Горизонт ШЦТ-739, нет звука.
Dimasgen
16-11-2009 08:21
Состав : шцт-739, TDA9351PS/N2/1I1284, TDA7056B
Доброго времени суток. В ремонт поступил телевизор с дефектом - нет звука. Первым делом были проверены динамики, УНЧ (TDA7056B), разъем на наушники, напряжения питания. Все оказаалось исправным, питание в норме. Дальнейшее подозрение пало на память (прошивку), была сделана инициализация памяти, тоже безрезультатно. Далее поменял процессор, но именно такого не было, я поставил : TDA9351/N3/2/1855 TREL2, процессор нормально заработал, только измениалсь графика (в связи с новой прошивкой), остальное все работало, как положено, но звук все так же не появился. Быть может этот процессор не подошел по звуку? Где можно еще искать концы?
p.s. Поиском воспользовался но ни одной похожей темы не нашлось.
Piter2
Гость 213.140.*.*
16-11-2009 08:31
На 31 ноге TDA9351 две емкости 4700 пф и 820 пф.Для быстроты меняйте обе.И старый проц не причем.Верните его на место вместе с
памятью.
Dimasgen
16-11-2009 09:07
Аллилуя!!! Ура! Звук появился!!! ric, огромное спасибо!!! Поменял сразу обе емкости, звук пошел! Когда начал отпаявать одну, она развалилась (может в этом дефект), вторая звонится нормально.
Piter2
Гость 213.140.*.*
16-11-2009 09:42
Да именно в этом деффект.Проц то старый с памятью вернул на место?
Dimasgen
16-11-2009 09:53
Память я не трогал, а проц поставил на место, сейчас еще проблемка выелзла - не настраивает каналы, видимо память с прошлым процом перезаписалась и сменился тип тюнера. Попробую подкинут прошивку. Сброс не дал результата.
Piter2
Гость 213.140.*.*
16-11-2009 09:56
Выставить в опциях 10 мин работы и ни какого подкидывания прошивки не надо.
MASTER+
16-11-2009 09:59
Тюнер
TSL 045
TSM 155
TSH 440
THE 863
TBL A1
TBM 92
TBH 34
STEP 0
DELAY 40
Dimasgen
16-11-2009 10:16
MASTER+ Благодарю! Выставил все по опциям, все работает хорошо! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт ШЦТ-739, нет звука.
  • Горизонт 21А48 шасси ЩЦТ-739 нет цвета в ПАЛ и нет звука
  • Горизонт 70CTV-698Т-I-32 Шасси ШЦТ-698 14.2 нет звука.
  • PAL в Горизонт 413
  • Горизонт 659 не вкл. в раб. реж.
  • Горизонт 72CTV698 Нет ДМВ.
