JVC-21A4EE (CG) при включении мал размер по вертикали
bkv
Гость 80.84.*.*
11-02-2007 15:11
При включении мал размер по вертикали. Через 3-5 мин все нормально. Питающие +25В, +9В - в норме. Заметил, что во время прогрева на 2 выводе IC421(AN5539) напряжение увеличивается с 13,6 до 14,4В. Электролиты в обвеске поменял - не помогло. Что это может быть?
Piter2
Гость 213.140.*.*
11-02-2007 15:30
Меняй AN5539.
spehterev
11-02-2007 16:47
Какой видопроцесор? Проблема может быть в нем.
Kosta
11-02-2007 16:58
bkv, замени диод вольтодобавки.
bkv
Гость 80.84.*.*
11-02-2007 18:47
Спасибо!!! Нашел. Все оказалось просто - R401 под термоклеем был плохо пропаян.
dema2
11-02-2007 19:06
Проц NN5198?
переделка JVC увеличение размера с прогревом:
Необходимо заменить резистор D1306 (это резистор, хотя обозначен
на схеме как диод) и емкость C1501 на новые с другими параметрами.
D1306 120Om 1/2W --- 560Om 1/2w C1501 470x16 --- 47x25"
И проконтролируй напряжение на этом кондюке - должно быть ~6,2В.
Вроде Сергеевич на форуме писал.
Andruya
11-02-2007 21:36
10ком резюк-поменяй его ато будет повтор.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC-21A4EE (CG) при включении мал размер по вертикали
  • JVC AV 1435EE Размер по вертикали
  • ANIS ATV-14R Размер по вертикали
  • РУБИН -плавает размер по вертикали
  • Panasonik TX-29ad50/FS мал размер по вертикали
  • Goldstar на шасси MC-64A, мал размер по вертикали
