Плата Honeywell 45.007.351-002 rev.B нужн прошивка AT24C04AN
serdgik-m
26-12-2012 12:20
Добрый день, прошу ногами не пинать первый раз я здесь.
Проблема - принесли плату (я даж не знаю от какого котла - электронщик я), погуглив и сопоставив факты пришел к выводу что слетела память at24c04an ибо перепады напряжения со слов приносившего имели место быть.
Цифры на платке такие: на процессоре:
6926-130
7354-020
7355-020
на реле такие:
S4962
AN1008
0411
микросхему демонтировал - не читается, впаял колодку ДИП для экспериментов, микросхему нашел AT24C04 (чем она отличается от той что без А - только напряжением питания и частотой при ней?), осталось влить прошивку.. Выручайте! Платку выбросить жалко вот и спасаю мне неведомых зверьков.
Ярошевский Андрей
26-12-2012 13:03
вообще-то память там должна быть не 02, а 04 !
чтоб от перепадов напряжения память даже читаться перестала - верится с трудом.
как ведет себя плата?
serdgik-m
26-12-2012 14:12
Никак, светит желтым светодиодиком и все. Насчет 04 - нда, мог прогнать, погляжу под микроскопом завтра..
Добавлено 26-12-2012 14:43
Реально ошибся, извините AT24C04AN там..
scorpionlion
26-12-2012 21:07
Котел называется Junkers ZW23-1
serdgik-m
27-12-2012 05:13
Спасибо, но от этого мне без прошивки ничуть не легче :-(
Димончик007
27-12-2012 13:00
Прошивка там процентов на 90 не при чем.... Опиши как она себя ведет для начала.. А то сразу прошивка.
serdgik-m
28-12-2012 05:07
Ну вот! Чтото заработало, щелкнула релюшка, заморгал красный светодиод под кнопкой и первый зеленый тоже заморгал, так должно быть?
Krende
28-12-2012 07:48
Нет, не так. Теперь плата управления должна поработать на столе в штатном режиме и с проверкой всех систем безопасности. Ты что её даже не обвязывал?
serdgik-m
28-12-2012 07:50
Отдам ее тому кто приволок, пусть он на столе ее обвязывает и проверяет - он занимается котлами, никак не я :-) На его совести будет проверка всех систем и работ в штатном режиме, моя задача была - запустить...
Krende
28-12-2012 07:53
serdgik-m, а тот кто приволок тоже раздолбай окажется и так же как и ты решит что "да ну его нафиг, заработала и ладно". Вот тут смотрел фотки? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 Поучительно, однако.
serdgik-m
28-12-2012 07:57
Ну думаю тот кто понимает в котлах грамотней ее проверит чем я? Электронную часть я починил, а как она на столе тестится - мне тут вкуривать неделю надо, обвязку изобретать, да я и уделяю этому чуть чуть свободного от работы времени... Будут вопросы - будем дальше думать... Фотки посмотрел, думаю что тот товарищ не первый раз замужем и с серьезностью отнесется к проверяемому им оборудованию.
serdgik-m
28-12-2012 09:50
Ну вот, товарищ отзвенелся - все в порядке, работает :-) Кто тут говорил что это не прошивка???
Krende
28-12-2012 11:25
Мда... Слишком самоуверенно.
serdgik-m
28-12-2012 11:39
Ну как то гугл навел на мысль что это таки слетела EEPROM, при прошивке версия подтвердилась, что не так то?
Krende
28-12-2012 11:47
serdgik-m, это называется "а вдруг заработает?" Чтоб ты делал если не заработала бы?
serdgik-m
28-12-2012 11:55
дальше - включаю осциллограф, обмен между процессорами итп по гуглу, ну ребят, сколько тем на этом мониторе, у всех у кого была проблема с этой платой решалось перепрошивкой EEPROM, сами посмотрите, я ж не спроста в эту прошивку полез, да и вообще, эта плата как я понял шла в запас ибо была приобретена другая.. Эту сделал просто чтоб на запчасти не пошла и место не занимала :-) Не люблю неработающих вещей..
