Петров андрей Участник Сообщения: 157
Состав : 24С08 , проц MN1873287JK1, в/п NN5198K , БП STRW5753A, кадр AN5522
Аппарат пришел без EEPROMки. Память я прошил на другую модель, но на то же шасси CG.При настройке каналов,цифра канала видно что забивается в память,каналы настраиваются,но после окончания настройки все возвращается на исходную-не запоминает.
Что делалось. инициализировал в/проц,подкидывал тюнер,Отслеживал обмен шин,мерял питалово 5В.Подскажите в чем проблема? |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
| Петров андрей писал: | | Отслеживал обмен шин,мерял питалово 5В |
Чего выследил и чего намерял ?
Ручную настройку пробовал ?
Добавлено 21-01-2012 20:44
| Петров андрей писал: | | шасси GC |
Нет у дживы такого шасси |
| andyoak2 писал: | Чего выследил и чего намерял ?
Ручную настройку пробовал ? |
Ручная тоже самое,ловит канал,затем переключаешь с канала на канал и все по новой.
SDA,SCL проходят навидеопроц. и на тюнер,т.е обмен есть.
Есть у меня подозрение м.б прошивка не подходит,т.к. именно на эту модель нигде не нашел. |
Петров андрей, ну если ты правильно вручную настраиваешь , то есть в пункте SKIP пропуск не делаешь - тогда вполне может и прошивка не подходит , ручками в СМ попробуй |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14351
| Петров андрей писал: | | видно что забивается в память, | --- сама память? При чем тут прошивка?! |
Памяти разных серий пробовал шить,при том ошибку при записи программатор не показывает.
Добавлено 21-01-2012 21:07
| andyoak2 писал: | | ручками в СМ попробуй |
В сервисном меню пробовал играться c 1 пунктом VCO- результата ноль
Добавлено 21-01-2012 21:35
Снял с другог телика 24с16W прошил ее и все-память вернулась,все заработало.
KRAB, благодарю,как то надоумил.Видимо 24С08А и 08W левые попались,хотя,повторюсь,программатор ошибки при записи и сравнении не показывал. |
