ТВ JVC AV-2135EE,chassis CG, фон по звуку.
Papsa
14-09-2006 00:09
На каналах идёт треск по звуку,как обычно трещит фильтр ПЧ.Но в нём их два-один на видео,второй на звук(оба четырёх ногие).Чем можно заменить звуковой или где найти родной(QQL244J-2R2Z)?
Вот такая хренотень! Прошу помощи
andy42414
14-09-2006 04:19
Такого же назначения трёхногий
Papsa
14-09-2006 10:17
Но этот -то не 6,5мГц,причём включаю стандарт ( I ) звук становится чуть громче и чище.
andy42414
15-09-2006 00:27
Обойди конвертером, не мучайся. улыбка
Papsa
15-09-2006 07:44
Уже пробовал,в нём не получится! недовольство, огорчение
andy42414
15-09-2006 11:52
Полуян предлагал ставить польские F85. Обходят всю цепь от выхода тюнера до входа УНЧ.
vovab
15-09-2006 20:54
Papsa Это фильтр первой ПЧ звука (BG=33,4MHz / DK=31,5MHz)
и найти такой проблематично. Телевизор привезённый? Если это не поломка, а перестройка звука, то лучше воспользоваться полным конвертером. На какой микросхеме собран радиоканал (канал звука)?
Полуян
16-09-2006 00:46
Papsa писал:
Параллельный конвертор с IF тюнера на вход SIF NN5198 и все.
Еще можно помыкаться с настройкой VCO и AFT в сервисе. Они много чего дают, вплоть до полного пропадания звука при отличной картинке. улыбка
Papsa
18-09-2006 09:31
Тормознул немного по времени(на рыбалку вырвался).
Полуян писал:
именно такой и ставил ,не работает он в нём,а по настройкам попробую.
andy42414
Полуян писал:
где же такой можно найти?
Nikolae
18-09-2006 10:48
В подобных апаратах (ВЕКО) вместо пава на 31.5 ставил контур.Брал из негодных конверторов.Последовательно ставил резистор порядка 470-1к и ёмкость 10-22пф.Это от тюнера.
И 1н-22н от микросхемы.Тоесть совсем не критично.Одного контура достаточно даже на кобельном,хотя два наверняка лучше улыбка
Элементы онанизма присутствуют голливудская улыбка ,но ковертора там не проходят и фильр найти проблематично.
Удачи улыбка
vovab
18-09-2006 18:22
Если видеопроцессор NN5198,как писал Полуян,ставится полный конвертер(вход конвертора с IF тюнера,выход-вторая ПЧ
звука 5,5МГц).Выход конвертора цепляешь на 28 ногу NN5198.Ставил не один раз на шасси 12.4/12.5.
Papsa
18-09-2006 19:27
Ок,спасибо за подсказки!Буду тренироваться!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ JVC AV-2135EE,chassis CG, фон по звуку.
  • JVC AV- 2135EE шаси CG
  • JVC AV-2135EE нет звука
  • JVC AV-2135EE грозовой (Замена Видео)
  • JVC,AV-2135EE,шасси CG,- выключается через 3сек(грозовой)
  • Samsung S65 - фон по звуку
