[ Тема закрыта ] LG CF-20F69 нет запуска
сергей771
27-07-2010 20:41
Состав : Проц.-LG8993-27C Видео-TB1238N Кадр-LA7833, шасси MC994A
Аппарат пришел с дефектом-не включается. БП собран на STR-F6707, говорят, умер во время работы. Обвязка у STR-ки целая.при первом включении кратковременно моргает светодиод и отключается, питание STR-ки на 4-й ноге колеблется от 9 до 16в- уходит в защиту. Поменял STR, токовый датчикR805,обе оптопары подкинул,так же-SE110.Схему запуска проверил, поменял литы C801,C830. Отсоединил строчку -подключил лампу в нагрузку-результат тот же, во вторичке коротышей нет. Может кто подскажет где дальше рыть,может что упустил? Заранее благодарен
6565Виктор
27-07-2010 21:37
сергей771, http://monitor.net.ru/forum/lg-cf-14f89-994-info-238243.html
сергей771
27-07-2010 22:01
Спасибо,я эту тему видел. Убить STR-ку не мог-все делал правильно-не однократно попадались в ремонте ,разве что брак попался.Да, при отсоединении 4 ноги напряжение подымается до 20в.Это свидетельствует о битой STR? Аесли короткое в ТПИ, будет так себя вести STR?
Vlad-1966
27-07-2010 22:04
сергей771 писал:
1. а ты до хрена встречал ТАКИХ ТПИ с коротким?
2. про генеротор сам почитаешь?
6565Виктор
27-07-2010 22:09
сергей771 писал:
сергей771, а С860 4,7м 50в ?
сергей771
27-07-2010 22:26
Действительно не встречал таких ТПИ с коротким, а насчет С860-его поменял в первую очередь, просто забыл написать.Вобщем STR-ки у меня сейчас нет еще одной подкинуть, завтра подкину-отпишусь.Про Генероттор читал но все некогда собрать.И еще- вторичные цепи откидивал по очереди при подключенной лампе-результат тот же.Так что КЗ по вторичке исключено
Андрей Григ
28-07-2010 06:17
сергей771, Ну, неужели нет МП-3(МП-403)?
MASTER+
28-07-2010 06:48
сергей771 писал:
сергей771 - тебе сказали, прокачать первичку ТПИ, бери МП403.
сергей771
30-07-2010 15:42
Спасибо всем откликнувшимся,проблему решил,собрал Генероттор,примитивно,конечно пока,но все же виноват оказался ТПИ-коротыш в первичке,впервые с таким столкнулся.С аналогичного шасси выдернул,подкинул-аппарат запустился и на прогоне почти сутки. Работает без нареканий
Nike+
18-10-2012 16:00
пришел точь такой же LG CF-20F69 с идентичной проблемой нет запуска полностью отсутствовал С860 причем отверстия под лапы запаяны заводской пайкой!!!
вопрос как телик отработал более 5 лет!!!??? улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20F69 нет запуска
  • LG CF-20F69 нет изображения и OSD
  • LG CF-20F69/X MC-994A Замена тюнера?
  • LG CF-20F69 шасси MC-994A пропадает цвет в СЕКАМ
  • TV JVC-нет запуска БП
  • JVC AV-29BX16 нет запуска.
