Александр Лебедь Гость 94.178.*.*
При подаче питания на плату светится зеленый СИД (наличие питания), притухает 1р в 10с примерно. 2 Разрядный цифровой индикатор не светится, светодиоды ошибок не выдают. При касании щупом осциллографа вывода керамического резонатора XT2 (похоже выход генератора) происходит загрузка, загораются сообщения на ЦИ, загорается красный СИД №2 (блокировка), которая, временно, сбрасывается кнопкой Reset. Оживает до следующено снятия питания. Выпаял резонатор, проверил, насколько возможно - емкость со средним выводом с обеих сторон 100pF. Резонатор на замену не нашел. Попробую с Domiprojecta. Прошу совета в направлении поиска, поскольку с процессором на Вы. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2186
ход мыслей правильный....поставь с другой платы и не важно на какую частоту, можно примерно, для проверки, а замером емкости ты его не проверишь....
Добавлено 26-11-2011 19:31
хотя для начало нужно проверить нет ли пульсаций напряжения питания +5 вольт, , при наличии пульсаций резонатор может не запуститься самостоятельно.... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3518
Частота 4,91 Мгц. На Проджекте - 8 мгц. С неправильным кварцем не будет межпроцессорной связи. |
....связи конечно не будет, зато можно проверить исправен ли задающий генератор в проце, не утруждая себя поисками равноценной замены, без особой надобности.... |
Теоретик65, спасибо. Пульсации появляются явные при принудительном запуске. Напряжение на выходе кренки падает до 4- 4,5В, на вхоже -5,5. С начала обратил внимание на чрезмерный нагрев трансформатора питания. 2 Напряжения 5,5 и 10В переменки. Выпаял. Холостой ход - те-же напряжения и нагрев тоже. Попробую другой трансформатор и с напругами повыше. Не исключаю, что пригруз все-таки существует. Трансформатор прочитать сложно. Холостой ход явно низковат при номинале питания. Направление поиска сейчас явно выражено - питание. Проверю заменой. |
Александр Лебедь, ...я тебе крайне не рекомендую ставить транс с большим выходным напряжением.....на входе енки нужно 8-12 вольт....отсюда переменки нужно
6-8 вольт.... |
Теоретик65, все нормально. Собрал схему из 2 трансформаторов 9 и 12В, которые под рукой были. Пошла загрузка! Трансформатор питания убитый. И косился я на него и выпаял и восстановил (наполнитель - какой-то герметик вывода отрываются с последствиями. У меня пострадала первичка). Завтра смоделирую работу на столе. Теперь проблема впаять трансформатор на 2 напряжения, обеспечивающий 5В стабильных и 24 нестабильных, например: 8 и 10-12В герметичный с нужными габаритами. Донора нет. Попытаюсь связаться с другим клиентом. Когда-то в сильный мороз заменил ему плату (Ферелла Голд) на Домину. Оригинал остался у него. Нужен еще один и не один подобный трансформатор (микроволновка), Домикомпакт. Иногда приходится раз укомплектовывать рабочие платы. Куплю, буду благодарен за помощь или ссылку.
Добавлено 26-11-2011 23:29
Konstantin_18, Пробовал я керамику с Прожекта - загрузка принудительно происходила также, как и с родной, но сейчас стоит родной резонатор. Больше экспериментировать не буду. Зима на дворе. Мало-ли что? Звонят каждый день. |
Александр Лебедь, для 24 вольт нужно 17 вольт переменки..... |
Так обмотки последовательно - в сумме получается. На 24В однополупериодный выпрямитель. Реализовано на этой плате. Если обмотки отдельно выдают 8 и 17-18В это оптимально. Возникла-же проблема с этим котлом, говорят был защищен. Хорошо-бы еще трансформатор был защищен термопредохранителем (130 град). |
Проверил работу дальше. Розжиг оказался невозможным, пока не подключил газовый клапан. Работает. Трансформатора, пока нет. Есть мысли чем заменить. Есть на рынке (возможно в интернете) 1 и 2 обмоточные трансформаторы Hahn с подходящими габаритами. 2 Обмоточные - симметричные с двумя одинаковыми вторичками 2*7, 2*8, 2*9 и тд. В. Предполагаю заказать и установить 2*9 В, поскольку с донором, пока не вышло. Есть запасной (хлопотный) вариант с выносным источником 2*8,3V. Не узнал-бы ничего нового, если-бы тему не открыл. А так решил, когда тема пошла в правильном направлении. Спасибо за помощь. |
