Junkers ZWR 18-2, розжиг и контроль,номинал R20
finick
12-12-2013 19:39
Пожалуйста подскажите номинал резистора R20. Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=448436 прочитать не хватает глаз.
Cesar
12-12-2013 20:20
finick, по моим запискам 100ом , но шок почему сгорел?
Igor_xxx
Кагульчанин
12-12-2013 20:44
finick, верно, так и есть 100 ом
finick
12-12-2013 20:51
Cesar, пока не знаю. Спасибо. Буду смотреть дальше. На нижней плате также есть явно перегретые места - под R15 и D7.
Котел стрекочет после розжига - иногда проходит нормально.
При имитации простое прикосновение рукой к катоду отключает розжиг
Cesar
12-12-2013 21:07
finick, сначала ТО колу сделать надо . Стрекотать он может совсем не по вине электроники.
И у нижней платы есть имя . Ты просто не представляешь наверное сколько у этих котлов бывает вариантов "нижних" плат...
finick писал:
Вытри ноги и одень резиновые сухие тапки гы-гы
finick
12-12-2013 21:16
Электрод начищен до блеска, в пламени разогревается до покраснения
Горелка чистая.
Cesar
12-12-2013 21:20
finick, да хоть до побеления ...
finick
12-12-2013 21:33
Cesar, спасибо. Буду искать. Как я понял, их (причин) может быть не одна.
Если не трудно, подскажи куда посмотреть.
Cesar
12-12-2013 22:14
finick, уже сказал , сначала ТО котлу , потом все остальное. Только ТО по правилам , а не танцы с бубном и пылесосом...
yava1978
13-12-2013 21:21
А Хде решение?
Ярошевский Андрей
13-12-2013 21:29
yava1978, а тебе разве номинал не понятен?
100 ом . сказали же!!
какого решения хочешь?
уточняй тогда.
Добавлено 13-12-2013 21:34
yava1978, если нужны ещё какие номиналы,- пиши в личку (мне или Цезарю он тоже в курсе) подшучивать, дразнить
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZWR 18-2, розжиг и контроль,номинал R20
  • JUNKERS ZW 23 при включении быстрый розжиг
  • Котел Junkers euroline ZS23KE постоянный розжиг
  • РЕШЕНО Газовый котел Junkers ZW 23 "вечный розжиг&quo
  • Junkers ZW 23 АE -опознать номинал конденсатора
  • Подскажите номинал стабилитрона Junkers euroline zw zs 23 ke
