Обмен данными регулятора с котлом Junkers ZWE 24-4 MFA
UELFYLHTQ
16-12-2009 00:14
Имею котёл Junkers ZWE 24-4 MFA. Интересует как обмениваются данными погодозависимые и комнатные регуляторы в связке с котлами Юнкерс. Что-то я экспериментировал с переменным резистором в режиме потенциометра между клеммами 1-2-4 и не обнаружил изменения мощности горелки в зависимости от напряжения на 2 клемме. Ощущение что котёл работает всегда на минимуме . НО при определённом уровне напряжения горелка не включается, насос продолжает работать. А cобсно, вопрос по поводу обмена данными возник потому что в мануале на котёл написано что при подключении погодозависимого регулятора некоторые сервисные настройки устанавливаются автоматически, например схема управления насосам, тактование и дельта Т. Откуда котёл знает что подключен регулятор? Или всё же есть какой набудь обмен данными между ними кроме 5-21 V DC на 2й клемме?
Cesar
16-12-2009 00:53
Что же так все боятся написать откуда ? Я имею в виду профиль...
UELFYLHTQ
16-12-2009 19:34
Профиль на скорость решения вопроса не влияет. Чистое любопытство. А сразу набивать поля данных о себе в каждом вновь зарегистрированом месте чего ради? Вот вдруг обживусь тут, тогда ... Так а по существу вопроса : Cesar, видел схему комнатного регулятора приаттаченую тобой ранее в одной из тем. Там простое аналоговое регулирование. В мануале на погодный регулятор, кроме того что он определяется котлом, говорится об управлении насосом. Интересно, каким образом, или там всё управление сводится к вкл/откл по определённому уровню напряжения на 2й клемме а немцы приукрасили до чуть ли не интеллектуального уровня. Я всё это спрашиваю потому что есть собственные наработки по трёхзонному термостату на РICе с программируемыми уставками, отображением на ЖКИ. Короче, устройство готово, хотелось бы его к котлу прицепить.
jvolfss
Молодой дед
16-12-2009 21:00
UELFYLHTQ, Ты у местных спроси .они все знают. улыбка
UELFYLHTQ
16-12-2009 21:16
jvolfss писал:
А у кого я, по-вашему, спрашиваю? улыбка
jvolfss
Молодой дед
16-12-2009 21:38
UELFYLHTQ, У этих спрашивал?
Cesar
17-12-2009 04:00
UELFYLHTQ, сначала , не глядя в твой профиль , я тебе ответил по существу вопроса , а потом , просмотрев профиль , затер сообщение . В виду некоторых событий на форуме ...
Почему я открыт перед тобой и перед всеми читающими , а ты всего лишь местный с тремя сообщениями (хотя просчитать тебя мне не составляет большого труда)? Ты кого то боишься , или с порога собираешься нагадить?
Зы , а профиль , и правильно открытая тема , с правильно поставленным вопросом , очень влияют на скорость ответов ... Это я тебе (если можно на ты ) , заявляю с уверенностью.
Предполагаю , что дальше начнется полемика , типа :"По чем в сыре дырочки?... Ху из на , и нах это надо?" . Последнее время это стало модным предметом для разговора в нашем разделе.
Уверяю , этого не случится. Или разговор по делу ( и по правилам хорошего тона) , или разговора не будет.
Удачи.
razin
17-12-2009 07:04
Cesar писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
UELFYLHTQ
17-12-2009 19:12
Cesar писал:
Удачи.