Ярошевский Андрей
28-12-2012 14:54
serdgik-m писал:
у всех у кого была проблема с этой платой решалось перепрошивкой EEPROM, сами посмотрите.
ну это ты, конечно, подзагнул.
Нет
serdgik-m
28-12-2012 14:57
ну моя статистика так сказала, извините, у плат без явных физических повреждений и с диагнозом "СКАКАЛО НАПРЯЖЕНИЕ"... Кстате, колодка на месте той ЕЕПРОМ по словам установщика нисколько не мешает нормальной работе котла.
scorpionlion
28-12-2012 20:09
serdgik-m писал:
serdgik-m писал:
serdgik-m писал:
... Кстате, колодка на месте той ЕЕПРОМ ...нисколько не мешает
фото бы увидеть с такой колодкой
Добавлено 28-12-2012 20:10
и как ее туда припаять интересно
serdgik-m
28-12-2012 20:21
Отдал уже увы :-( Как припаять - снимаешь соик, берешь колодку ДИП, формуешь ножки, аккуратно запаиваешь... Я готовился на долгие подборы прошивок, добрый человек помог нужной..
scorpionlion, статистика набранная в гугле, вы пытаетесь меня поймать на слове?
Konstantin_18
29-12-2012 19:11
serdgik-m писал:
берешь колодку ДИП,
serdgik-m, Надо полагать и микросхему поставил в корпусе DIP ?
А где нашел такую ТОЧНО микросхему в корпусе DIP ?
serdgik-m
29-12-2012 19:39
Konstantin_18 писал:
смысл ставить ТОЧНО такую же? Память и2с она и в африке память и2с.. Поставил AT24C04B-PU...
Konstantin_18
30-12-2012 15:20
No coments !!! шок
lavrishin
30-12-2012 15:21
No coments !!! шок
одобряю одобряю одобряю одобряю одобряю
serdgik-m
30-12-2012 15:26
No coments !!! шок
Есть конкретные аргументы кроме "производитель поставил"?
Konstantin_18
31-12-2012 02:19
serdgik-m, Конечно есть. Изложены в даташитах на xxxxxAN и ххххх B.
serdgik-m
31-12-2012 06:20
и? конкретные отличия? которые не позволяют использовать одно вместо другого? именно НЕ ПОЗВОЛЯЮТ, а не крайние границы скоростей чтения-записи к примеру
Takoni
31-12-2012 08:29
serdgik-m, Наверное слышал поговорку : без бумажки - ты какашка.
Котел, как газоопасное оборудование прошел сертификацию. и установка других запчастей, может быть и в 1000 раз они лучше - это неправомочно. И не дай бог что случиться - любой суд увидев установленную запчасть, которая не предусмотрена заводом изготовителем будет мягко говоря не в пользу мастера, установившего эту деталь.
Konstantin_18
31-12-2012 10:33
serdgik-m, Их там есть. А указывать на конкретные отличия не буду. Читайте сами !
Это точно не:
serdgik-m писал:
solver
04-01-2013 00:44
Takoni писал:
100% правда! Колхозить можно у себя дома, да и то если живешь на отшибе. Я уже задолбался повторять: если некорректно вдруг заработает стиралка, или микроволновка, или другая любая хрень - максимально это попадос на деньги. Если, не дай Бог, котел начнет вести себя неадекватно - это попадалово стопудовое на криминальную ответственность. Котел - это оборудование повышенной опасности!!!
Люди слишком легкомысленны! Авось проканает и так.
злость
ВладИг
04-01-2013 22:08
serdgik-m, я подскажу, начни с даташита, с Memory Organization
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Плата Honeywell 45.007.351-002 rev.B нужн прошивка AT24C04AN
  • Плата Honeywell DBM01.1
  • Плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C номиналы деталей.
  • Плата Honeywell DBM01A TNY274
  • WESTEN energy F-24. Плата Honeywell CS0171B-LS Rev.B
  • Плата Honeywell CS0128D - опознать котел.
