yung Новичок Сообщения: 22
проц.mn1873287, видеопроц. nn5198k, БП на STR-G6653.
После включения питания пытается запуститься, но через 5-10 сек от проца проходит команда выключения и начинает мигать светодиод таймера. БП работает врежиме, без перегруза ( при выключении снимается 9v с видеопроца ). При принудительном включении ( завожу на цепь ON/OFF 5v ) eсть запуск, но растр по вертикали неустойчив. Выходная кадровая микросхема AN 5539. |
I l l i c h Участник Сообщения: 184
Возможно резистор 10кОм с выхода V out MN5198K. |
Удав Участник Сообщения: 398
Похоже тв. блокируется по защите .Дома схемы нема сейчас уже забыл какя ножка на проце управленя надо отключить эту защиту и тогда видно будет что там неисправно.Если у вас есть схема то если пойти по цепи от ножки протект.там есть куча диодов отключить их все тв.должен включится .Ну а там возможно уже причину будет видно.Иногда барахлят сами цепи защиты,попадалось пробой диодов.3-его выйду на работу смогу описать более точно что отключить по схеме и позиционные обозначения элементов. |
Pasco Участник Сообщения: 53
yung, растр по вертикали неустойчив.
А точнее, что с кадровой? |
После включения ТВ, он работает, но размер по вертикали хаотично меняется. Действительно, при проверке резистора с выхода Vout, он оказался в обрыве. ( Резистор был закрыт навесным кондером). После замены все в норме. Только не понятно, почему ТВ выключался? Или по шине I2C? |
| yung писал: | | Действительно, при проверке резистора с выхода Vout, он оказался в обрыве. ( Резистор был закрыт навесным кондером). После замены все в норме. Только не понятно, почему ТВ выключался? Или по шине I2C? |
При отсутствии кадровой развертки просаживается шина ПРОТЕКТ и процессор управления делает аварийное отключение ТВ. |
Спасибо Всем! С Новым Годом И Рождеством Христовым! |
Alicia Участник Сообщения: 258
Я так понимаю, судя по сообщению I l l i c h, это типовой дефект. А почему он рвется, ведь вроде нет ни напряжения, ни тока? |
| Alicia писал: | | Я так понимаю, судя по сообщению I l l i c h, это типовой дефект. А почему он рвется, ведь вроде нет ни напряжения, ни тока? |
Этот резистор всегда почемуто заляпан клеем на котором держится навесная емкость, Поэтому напрашиваются следующие причины порчи резистора:
- механическое напяжение от клеевой массы
- химическое воздействие клея
- ну и возможно другие.... |
А-а-а-а, ну тогда понятно. Я часто встречаю резисторы с увеличеным номиналом или в обрыве, на которые попдал клей. Наверно химия виновата... |
