JVC AV-2135EE грозовой (Замена Видео)
Freddi
16-07-2007 22:40
JVC AV-2135EE CG шасси
После грозы Умер MN1873287JK1 ,фотоприемник,
испарились дорожки по АV .мелочевка вокруг видео
Заказал проц MN1873287JK1 взял на подставить
MN1873287JЕ и исправную прошивку под него
теперь включается заперт кин
(по 180V) по шинам обмен БП норм.
Подставил 3 штуки "новых" NN5198K не стартует ни одна недовольство, огорчение( просаж питание 5 и 9V на шинах тишина)
Ставлю обрато свой (запуск высокого есть)
Взял проверенный паловский NN5199K тоже стартует
и так же как и мой заперт кин.
Вопрос NN5198K и NN5199K замена без переделок
или менять прошивки или чет допаивать?
И если помер тюнер в этом шасси будет нормальный растр (мухи) или запрется по видео?
Зарекался грозовые подымать и опять .
serg128
16-07-2007 23:00
Freddi писал:
NN5198K и NN5199K
возможно что прошивки самих процев не подходят, у нас были случаи когда на одну и ту же модель разные прошивки одного и тогоже проца подходили.
Валентинович
17-07-2007 05:42
При своем "битом процессоре" зажми крайние кнопки и подай питание на ТВ.Сейчас все процы NN5198K на базарах бракованные.Покупать их нужно только через сервис - хоть и дорого.
Freddi
17-07-2007 11:51
Вопрос при каком "битом процессоре" ,родном NN5198K ?
Зделать иницилизацию?
NN5199K здесь будет работать?
17-07-2007 14:25
Freddi, вот "солянка" по теме - ищи ... улыбка
Freddi
17-07-2007 17:41
KRAB граци!
Freddi
25-07-2007 18:00
Появилось время взялся за труп.
Все видео процы были неисправны ( взял у коллег новые проверенные лично на такомже ТВ)
Обнаруженны битые неисправные SMD транзисторы (вот что знач проверять без выпайки)
Заменил все на новые проверил с выпайкой все Транз и диоды зенеры заменой
Результат тот же заперт кин и лох при круч скрина
По схеме Это 2SD601A но на них (битых) обозначение H-R а на купленных Z-R,
по маркировке ни те ни эти не явдяются 2SD601A
кто менял Q702-703 ,Q651 Q402 ?
Freddi
26-07-2007 21:21
Тело запустил замена почти всех СМД диодов и транзисторов ( таки молния погуляла).
Жду родного MN1873287JK1 пока гоняю на MN1873287JЕ
добалю что маркировка 2SD601 ( H-R, Z-R, Y-R)
видимо буквы А-В...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2135EE грозовой (Замена Видео)
  • JVC,AV-2135EE,шасси CG,- выключается через 3сек(грозовой)
  • TCL DT-21218AS замена процессора(грозовой).
  • JVC AV-2135EE нет звука
  • JVC AV- 2135EE шаси CG
  • ТВ JVC AV-2135EE,chassis CG, фон по звуку.
