Vector47 Участник Сообщения: 80
JVC,model AV-2135EE,на шасси CG, - при включении в РР - выключается в ДР через 3сек. Телевизор, - после грозы.
Состав:
- main - SCG -13_ _A ( CKF1674-CH2-1), по мануалу - SCG-1406A-H2
- micom - MN1873287JK1
- memory - AT24C08
- decode - NN5198K
- audio amp - AN5265
- vertical - AN5522
- FBT - QQH0134-001
- HOT - D2627
- SMPS - STR W5753A
- TR chopper - QQS0213-001 / DET0426 25S18
- RGB amp - на STC344
- ПДУ - RM - C1261
- tube - JVC A51KQK99X01
- tuner -TECC7949PG40J/QAU0246 - 002.
Входная неисправность, - не включается в ДР.
Визуальный осмотр: сгорел F901;CP981 и CP982 - исправные. Снизу, - не очень много сгоревших печатных проводников.Телевизор взял в ремонт.Диагностику делал 3 дня. Восстановил печатные проводники - 11 перемычек.
Заменил: F901,IC971,IC972,IC701,IC702,IC651,IC301,tuner,IC704,D305(на Д310),D651 и D656(на 1N4148),Q401,Q975(на C114),Q974(наB772),Q301(наКТ361Г),Q302(наКТ315Г),Q402(наКТ315Г),Q572(наКТ315Г),Q653(наКТ361Г),Q651(наКТ315Г).Еще заменил панельку на ПК.
Тв. включился в РР. Есть высокое,нет растра,нет накала;шум в динамиках,громкость - регулируется.С пульта выключается в ДР и наоборот.Сделал замер напряжений:
- в ДР - 78,8V( на катоде D941);
- в РР - 116,5V ( там же);есть 5V;9V;
- на катодеD552 - 178V; катодеD582 - 17,8V;на катодеD551 - 26,5v;на катоде D557 - 39,7v.
Цепь накальную просмотрел, неисправных деталей - не увидел. На следующий день, нечаянно, замкнул шину 5Vна ноль(было касание между выводами фотоприемника).ТВ стал выключаться в ДР через 3сек после включения в РР, - срабатывает protect.
На базе Q572 - потенциал 0,67V в РР - вместо 0, транзистор открыт, - на коллекторе 0,1V. Отпаял вывод коллектора, - устойчивый РР.
Думаю менять ТДКС. Можно ли заменить наQQH0170-001 с JVC AV-2104EE ? |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 530
| Vector47 писал: | | Тв. включился в РР. Есть высокое,нет растра,нет накала |
А ускоряющее? |
мик097 Участник Сообщения: 45
Vector47 ты пишеш что нечаяно замкнул 5в на корпус и он у тебя стал выключаться через 3 секунды,проверь IC971. |
Ускоряющее не мерил, но screen - крутил; увидел, что нить накала не светится и сразу стал проверять цепь накала.
На 3н IC971 - 9,1V.
К.з. случилось из-за спешки: фотоприемник стоял на длинных выводах (распиновка не соответствовала оригиналу); в какой-то момент выводы 2 и 3 коснулись друг друга. Заменил ТДКС, - то же самое. Сейчас сделаю обратную замену. Завтра днем продолжу ремонт. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5805
валентин-сибиряк, а причем тут ускорялка? если нет накала. Или ты как всегда гланды через зад удаляешь? Vector47, проверь от ПК до тдкс цепочку. Возможно обрыв. Можешь запитать отдельным накалом чтоб убедиться в целесообразности ремонта. Проверь еще раз все питающие напруги. Похоже после кз банальный обрыв. |
Проверь микросхему на 5 вольт IC703 она наверно у тебя нерабочая. |
Цепь накала проверил от 7н ТДКС до панельки на ПК,- обрыва цепи нет (но панелька - б/у). Подключил к выводам 9,10 кина 6,3V cо стороны, - нить светится, - т.е., ремонт следует продолжить. Проверял на обрыв обмотки ТДКС: увидел,что 9н имеет связь с 3,7 и 10; на принципиальной схеме 9н ТДКС соединен с обмоткой 1-2 ( там показан QQH0131 - 001 ).
Добавлено Wed, Apr 06 2016, 07:42
Проверил исправность цепи FBT Protector; неисправным оказался Q571 ( сопротивление пп переходов от 1,3к до 5к ). Заменил на аналогичный.Вернул назад родной ТДКС.Припаял вывод коллектора Q572.Положил шасси на стол,рядом положил ОСу от кина с тонкой горловиной, подсоединил, - включил ТВ. Есть ДР, перевел ТВ в РР, - появилось высокое, - устойчивый режим.
Добавлено Wed, Apr 06 2016, 07:47
Сейчас сделаю нормализованную установку фотоприемника и замер напряжений. Потом подключу кин. |
Сделал замер мультиметром ВР-11А:
ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
IC703: 1н - 9,4V; 5н - 5,0V.
Q974: Е - 9,9V; С - 0,0V.
РАБОЧИЙ РЕЖИМ
катод D941 - 116,7V; катод D943 - 19,7V; катод D942 - 15,0V;
IC703: 1н - 14,4V; 5н - 5,0V;
Q974: E - 15,0V; С - 14,8V;
IC971: 1н - 12,4V; 3н - 9,1V
IC972: 1н - 9,8V; 3н - 5,0V;
D305: анод - 4,9V; катод - 4,6V;
катод D582 - 18,0V; катод D552 - 175,0V; катод D551 - 26,5V; катод D557 - 38,6V; катод D001 - 31,2V.
