JVC AV- 2135EE шаси CG
лучишин
20-07-2004 17:37
Телевизор после грозы .Вышел из строя проц MN1873287JK1 заменил на MN1873287JX(новую) все ОК только апарат не запоминает каналы после автонастройки , ручной настройки ,системы цвета.(Cнял с донора MN1873287JK1 впаял- апарат полностю рабочий).Может у кого есть прошивка 2408 под проц MN1873287JX или совет какой-? заранее благодарен .
недовольство, огорчение
AlexP
20-07-2004 17:43
лучишин, меняй память, можно и чистую ставить , но тогда все вручную придется выставлять.
лучишин
20-07-2004 17:52
память менял прошитую сдонора
Shef
20-07-2004 20:29
А шины у тебя случаем не засажены? После грозы в основном страдает тюнер, а как следствие и всё что идёт по шине, в тюнере.
Sputnik
20-07-2004 20:31
Тут инфа от Сергеича проходила, по поводу инициализации процессора, попробуй может твой случай!
А так крути сервис…NN причудливая микросхема.
лучишин
21-07-2004 21:26
я же написал что телевизор с процом MN1873287JK1 работает исправно(при чем здесь шина ,тюнер,NN5198K) и при подсоединении динамиков заметил что звук регулируется наоборот: при увеличении шкала на экране показывает увеличение, по факту звук уменьшается и наоборот. При MUTE звук максимальный.
Sputnik
21-07-2004 22:31
Прошивкой вряд ли ты поправишь положение. И еще при ручной настройке, он захватывает станцию?
лучишин
21-07-2004 23:44
все захватывает но не запоминает ..систему цвета если она была PAL или SEKAM при переключении на AUTO запоминает если с SEKAM на PAL или с PAL на SEKAM то не запоминает,,,захватывает станцыи при автонастройке пронумеровывает их но не запоминает ,,,,и еще проц запоминает количество станций обнаруженых при автонастройке
witan
21-07-2004 23:58
Может пригодится.
22-07-2004 09:07
лучишин, изучай инфу с ТЕЛЕМАСТЕРА:
17383. Fly JVC AV-2114EE интересный глюк После замены проца MN1873287JE на MN1873287JK1(cадил 5в) При добавлении громкости Vol+ громкость уменьшается и наоборот. Память перепрошивал не помогло. Взаимозаменяемы ли данные процессоры? В поиске ни чего не нашел.
Замени кнопки управления.... - и всё .... будет ок!
При чем здесь кнопки?
Эти процы используются в моделях с разными микрухами УНЧ,у которых напруга регулировки громкости меняются в противоположные стороны. Вот записи: Micom MN1873287JE вместо MN1873287JA1: звук регулируется в обратную сторону,при увеличении громкости - звук в динамиках уменьшается, и наоборот.При этом графика OSD Volume соответствует нажатию кн.Vol- и Vol+. На pin-18 (выход управления громкостью) скважность импульсов(Vp-p 0,8V) у этих процессоров меняется в противоположных направлениях(если можно так сказать). Выход :установил в разрыв базового вывода транзистора (управляемого от pin-18) обычный инвертор на КТ503 с нагрузочным резистором 5,1 кОм.Резистор пришлось подбирать - для улучшения диапазона регулирования громкости.
лучишин
22-07-2004 14:42
для меня звук проблемы не составляет ,каналы телик не запоминает
Sputnik
22-07-2004 19:08
Чето я совсем понимать тебя отказываюсь…
Станции захватывает, пронумеровывает,- но не запоминает! То есть он их, все таки прописывает в память??? Когда выходишь из меню.
Уточни…
лучишин
30-07-2004 11:03
пронумеровывает их он во время автонастройки нашел проц MN1873287JE вместо MN1873287JK1 идет без прблем и переделок
Сергеевич
Дважды дед
30-07-2004 12:38
лучишин писал:
в сервисе по звуку volum reg изменить негатив на позитив
лучишин
04-08-2004 11:32
в процесоре MN1873287JK1 в сервисе предусмотрено переключение VOLUME PWM-POS/NEG а в MN1873287JX этого пункта нету
tranzistor
Гость 213.130.*.*
16-08-2004 14:38
Процессор MN1873287JX устанавливается в JVC AV-K14T3,поэтому необходимо установить прошивку с этой модели.
Прошивка взята c http://repair.h11.ru/cgi-bin/zpt.cgi?tip=tv&files=AV-K14T3.BIN& ...
С другими прошивками не запоминает программы.
лучишин
16-08-2004 16:20
спасибо tranzistor !
попробую и отвечу попозже, так как телевизор уже сделал(на следующем апарате)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV- 2135EE шаси CG
  • JVC AV-2135EE нет звука
  • ТВ JVC AV-2135EE,chassis CG, фон по звуку.
  • JVC AV-2135EE грозовой (Замена Видео)
  • JVC,AV-2135EE,шасси CG,- выключается через 3сек(грозовой)
  • DAEWWO шаси CP-062 как включить DK
