Junkers ZW23Honeywell 45.007.351-002rev.B прошивка AT24C04AN
ANOD07
11-10-2013 20:43
Плата 45.007.351-002 REV.B
наклейка на процесоре:
6926-130
7354-020
7355-020
после отключения напряжения перестал запускатса. светит желтым светодиодиком и все. вставил AT24C04AN в программатор совсем не определяется.выручайте прошивочкой.мамка замерзает.
bettman
11-10-2013 20:51
Может быть, стоило написать хотя бы как котел обзывается? Ты думаешь, что мы помним какая плата стоит в том или ином котле? Фото приветствуется.
ANOD07
11-10-2013 21:12
Котел называется Junkers ZW23-1
Димончик007
11-10-2013 22:15
А чего сразу прошивка. Каким боком она к желтому светодиоду? Прочитай правила создания тем ВНИМАТЕЛЬНО. Потом советы.
Krende
Горец
11-10-2013 22:20
ANOD07 писал:
Вот это в названии темы и укажи.
ANOD07
12-10-2013 07:35
Димончик007 писал:
А что без пзу будет работать?я же писал что вставил AT24C04AN в программатор совсем не определяется
Konstantin_18
12-10-2013 11:18
ANOD07, Без ПЗУ работать не будет. Видимо проблема с программатором.
ANOD07
12-10-2013 12:08
Да точно,лоханулся.перемычка на 3волта стояла.поставил на 5вольт считалась.
Konstantin_18
12-10-2013 15:42
ANOD07, Прошивка действительно битая, но похоже только ею дело не ограничится.
В котле проблемы с контролем ионизации.
ПС. Битая строка с адреса 0x000B.
ANOD07
12-10-2013 19:09
А как узнал шок В котле проблемы с контролем ионизации.до этого все працювало ok. проблем не было.
Добавлено 12-10-2013 19:43
Konstantin_18 писал:
научи расшифровывать прошивки ухмылка или дай рабочую.
или с чем сравнил ?
Konstantin_18
12-10-2013 20:08
Прошивка состоит из блоков по 16 байт
последние 2 байта в блоке CRC16.
В указанной строке CRC - не соответствует, т.е. блок битый.
Блоки для надежности дублированы, некоторые даже трижды.
Сравни CRC - сам увидишь.
Protection of the protocol message is done with the 16 bit CRC checksum, using a certified polynom (ITU-TSSCRC):
Polynom : X^16 + X^12 + X^5 + 1
Devorabee
13-10-2013 07:56
Konstantin_18, Вы вычисляли CRC для 0000В0, или сравнили байты блока с блоком 000030? Можно ли самому карандашом на бумаге на основании данных блока вычислить контрсумму и тогда сравнивать с CRC из прошивки, или Вы просто делаете заключение при несовпадении данных в дублирующих блоках?
Андрюха Бух
13-10-2013 09:50
Konstantin_18, Devorabee, Ребята зачем заморачиваться,есть ведь прошивки рабочие,прошил впаял и забыл. гы-гы
ANOD07
13-10-2013 10:01
Андрюха Бух писал:
Так они наверно секретные эти прошивки.никто не дает.
Devorabee
13-10-2013 10:57
ANOD07, 20 для моих краев редкость, на ремонтах не встречал, в наличии нету недовольство, огорчение
Андрюха Бух, А это чтоб было что вспомнить в старости мир, труд, май
зеник
Мудрый дед!
13-10-2013 11:20
Андрюха Бух, А у меня все наоборот - прошил, впаял и забыл...и что? А "поговорить"? Тоесть, где и что тут интересного? Бабло за плату? Но есть вещи сильнее бабла!!! Например - удовлетворение от проделанной работы, понимании, что ты понял, что ты сделал. Извини, но это я так думаю. Костя дал хорошее направление. И подпись его соответствующая.
Konstantin_18
13-10-2013 11:34
Devorabee, Конечно вычисляю для каждого блока. Для этого я и привел полином.
А информацию о дублирующих блоках указал как доп. подсказку просто.
ANOD07
13-10-2013 11:59
Прошивочку подогнали.котел работает.всем спасибо улыбка
Konstantin_18
13-10-2013 13:45
ПС. " Че там думать - прыгать надо ! " ((с) из анекдота). недовольство, огорчение
Krende
Горец
13-10-2013 16:00
А ведь Мудрый дед прав таки когда вникнешь и понимаешь что и как происходит.
зеник писал:
стопудово Моральное удовлетворение душу греет, а бабки - карман. С багажом знаний ты ещё много чего сделать сможешь, а бабки кончатся - и опять на форум за подсказками.
Я так думаю.
ВладИг
Гость 178.212.*.*
13-10-2013 20:25
Konstantin_18, улыбка
кому интересно - вот http://rsdn.ru/article/files/classes/SelfCheck/crcguide.pdf
зеник
Мудрый дед!
13-10-2013 21:44
ВладИг, Можу тільки подякувати за лінк!
Devorabee
13-10-2013 21:58
ВладИг, Спсб. Что интересно данный генератор CRC используется в Bluetooth и SD.
Konstantin_18
13-10-2013 22:45
ВладИг, Дык отсюда ж "рыбу" для программы и брал. улыбка
Андрюха Бух
14-10-2013 11:29
ВладИг,спасибо за ссылку ,очень интересно улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZW23Honeywell 45.007.351-002rev.B прошивка AT24C04AN
  • Плата Honeywell 45.007.351-002 rev.B нужн прошивка AT24C04AN
  • Junkers Euroline ZW 23-1 KE.Прошивка
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 E . Прошивка
  • Junkers ZW 23-1 прошивка 24С04
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE, прошивка 24с04an