Ускоряющее - 23V. Uн измеряю тестером Ц43101 (это - косвенный замер) - 1,4V - 1,6V ( обычно - 4V - 5V). Располагаю рядом другой кин, надеваю ПК, включаю в РР - нить не светится. Пока не вижу дефект. |
Неожиданная (предварительно) развязка: подключил напрямую провод между 7н ТДКС и 10н панельки на ПК; включил ТВ в РР. Надежда была, что увижу накал, - а увидел дым. Выключил с задержкой, - смотрел, - откуда он идет. Были поменяны (?) местами два провода в жгутеCN10U-CN00U, - т.е. - к.з. Подпалил,наверно,ТДКС.
Добавлено Wed, Apr 06 2016, 14:01
Провод pin3 (CN10U ) приходил на pin4 (CN00U ) ??? |
Устранил странный дефект, появился накал и растр. Но и проблем еще немало: нет ни одного канала во всем диапазоне.Надо поменять прошивку для начала. |
И90 Участник Сообщения: 2092
Vector47, Прально, шей его, а то как то непрально. |
М.б., от усталости вырвалась абсурдная фраза.Попробую сказать иначе:после замены мс 24С08, в установленную 24С08 должны быть записаны ( не всегда ) исходные данные, - начальные значения, - с помощью программатора. Сейчас, пожалуй, как раз такой случай. |
В составе шасси не указал тип штатного тюнера; сейчас только заметил и исправил. По результату диагностики неисправный заменил на KS - H - 148O. |
В пользовательском МЕНЮ-3 включал начальнные установки(программирование).Потом включал автопоиск, - тюнер не настроился ни на одну ТВ-станцию.Включал СМ и сравнивал с данными сервис-мануала.Результат - нулевой.Сомневаюсь,поможет ли прошивка памяти??
Поищу неисправные детали в цепи прохождения сигнала ПЧ от тюнера до фильтра ПАВ. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10962
| Vector47 писал: |
Генератор ПЧ включал? |
Есть только ЭЕКТРОНИКА ГИС 01Т. Его не подключал. Просто попробовал проверить прохождение сигнала помехи от вывода IF тюнера до выводов 18 и 19 видеопроца ( путем касания выводов тонким щупом ). Сигнал помехи проходит только с выхода фильтра ПАВ, т.е., предполагаю, что он - неисправный.
В сервисном суб-меню IF пробовал менять параметры:AFT ADJUST и UCO ADJUST ( при UCO(CW) 210,25MHz ), в какой-то момент появилось устойчивое ч/б изо с шумами.
Завтра буду думать,чем заменить фильтр. |
Снял SF101, поднял вывод D102(джампер),впаял УФП3П7-5,15(38,0MHz) и его 1н соединил с выводом IF тюнера. Включил ТВ и начальные установки( в меню 3 ). Есть все ТВ-каналы: ч/б изо,звукового сопровождения нет, сильный шум ПЧ и громкость не регулируется. При переключении каналов в нижней части экрана всегда появляется строка - усиление изображ. выкл. Менял фильтр на G3956M(38,9MHz), - лучше не стало.Дефект где-то рядом. Сделаю пробную замену Q102, М.б., фильтр ПЧ - SF122 ? Или смд- конденсаторы ? |
| Vector47 писал: | | Есть все ТВ-каналы: ч/б изо,звукового сопровождения нет, сильный шум ПЧ и громкость не регулируется. |
| Vector47 писал: |
Процессор?
| Vector47 писал: | | Дефект где-то рядом. |
| MASTER+ писал: |
Вернул в исходное состояние схему , включил ГИС - 1Т (переключатель - на 5 канал) и стало ясно: сигнал с нижнего вывода L101 (коллектор Q102) проходит, а с базы Q102 - нет; дефект - еще ближе. |
Заменил Q102 ,появилось ч/б изо на всех каналах, вместо звука - шум ПЧ(громкость шума регулируется. Если включить точную настройку, то можно получить цветное изо и звук (все равно присутствует шум ПЧ). При переключении каналов все также появляется строка: - усиление изображ. выкл.Теперь посмотреть в сервисе ? И,м.б.,заменить все-таки прошивку ?
Добавлено Fri, Apr 08 2016, 14:16
В сервисе в разделе IF точнее установить параметры ?? |
| Vector47 писал: | | Теперь посмотреть в сервисе ? |
А что там со стандартом звука в меню?
| MASTER+ писал: |
Процессор? |
Поработал в поиске.Сделал инициализацию видеопроца: при отключенном (от сети 220V) телевизоре - нажать крайние кнопки MENU и VOLUME+ на местной клавиатуре; удерживая кнопки включить ТВ в сеть 220V.Держал кнопки примерно 2 мин,затем отпустил их, - ДР, перевел ТВ в РР. В СМ уточнил настройки в разделе IF.
Затем в суб- меню 5.PRESET уточнил Setting item:
1.C - TRAP FIX .........1
2.SHARP PIAK .........0
3.ABL ..........1
4.GAMMA ...........0
Вышел из СМ, в пользовательском меню 3 включил - начальные установки. Потом включил АВТО НАСТРОЙКИ. ТВ настроился на все каналы: четкое цветное изо, чистый отличный звук ! Осталось простое: поправить ускоряющее,баланс и геометрию.
Признаюсь: надежды отремонтировать почти не было. Спасибо за СОВЕТЫ и НЕЗРИМУЮ ПОДДЕРЖКУ.
РЕШЕНО. |
