Ariston BS || задержка на включение СО
hh3102
18-04-2018 11:04
Имею в ремонте плату Ariston BS || надпись на плате 740190011303
наклеек на процессорах уже нет
Поведение:
допустим котел на момент выключения находится в зимнем режиме
после подачи питания - пауза 4 минуты затем запуск насоса и тд
работа в отоплении - все штатно (набор температуры отключение повторный розжиг)
если во время работы СО дать запрос на ГВС то после окончания запроса котел делает пост циркуляцию в вторичном теплообменнике
после чего останавливает насос и на 30 минут впадает в *спячку*
далее запуск на СО
запрос на ГВС во время *спячки* отрабатывает штатно дальше + 30 минут
плата на котле и на столе ведет себя аналогично
имею в наличии исправную плату но под другой тип ГК
к обеем платам подключался дисплей от Ariston Egis Plus - параметры во всех пунктах меню установлены одинаково
содержимое микросхем памяти в обеих платах - одинаково
Вопрос:
как убрать 30 минутную задержку
hh3102
18-04-2018 17:37
замена IC21 устраняет данную ситуацию
значит проблема в ней
Вопрос:
как туда добраться?
Konstantin_18
18-04-2018 21:49
hh3102, E-Bus. Пром. контроллер. От 400 Евро.
Да, еще плата интерфейса, но это уже мелочи 800 грн.
2й способ. Программатор для EEPROM IC21 - расходы те же ...
hh3102
19-04-2018 08:18
При таком раскладе целесообразно найти процессор с разборки
исходя из выше изложенного
Ищу процессор если у кого есть желание продать пишите в личку
тему считаю закрытой.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ariston BS || задержка на включение СО
  • ARISTON BS 24FF не работает 2-х мин.задержка зажигания
  • Самопроизвольное включение Ariston TX 23 MFFI на отопление
  • viessmann vitopend100 задержка включения
  • котел NIKE MAIOR 28 KW большая задержка.
  • Vaillant Самопроизвольное включение по гвс