Ок. Это не трудно. Просто не подозревал, насколько сие важно здесь Мир, Дружба, Жвачка
Cesar
17-12-2009 20:40
UELFYLHTQ, то , что ты вычитал "экспериментировал с переменным резистором в режиме потенциометра между клеммами 1-2-4 и не обнаружил изменения мощности горелки в зависимости от напряжения на 2 клемме." относится к другой модификации Junkers.(ZWR 15 KG 23 , ZR ZWR 18-2 KE/KDE )
Для твоего Junkers ZWE 24-4 MFA существует регулятор температуры подачи ТА 211 Е, управляемый наружной температурой , но "тыцяется" он в другой разъем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134#1421758
UELFYLHTQ
17-12-2009 21:26
Вообще-то я имел ввиду вот эту ветку http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236090 и речь там шла как раз о моей модели котла. Там же и схему комнатного регулятора подглядел. Итак, нашёлся разъём. По мануалу котла его номер 314. Осталось выяснить протокол, ежели таковой существует. Или всё сказаное в вышеупомянутой ветке относится к этому разъёму? То есть котёл управляется уровнем напряжения?
Cesar
17-12-2009 21:39
UELFYLHTQ, в том то и дело , что тема там не решенная. Предлагалось попробовать , а не утверждалось , что работает с данным аппаратом.
Опиши , как пробовал ты?
UELFYLHTQ
17-12-2009 21:56
Иными словами, данных о назначении контактов колодки регулятора и сигналах на них нет недовольство, огорчение
Cesar
17-12-2009 21:58
О 1-2-4 разговор?
UELFYLHTQ
17-12-2009 22:07
На плате есть клеммная колодка регулятора (315) и штеккерная колодка встроенного регулятора ТА211 (314) Я пробовал дёргать напряжение на колодке 315, на клеммах 1-2-4 и судя по описанию электрических параметров напряжение на 2й клемме относительно 4й указано в диапазоне от 5 до 21В я предположил что указаный диапазон и используется для модуляции. Но как я понял из своих экспериментов это напряжение влияет лишь на отключение горелки при достижении определённой температуры. Но если учесть вопросы в первом моём сообщении, то ясности вообще никакой.
Добавлено 17-12-2009 21:40
То есть, клеммная колодка 315, очевидно, предназначена только для комнатных регуляторов и попросту управляет отсечкой горелки. Штеккерная колодка для подключения ТА211 имеет другое назначение, где распиновка и сигналы пока неизвестны. В списке сервисных кодов коды 1.5, 1.6, 1.9, относится к ТА211 и там температура подачи, наружная температура и распознавание модуля а в каком виде эти данные туда подсунуть - вот главный вопрос
UELFYLHTQ
23-12-2009 23:28
Мда... решено потому что решения не предвидится улыбка разглядывал сегодня плату сквозь щели и увидел магические знаки: "Gnd 5v Scl Sda" - шина I2C однако... правда не проверял, заходят ли эти дорожки на разъём ТА211. Очень вероятно что да.
Cesar
23-12-2009 23:35
Чтобы предвиделось решение , нужно как минимум несколько вещей ... гы-гы
Котел с ТА211 , логический анализатор с протоколом I2C и кучу свободного времени...
Konstantin_18
24-12-2009 01:20
UELFYLHTQ, Не заходят.
I2C - Не "полевая" шина. На улицу она никогда не выходит.
ПС. Будешь в щелки заглядывать - удачи не видать. улыбка
Cesar
24-12-2009 01:42
Костя , уверен или так думаешь? ТА211 прямо на морде лица котла стоит , на улице не бывает гы-гы
Konstantin_18
24-12-2009 02:20
Cesar, Тогда не уверен. Нет
UELFYLHTQ
24-12-2009 10:28
Konstantin_18 писал:
На улицу от него только датчик температуры выходит. Хотя не исключено что и датчик на какой нибудь шинке сидит, впрочем это уже вопрос вторичный.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Обмен данными регулятора с котлом Junkers ZWE 24-4 MFA
  • Подключение регулятора температуры Junkers TRZ 12-2 ?
  • Проблемма с котлом E.C.A. fortius CO 24 BB
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • Проблема с котлом Navien Ace 16K (Coaxial)
  • Вытяжка в помещении с настенным котлом
