enderov Предупреждений: 1 Сообщения: 121
Состав : Процессор - TDA11010H/N1B00. Память-24С16. Кадровая -LA78040
TV JVC AV-14A14
Процессор TDA11010H/N1B00
S49810
VC8WDO
Память 24С16
БП STRW5753A
Кадровая LA78040
прошил память, работал целый день. утром пришел -опять звука нет, прошил память- появился. после прошивки может работать часами, но после нескольких часов отключение от сети приводит к потери звука после включения. кварц менял, все электролиы по питанию по вторичке менял. |
ssn-rost Участник Сообщения: 277
| enderov писал: | | после нескольких часов отключение о сети приводит к потери звука после включения |
память новую прошивал или старую? |
ViktorS Участник Сообщения: 661
enderov, А если аппарат был отключен (вДР или полностью обесточен) на несколько минут? |
работает, только после пару часиков вышибает память |
Как вариант - посмотри заземление аквадага кина.
Добавлено 03-11-2009 13:05
Кондеры по питанию проца менялись? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
память новая 24C16A, заземление кина в порядке, а кондеры по пит. проц. попробую поменять |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Все ведет в к процу ...........  |
enderov, ://monitor.espec.ws/section14/topic105870.html
Почитай может пригодится  |
Pуслан Участник Сообщения: 686
| MASTER+ писал: | | Замени ёмкости по питанию памяти. Почитай про шасси CW. |
Согласен!,но тут мне кажется другой вариант,типа Витязей и TV-17,enderov, поставь дополнительный экран на бандаж кина с тюнера. |
с помощью фольги создал дополнительный экран на кинескопе, результат сообщу |
работал 4 дня без проблем, 8 ого числа опять память вышибло,
теперь поставил дополнительный экран на процессор и память, пока работает |
enderov, я же сказал выше: | KRAB писал: | | Все ведет в к процу | - а ты его "лечишь" ... Есть даже бюль от JVC - там только с графикой проблемы описаны ... приговор - процу! |
KRAB,
надежда умерает последней,
Работает, каждый 15 мин вкл выкл, пока прошивка не слетела .
будем пытать, на слет далее.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8297
enderov, ты прошивку сравнивал после пропадания звука? |
| enderov писал: | | надежда умерает последней | - не, предпоследней - потом - физическое тело! Ну пытай ... |
проц дохлый  |
| enderov писал: | | проц дохлый | А как же он целые сутки без выключения нормально работает? Или ты чего-то не дописал? |
почему проц? да потому, что когда проц теплый- он может целыми часами сутками работать без проблем. Его включаешь в помещении более 20 град он работает, но когда через сутки включишь ты его у памяти вышибает прошивку. Пробовал через сутки, перед тем как включить прогреть его, прошивка не вылетала. охлаждал вылетала прошивка.
Приговор процу.  |
| enderov писал: | | Пробовал через сутки, перед тем как включить прогреть его | Сколько прогревал? Слетает при повторном включении, или до того - при выключении? (вроде при включении) Схему включения EEPROM в Горизонт 670/671 анализировал? Может W/P доработать и включение питания сделать по намекнутой схеме?
У меня есть основания сомневаться в том, что частично неисправный проц не будет работать нормально и продолжительное время после проведения этих и других, не упомянутых, мероприятий. |
ФАРТ, дело в том, что прошивка вылетала при включении тв.если температура проца ниже 20 град.
и наобарот, если у проца температура выше 20 град. то он мог вкючится и работать целыми сутками без проблем.
вчера проц держал под потоком горячего воздуха, тепература 200 град. в течении минуты. включил телик через 10 мин включился. звук есть.
охладил -прошивка не вылетала, звук есть.
сегодня охладил его- включил тв, звук есть.  |
| enderov писал: | | сегодня охладил его- включил тв, звук есть. | что и требовалось доказать.| ФАРТ писал: | | и других, не упомянутых, мероприятий. | К тому же в арсенале остались упомянутые.  |
все ок, проц поменял и все заработало!
вторую неделю работает без нариканий  |
| enderov писал: | | проц поменял и все заработало! | - а сразу ты мне не поверил?  |
