zolta Участник Сообщения: 308
Состав : ПроцTDA12076H/N1B0B EEPROM – 24C16 УНЧ – AN5277 ТДКС – QQH0188-001
TV JVC AV 2134WE шасси CW состав ПроцTDA12076H/N1B0B
EEPROM – 24C16 ИБП – STR-W6756
КРLA78040N ВУ – TDA6107A УНЧ – AN5277
ТДКС – QQH0188-001 TUNER – TEСС7949PG-04
MAIN PWB - SCW-1084 A
Пришел в ремонт -белый растр и черный квадрат вместо идикации. Перепрошил (прошивка от BOSYVICH), изображение в норме, но звука при приеме тв каналов нет. На 60,61 н непонятно что. По НЧ норма. В сервисе в 3 пункте nicam i owererrlim=6fh , errorlimit = ffh 0002=000ffh, 0009=32213h 000A=000000h. Подозрение на проц, но почему-то рука не поднимается. Ноги питания в норме. Может кто что посоветует, где копать |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| zolta писал: | | но звука при приеме тв каналов нет. | - зайти в с/м и опции по звуку поправить и все!  |
хорошо , а что именно сделать ? я так понимаю это пункт 3 в нем еще 4 подпункта что там необходимо? |
| zolta писал: | | что там необходимо | - взять мануал и включить-выключить все, что у тебя есть именно под твою модель. Вот, что делал я как-то:
JVC AV-2184VE. На шасси наклейка SCW-1027A.
Однокристалка – TDA12026H/N1B0B
EEPROM – 24C16
Номер ПУЛЬТА ДУ – RM-C1280
При включении – белый растр, вместо символов OSD – черные прямоугольники.
Причина – слет памяти.
Залил прошивку ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 – ( 06.03.2008 00:29 ) от TV JVC AV-2104YE - шасси CW – только проц. - TDA11010H/N1B00 ). Все восстановилось, опции звука (стерео) – переключил в с/м.
ЗЫ: название проца своего проверь! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10965
ребята я конечно извеняюсь но я прочитал ссылку( zolta, прочёл бы правила,научился пользоваться поиском!
http://monitor.net.ru/forum/processor-tda110-tda111-tda120-info-207820 ...) и оттуда взял прошивку BOSYVICH
вот текст TV JVC AV-2154WE (шасси CW) - TDA12076H/N1B0B
Процессор - TDA12076H/N1B0B
MAIN PWB - SCW-1031A-H2
Вход в SERVICE – стандартный для JVC – нажать одновременно DISPLAY и PICTURE MODE Прошивка на ТВ привешена в "скрепке"
Примечание.
Базовая прошивка (AT24C16-21CS24) также используется в моделях AV-2153WE, AV-2134WE, AV2184VE, AV-21CS24, AV-21CX14, AV-21WS24…
JVC_AV-2154WE.ZIP 1,05 КБ Скачано: 277 раз(а) залил ее ну не пойму что надо изменить в звуке сечас пытаюсь найти мануал |
Леопольд Участник Сообщения: 630
Нажми два раза ''DISPLAY'' и ''PICTURE MODE''. Если не изменяет память, там две страницы меню. Перебирай функции вниз, после последней выйдешь на вторую страницу. В "SOUND" попробуй изменить "PB" на "MONO". |
Уважаемые Господа огромное всем спасибо особенно Леопольд! со звуком все ОК у меня звук имеется в режиме моно и РВ(а что это за стандарт) чесно говоря не знаю, Еше однин вопрос остался при подаче звука на один из каналов в режиме AV выход на двух ногах проца 60 и 61 АL,AR |
| zolta писал: | | при подаче звука на один из каналов в режиме AV выход на двух ногах проца 60 и 61 АL,AR |
так в чём вопрос? АL левый, AR
правый канал. |
я имел ввиду выход на оба канала (одинаковый уровень) при подаче сигнала на один это разве стерео режим? |
псевдо!  |
