JVC AV-2134WE СТРОЧНЫЙ ЗАВОРОТ
serpas1
21-11-2008 18:17
Состав : TDA12076H/N1BOB ПАМЯ 24СО16 ТЮНЕР TECC7949PG40J
Привет всем! Помогите разобраться с телевизором JVC AV-2134WE ШАССИ НЕ ЗНАЮ.
Проц. TDA12076H/N1BOB ПАМЯ 24СО16 ТЮНЕР TECC7949PG40J.
НА ЭКРАНЕ ХАОСТ: сдвиг по фазе, строчный заворот, тягучки, толком и не пойму что больше. Конденсаторы относительно 16,17 ног проца (фазовая привязка) заменил, заменил кондеры С582, С528, С525, С529 . Подставил L521 результата нет. Прошивку менял, пробовал без памяти.
A KOL
21-11-2008 18:46
А какой схемой ты пользовался?
sergiy
21-11-2008 18:55
Как себя чувствуют С555 , D555, D554 ,R555. R554. и всё остальное по HFB ?
A KOL
21-11-2008 18:58
Похоже это шасси CW
Leha
21-11-2008 18:59
A KOL писал:
Похоже это шасси CW
улыбка serpas1, тут почитай - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820&highlight=tda12 ...
serpas1
21-11-2008 19:03
схема JVC AV-2934 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820&highlight=tda12 ...=ЧИТАЛ
Добавлено 21-11-2008 18:05
МОЖЕТ КТО ПРЕДЛОЖИТ РОДНУЮ СХЕМУ?
Добавлено 21-11-2008 18:07
КАКЯ МОДЕЛЬ ПОДХОДИТ ПО НОМЕНАЛАМ БОЛЕЕ ТОЧНО?
A KOL
21-11-2008 19:14
Посмотри внимательно плату , должно быть шасси . Может у тебя GGB10010-001G
Leha
21-11-2008 19:18
serpas1, и как ты читал? TV JVC AV-2154WE (шасси CW) - TDA12076H/N1B0B
Процессор - TDA12076H/N1B0B
p/n процессора - TDA12027-ERU
EEPROM – 24C16
p/n EEPROM - AT24C16-21CS24 (базовая прошивка)
ИБП – STR-W6756
КР – AN15525A (LA78040N)
ВУ – TDA6107A
УНЧ – AN5277
НОТ – TT2190
ТДКС – QQH0188-001
TUNER – QAU0383-001
ПДУ – RM-C1281-2H
MAIN PWB - SCW-1031A-H2
Вход в SERVICE – стандартный для JVC – нажать одновременно DISPLAY и PICTURE MODE .
Прошивка на ТВ привешена в "скрепке"
Примечание.
Базовая прошивка (AT24C16-21CS24) также используется в моделях AV-2153WE, AV-2134WE, AV2184VE, AV-21CS24, AV-21CX14, AV-21WS24…
JVC_AV-2154WE.ZIP 1,05 КБ Скачано: 2 раз(а)
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cw-av-2154w-download-3635.html
serpas1
21-11-2008 19:21
нашол надпись GGB10010-001F
BOSYVICH
21-11-2008 19:54
serpas1, а надпись под процессором "SCW-1084A-H2" случайно не нашёл?
serpas1 писал:
serpas1, смотри AV-2154WE
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2154we-download-20401.html
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av-2154we-download-20402.html
Leha
21-11-2008 20:06
BOSYVICH, сколько можно об одном и том же? злость
Marsik
21-11-2008 21:30
Недавно такой делал ... сам схемы не видел - посмотри цепи SSC - а именно цепи ограничения (два диода на + и на копус или стабилитрон на корпус) и цепь подачи СИ со строки - если через емкосно резистивный делитель можешь его отключить и подать через 10 ком с накала - если поможет значит копай цепь делителя если нет то однокристалка
sergiy
21-11-2008 22:15
Marsik, А я о чём писал ? Включая позиционные номера.
Автор помоему уже потерял к теме всякий интерес, или уже сделал и бабки считает.
serpas1
24-11-2008 10:31
МУЖИКИ ПРИВЕТ ВАМ, И ИЗВЕНЯЮСЬ ЧТО ПРОПАЛ! ПРОПАЛ БЫЛ НЕТ.
Проблема осталась. Прошил прошивкой от AV-2154WE. Результат не кокой, графика пропала, полный хаос. Счес буду рыть по SSC.
Добавлено 24-11-2008 09:35
"SCW-1084A-H2" случайно не нашёл!!!!!!!!!!!!!
BOSYVICH
24-11-2008 11:47
serpas1 писал:
serpas1, посмотри наклейку на плате, и в сервисе версию прошивки процессора.
К примеру:
serpas1
24-11-2008 12:44
да наклейку нашол, немного не там но :
SCW-1084A
725A4 H2
0006 0209
S210ERU
Добавлено 24-11-2008 12:09
У меня пульт RM-C1280 В СЕРВИС ПОКА ВОЙТИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Добавлено 24-11-2008 12:14
serpas1
24-11-2008 14:31
Всем спасибо! причину нашол ПРОЦ. ему помогли хазяева!!!!!!!!
Leha
24-11-2008 15:21
serpas1 писал:
и чем же они ему помогли? Ты проц поменял?
serpas1
27-11-2008 17:22
проц не поменял! клиент отказывается проплатить. А ПОМОГЛИ ОНИ ЕМУ ТЕМ ЧТО БЫЛА ВЫЛОМАНА КНОПКА КАНАЛЫ ВПЕРЕД, А ОНИ ТЫКАЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ ШПЫЦЕЙ, ПОКА НЕ ПОДМЫКНУЛИ ПЕРЕМЫЧКИ! признались, но не сразу.
Проблема проца связана с SSC, присажен импульс 0.3В.
А ПРОШИВКА ВСЕЖЕ AV-2154WE У МЕНЯ НЕ ПОШЛА. СМОТРИТЕ ФОТО.
Leha
27-11-2008 17:24
serpas1 писал:
так паяльник,утюг и бейсбольную биту,ещё не отменили! гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2134WE СТРОЧНЫЙ ЗАВОРОТ
  • JVC AV-2134WE, шасси CW. Нет звука по ВЧ
  • Schneider Ch DTV-2 заворот сверху
  • KENDO 11АК19-В3. Заворот кадровой.
  • PHILIPS L06.1 E AA ЗАВОРОТ СПРАВА ПО ГОРИЗОНТАЛИ
  • Atlanta AT-1401 нет OSD и верху заворот
