JVC AV-2136EE запуск строчной
telmaster
26-04-2006 20:05
При переходе из дежурного режима слышен щелчок строчной и дальше моргает светодиод timer.В дежурном режиме +В 115В,13В питание УНЧ ,+12В питание стабилизаторов +9 и +5В.При запуске +115 падает до +85В, +12 до +8В.КРЕН на +5 и 9 В исправны,строчную отключал,видеопроц NN5189 менял.Все тоже самое.В первичной цепи заменил все электролиты,проверил все резисторы,особенно омные.УНЧ тоже отключал,нет результата.
R2D2
26-04-2006 21:03
Если БП на STR-W5753A,то 99% она родимая.
Lanin
27-04-2006 06:13
У меня эта STR-W уже тоже плешь, проела но у этого аппарата еще есть PROTECT и как он себя ведет?
telmaster
27-04-2006 11:02
Заменил STR-W5753A.Тоже самое.Напряжения просаживаются на всех выходах БП независимо от нагрузок.PROTECT ни при чем
27-04-2006 11:12
telmaster, а еще ТДКС может быть (недавно выкладывали замену на ходовые)
telmaster
27-04-2006 12:13
Строчную(ТДКС и т.д) отключал!Читай выше.За файл спасибо
варп
27-04-2006 14:31
Подключи лампу 60Вт на +В и попробуй включить ТВ из дежурного в рабочий.Включается?
+ B просаживается?
telmaster
27-04-2006 14:51
ИЗ дежурного выходит +115 держит ,а просаживает +12 до +8.Соответственно на выходе КРЕН 5В становится 3,5В и переход в дежурку.Пробовал подкидывать 12В с БП снаружи,стабилизаторы выдают 5 и 9 соответственно,азапуска нет,Прошивку тоже на всякий случай менял
варп
27-04-2006 14:56
telmaster, если +12 просаживается , значит что-то перегружает - ищи что грузит.
27-04-2006 15:09
telmaster, 1000х16В - менялась по 12В (если не ошибаюсь) - из-за нее вполне будет "просадка"!
telmaster
27-04-2006 15:14
Менялась+диод +блокировочная емкость 2Н2 диода.Не ТПИ ?Думаю что то с этой обмоткой
27-04-2006 15:20
telmaster, тогда по методу Алекса (Роттора) его прокатай, но это маловероятно, чтобы он полетел. Если нет ГЕНЕРОТТОРА, то можно зацепить на ЛЮБОЙ ИБП (до диода) и подгрузить лампой.
Все таки склоняюсь к версии ПЕРЕГРУЗА. Повесь ВНЕШНИЙ ИБП на ТВ!
Вот АРХИВ с РС5 по ЭТОМУ, посмотри:
telmaster
27-04-2006 18:05
Проблема в следующем. Заклепка на ноге ТДКС, который идет на коллектор. В отключенном состоянии звонится как контакт. В дежурном +115 проходит без потерь. При запуске слабая дуга. Пропаивание и зачистка этого места решила все проблемы. Странно, какая взаимосвязь?
28-04-2006 10:02
telmaster, как тогда ЭТО понимать:
...строчную отключал...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2136EE запуск строчной
  • SHARP 70DS15 ЗАПУСК СТРОЧНОЙ
  • Akai CT-20WKD пропадает запуск строчной
  • Thomson, TX807.Запуск строчной развертки.
  • JVC AV-2136EE не запоминает настройки.
  • BEKO 29PFS10 ch. 22.1 запуск БП
