:13
mdp53, Выпаивай ТПИ и пропаяй ноги. Также ТДКС и все высоковольтные детали. смотри обрывы дорожек. Нагрузи БП на лампу и посмотри что будет.
mdp53
30-12-2010 21:19
Если имется ввиду плохой контакт? ТВ включается и выключается в холодном и горячем режиме без проблем. Пропайка контактов ТДКС и НОТ проводилась. Возможно ли прошивает высокое? Визуально не видно.
холявщик
Вованыч
30-12-2010 21:54
mdp53, Еще раз повторяю. На холодную ты и не заметишь ничего. С прогревом.
RV6FT
Радиолюбитель
30-12-2010 22:11
mdp53, пропаяй кварц!
30-12-2010 23:19
Я что-то с трудом понимаю - О ЧЕМ РЕЧЬ? Это помеха? На чем? С ЧЕГО? Что сделано автором кроме "хочу ответ"?
Причем тут кварц , ТПИ и т.п.? Сами представляете ТО, что советуете и ЧТО было бы, если бы реально присутсвовало то, что вы предлагаете "лечить"? голливудская улыбка
MASTER+
31-12-2010 00:11
mdp53 писал:
STR -F5707A/F7
mdp53 - что за зверь невиданный? улыбка
mdp53 писал:
И где фото помехи?
mdp53
31-12-2010 00:53
Конечно я сам попал в просак. При подключении лампы в нагрузку писк трансформатора
остался,но тише ТВ перешел в дежурку. Но когда писк стал тише я обратил внимание,что он больше напоминает 50 Гц. Ну и конечно обьявился виновник. Тему закрываю.
BOBI
31-12-2010 01:02
mdp53 писал:
И что с ним было не так? шок
31-12-2010 01:51
BOBI писал:
- оборван или скорее - значительно увеличен ESR - на растре выбивание строк ...
nsn
31-12-2010 01:55
mdp53 писал:
При включении ТВ прослушивается писк силового трансформатора 24R1ZTT5 QQS0085-001.но противный писк сетевого транса прослушивается. на экране появляется искровая помеха. При прижатии обмотки сетевика
Очень своеобразная терминология.Загляни сюда:
//monitor.espec.ws/section1/post950983.html#950983
mdp53
31-12-2010 20:15
Извиняюсь за неполную выкладку повреждения. Конденсатор на полном обрыве.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-21PM Писк сетевого трансформатора ТВ
  • Шасси 11АК52 Писк трансформатора блока питания.
  • JVC C21Z выбивает НОТ и писк в ДР.
  • Sony KV-21CL5K писк FBT
  • SAMSUNG CK-5085, писк
  • JVC AV-2534LE. Писк в динамике.
