rrlagic Новичок Сообщения: 3
Здравствуйте!
В системе отопления есть газовый котел Junkers ZWE 24-4 MFA 23S, а теперь эта система дополнена твердотопливным котлом. Хочется сделать так, чтобы газовый котел отключался, когда работает твердотопливный и наоборот. Есть возможность на это событие контакты замыкать или размыкать. Подскажите, пожалуйста, можно ли такое реализовать и как.
Спасибо |
iner Участник Сообщения: 898
Если есть перемычка возле входа сетевого питания то легко .... |
Спасибо за идею.
Перемычка есть и я этот вариант держу на крайний случай. Хотелось бы заблокировать только отопление, а сам котел оставить включенным: ГХВ, антилок насоса. Нет ли такого варианта?
Спасибо. |
Gaz Участник Сообщения: 408
| rrlagic писал: | | Есть возможность на это событие контакты замыкать или размыкать. |
Здесь замыкай и размыкай.
| rrlagic писал: | | Хотелось бы заблокировать только отопление, а сам котел оставить включенным |
а я тебе о чём ....  |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2055
просто блядство какое-то!
или надо ужесточать регистрацию на ресурсе или я не знаю!
один про бачек гавно на две страницы размазал, другой с восторгом воспринимает очевидные советы, которые и так торчат из мануала!
вы , нафига?! товарисчи сюда вопросы задаёте, когда ответы на них итак на поверхности плавают, т .к. они (вопросы-ответы) гамно и не тонут по определению!!!
rrlagic, , ты мануал на своё чудо читал?! |
В мануале про 328. 1 не чего нет ... он "засекречен".. БОШ (Юнкерс) упор делали на 315 разъем. .. а он на 24 вольта ...
Добавлено 14-12-2016 22:47
Про регистрацию и суть форума 100% поддерживаю Андрея ...  |
Винни Пух Участник Сообщения: 354
Да-да-да, при регистрации сертификат по обучению требовать, документ на допуск к газовому оборудованию, стаж работы не менее трех лет по-специальности ......  |
Винни , не утрируй!
но вопрос же ж- гавно, согласись! |
Еще раз здравствуйте!
iner, спасибо за решение - это действительно оно. Я почему-то думал, что раз перемычка на сетевой колодке, то там не может быть информационных линий. Но вот прям сейчас проверил: таки да, при замыкании включает насос и горелку, а при размыкании - горелку выключает, насос - на выбег. ГХВ при этом тоже работает. Все супер.
Я допускаю, что мог обидеть уважаемых гуру простым вопросом, но я действительно перечитал инструкцию. Там написано ровным счетом: 328.1 перемычка.
Я видел подобный вопрос от другого участника, правда он не мог определиться, у него 24-3 MFA или 24-3 MFK. Но я внимательно прочитал тему по Юнкерсам и там пишут, что 24 - тип котлов с коаксиальным теплообменником, но серии 24-2, 24-3, 24-4 могут быть с разной и несовместимой начинкой. Я подумал, что это достаточное основание переспросить.
Могу ли я предложить добавить в прилепленную тему по Юнкерсам решение вопроса о контактных термостатах через клеммы Ls-Lr?
iner, еще раз спасибо за решение.
PS
Как вы думаете, стоит ли переводить насос не схему 1, без выбега?
Добавлено 15-12-2016 00:47
И да, я оценил совет закоротить питание. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3512
| rrlagic писал: | Могу ли я предложить добавить в прилепленную тему по Юнкерсам решение вопроса о контактных термостатах через клеммы Ls-Lr?
Не стоит. Совет для пользователей. |
