Petr1888 Участник Сообщения: 137
Добрый вечер, по приезду на котел он показывал А3. Т.е. при включении в сеть на табло горит Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, долю секунды - температура и сразу А3. Проверил все датчики. Оказалось, что датчик обратной тяги был в разрыве на одной из лапок. Замкнул выходы. Включил котел - показывает А5. Перерыл инструкцию - нет там никаких А3 и А5, а только А4 - отсутствие тяги! Кто сталкивался с такими "ошибками", подскажите, пожалуйста, где копать..
Насос, трехходовой - в норме, трансформатор рабочий. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5953
Petr1888 . Ключевое слово "замкнул". Кто научил замыкать датчики?
Ошибки от А1 до А7 относятся к тяге . Поставь то , что там должно стоять и будет тебе счастье. |
| Cesar писал: | Petr1888 . Ключевое слово "замкнул". Кто научил замыкать датчики?
Скажу честно - первый раз столкнулся с таким типом датчика. Запчастей на такой раритет у нас днем с огнем не сыщешь.
Cesar, скажите, пожалуйста, какой тип термоэлемента там стоит? По-моему он сгорел, т.к. я пытался припаять концы, но безрезультатно. |
iner Участник Сообщения: 392
| Цитата: | | По-моему он сгорел, т.к. я пытался припаять концы, но безрезультатно. |
Извечная болезнь… Ищи оригинал, а то что я делаю тут «колхозом»называется, но так на всяк случай перезимовать: «таблетка» на 65 градусов плюс резюк и всё ОК!  |
ВладИг Гость 178.212.*.*
iner, МаЛаДеЦ !!! а если я на 65 не найду, можно на 85 или 95?а резюк на сколько на 1 Ом 10Вт хватит?
P.S.Кстати телефончик и адрес мог бы тоже оставить, это так если вдруг кто угорит....
P.S.S . Покупайте только то оборудование которое лицензировано и продаётся в вашей стране, в противном случае вы рискуете не найти нужных запчастей, тем самым ставя себя и своих близких с окружающими под угрозу!!! |
ВладИг, Шовы? Шовы? А в последних «самолётах» или других котлах что стоит? И потом читай внимательно: я писал найти оригинал или «перезимовать»…. |
iner, есть такое понятие "перезимовать"?
З.С. С такими советами, есть такое понятие "сесть".... |
А перезимовать в кавычках написано.. скажем - не замёрзнуть. |
Ты что маленький? в кавычках... с буквой а(зимавать) и т.д. .... |
ВладИг, ну так чё ты делаешь на этом форуме? тут все сидят… |
модератора попроси убрать все наши посты начиная с твоего про таблетку с резистором! и всё
Я так не делаю !!! и все так не делают и советов таких не раздают!!! |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3400
iner, Просто не стОит "колхоз" популяризировать.
Написали бы: "Решу вашу проблему собственным оригинальным методом, на СВОЙ страх и риск". |
Ну и попрошу.. с меня корона не упадёт. Но это мне напоминает сайт ВТ. Сразу стало скучно. |
| iner писал: | | Ну и попрошу.. с меня корона не упадёт. Но это мне напоминает сайт ВТ. Сразу стало скучно. |
Смотрю ищешь себе на одно место, что бы не было скучно... |
sa-sha Участник Сообщения: 967
| iner писал: | | «таблетка» на 65 градусов плюс резюк и всё |
Технически ,решение как временная мера,
правильное! И схема работать будет и по перегреву вырубится. | ВладИг писал: | | если вдруг кто угорит | Дымоход чистить надо ,чтоб ни кто не угорел. А датчик там похоже 10 Ком как и на старых ваилантах. Кстати датчик можно и востановить если аккуратно нулевочкой или алмазным надфилем спилить края и подпаятся тоненьким проводом и для жесткости закрепить в каком нибудь каркасе. И ето не колхоз а временная мера! |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| sa-sha писал: | | спилить края и подпаятся тоненьким проводом | ---по моему там слишком жарко бывает для пайки.
Virviglas Участник Сообщения: 442
Датчик там 10 кОм, точнее могу только вечером написать. Пайка не расплавиться. |
Krende Горец Сообщения: 1508
Alexandr49, нет там температуры плавления олова.
Virviglas, sa-sha, ну правда, как дети. Ведь есть реальные "колхозники" рецидивисты. Которым пофиг всё. Грамотный народ знает каким сопротивлением там датчик...  |
Спасибо всем за помощь. Котел в работе.
