Выгорела STR54041, после её замены, Q902,Q903 и электролитов всё работает , но при переходе в дежурку неприятно и громко пищит. Всё перезвонил нормально, смущает отсутствие R906,D909,C908,916, но как-то до этого он работал и говорят не пищал
бывает писк из-за левой 54041 если зделаешь как подсказывали и не поможет попробуй по +Б
поставить кондер на корпус емкость ориентировачно 5000пф-0,1 MKF
С914 я пробовал увеличивать но надо слишком ёмкость большую как это потом отразиться на режимах, возможно что левая STR их у меня две обе разные по внешнему виду, 59041 нет заказывать это недели на три, резюк на +В да 1,8к и замолкает но грееться. Пробовал ёмкости поподкидывать на STRку не даёт практически ничего.Попозже востановлю R906,D909,C908,916. посмотрим что даст. Возбуд сильный, даже укв приёмник подглушивает