Cesar, спасибо за информацию, а то я уже на плату стал грешить.
sa-sha, ты прав! Хоть и пришлось "скоблить" минут 15, но все-таки получилось припаять, несмотря на явное "сопротивление" датчика Кстати замер показал 15 кОм.
iner, если бы "сдох", обязательно воспользовался твоей альтернативой. В моем случае это безопасно - котел стоит в отдельном здании с большими сквозняками, да и при такой погоде там дверь всегда открыта. Сказал, чтоб искали замену, а пока дедушка после операции пусть греется . Сезона-то осталось максимум 2 недели.
ВладИг, все зависит от ситуации. В квартире, или, если котел стоит на кухне частного дома я бы не стал "химичить". Да и люди сами часто не осознают опасность ситуации. К примеру, приехал в январе на вызов. Котел вырубается. Оказалось дымоход засыпался частично. Я хозяину говорю, что надо дымоход либо чистить, либо валить и ставить металл. А он мне говорит, чтоб я снял нахрен датчик тяги или он сам его снимет. Человек не понимает, что в один день может не проснуться .
Может, потому что в нашем регионе я ни разу не слышал случаев угара или возгорания по причине неисправности котлов. Даже не к чему апеллировать, как примеру. Но это, я думаю, и к лучшему. Пусть котлы работают, а их хозяева здравствуют...  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2036
Petr1888, если надо именно такой датчик, могу поделиться. |
Спасибо Андрей, но как-то далековато будет - нет резона. Быстрее старичок согласится, чтоб из Германии привез ему человек, который котел продал. Все равно машины гоняет порожняком:) |
| Цитата: | | Оказалось, что датчик обратной тяги был в разрыве на одной из лапок | ---если тяга плоховатая , то происходит перегрев датчика и со временем проволочка датчика отваливается, я не думаю,что припой будет лучше цельной проволочки,поэтому я не паяю.
если дело касается тяги, то (моё мнение) кроме оригинальных запчастей вариантов нет и быть не может...
P.S. А проволочками с таблетками и резисторами можно себе трусы к брюкам припаять....
P.S.S. Если стояла таблетка и у тебя нет возможности поставить оригинальную, поставь аналог(но только лучше по характеристикам), если стоял NTC, PTC (тебе известен тип и характеристики - то ставь аналог, но с лучшими характеристиками), а вместо NTC ставить таблетку с резистором это дурдом...
p.s. лучшими характеристиками я называю меньшую погрешность по срабатыванию, то бишь - стоял не прецизионный датчик, у тебя нет оригинала - ставь аналог, но прецизионный |
Alexandr49, Температура плавления припоя, от и до???
Добавлено 20-03-2013 21:35
ВладИг, А какие самые распостраненные варианты датчиков тяги??? |
sa-sha, нету самых распространённых, есть те которые ставят себе производители... вот их и ставим вместо поломанных |
| ВладИг писал: | | нету самых распространённых, |
Есть , обычный нтс(терморезистор), и термостаты тяги(таблетки) |
и? есть ещё PTC и что?
P.S. Тебе тип используемых датчиков известен, которые народ выше собрался менять?
P.S. А если из-за конструкции дымоуловителей датчик(таблетка, со своей погрешностью в 10грд не справиться со своей задачей), а котёл будет обманут у него резистор на выходе угара и что дальше? кто у жопе |
Petr1888 уже решил проблему , ВРЕМЕННО! А вариант предложеный iner работоспособный и вполне безопасный. Но как ВРЕМЕННАЯ мера! |
sa-sha, временный и безопасный это разное, но очень близкое понятие...
P.S. Ты пойми я от проблем пытаюсь вас остеречь, но решать вам.....
Добавлено 20-03-2013 23:15
Временная мера предложенная вами может перевалить в народ... а клиент сам , пойдёт на базаре китайскую таблетку на 140грд. купит и поставит с резистором на 10кОм и вот она помощь в том что бы на кладбище оказаться.... |
| Alexandr49 писал: | | если тяга плоховатая , то происходит перегрев датчика и со временем проволочка датчика отваливается |
Отваливается не от перегрева… в угаре есть вещества от которых идёт коррозия и он отваливается… |
ВладИг, Я категорически против "колхоза" но тогда половину тем ,на форуме нужно удалить .А то начитаются клиенты и хаты себе попалят Но по моему опыту люди которые в котлах начинают перемыкать датчики и чтото химичить очень редко читают технические форумы. |
sa-sha, не трать свои нервы… Хочется ему очередные проповеди почитать пусть почитает… Если бы было как он пишет, то и этого бы сайта не было.. все бы стояли в очередь только в сервисные центры и при каждой поломке меняли бы котлы на котлы…
ВладИг как это ты не отреагировал на то что у людей б/у котёл стоит? И то что половина наладчиков в любом городе это «леваки» полные… |
