JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE, прошивка 24с04an
karantin
24-08-2011 15:42
Плата 45.007.351-006 REV.C процессор 6926-139, 7354-032, 7355-032. Был неисправен 78F9116 (короткое по питанию) и baw56, заменил. Остальные полупроводники, проверены, релюшки, кондёры целы.
При включении после 10 сек на столе и на котле мигают ошибка 45 гр + индикатор сброса. При сбросе сбрасывается и опять 45 + светодиод сброса мигают. Периферия (насос, датчики и др.) в норме.
Думаю на прошивку 24с04. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой для 24с04. Или подскажите, где можно скачать.
Спасибо.
Ярошевский Андрей
24-08-2011 17:32
а ты уверен, что впаял правильный 9116?
Димончик007
24-08-2011 17:35
Добавлено 24-08-2011 16:37
От этого и пляши. Прошивка это уже дело последнее. Точнее предпоследнее.
karantin
24-08-2011 19:31
Ну насос и датчик проверяли, вроде ок. По поводу правильности 9116 не уверен, но по питанию не коротит и уже хорошо.
Почему все боятся отправить прошивку? Попробую прошить, если не пойдёт - верну старую и буду уверен, что дело не в ней. Дело 5-ти минут.
У кого есть - скиньте.
Спасибо.
solver
25-08-2011 14:10
karantin писал:
А вы уверены что 9116 с такой же платы (то есть 032) Если нет - то работать не будет недовольство, огорчение
karantin
25-08-2011 15:13
Нет, 9116 с платы -025. Надеялся, что они идентичные.
Вы уверены, что работать не должно в принципе?
Ярошевский Андрей
25-08-2011 16:25
не должно!
Ярошевский Андрей писал:
solver
27-08-2011 07:17
karantin писал:
Сами 9116 идентичные. Прошивки в них (не 24с04) разные.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
27-08-2011 08:39
solver, а схемотехника платы где установлены 025 и 032 идентичная(1 к 1)?
ventzel
Гость 86.124.*.*
27-08-2011 09:13
http://www.4shared.com/file/zPLmlVIN/45007351-006_revc.html
ALEKS_R
27-08-2011 13:02
ВладИг, Людям надо верить. Раз утверждают, что 9116 не тот, значит так оно и есть. И прошивка 24С04 ни при чём.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
28-08-2011 09:38
ALEKS_R, я не к этому спрашиваю( потому что не верю), пора наконец то объяснение дать почему МК с версией 025 не подходит вместо МК с версией 032. Я поэтому и спрашиваю изменения какие то у плат есть с версией 025 и 032? Если изменений нет, то тогда оба МК (9116 и 0134(помойму)) попробовать переставить.
vol4ok72
28-08-2011 15:50
ВладИг,Наверное на программном уровне есть разница.
Konstantin_18
28-08-2011 19:58
ВладИг писал:
пора наконец то объяснение дать .....
Таки уже пора ? улыбка А кто ДОЛЖЕН дать объяснение ?
ВладИг
Гость 217.146.*.*
29-08-2011 02:03
Konstantin_18, я с этими платами не очень хорошо знаком, достаточно редко встречаюсь с юнкерсами. Я считаю, что общими усилиями и "разборкой полётов" можно выяснить этот вопрос.
Добавлено 29-08-2011 02:09
Konstantin_18, вот для начала, платы эдентичны с различными версиями прошивки МК? иметься ли различие в схемотехнике, изменение номиналов элементов?
solver
29-08-2011 07:49
ВладИг писал:
Дык выяснено уже! А устраивать ликбез - не знаю даже. Может Konstantin_18, соберет семинар (платный) и прочитает жаждущим лекцию. Надо у него спросить! улыбка
leo
05-09-2011 23:00
karantin, Вчера принесли плату один в один по номерам с точно такими симптомами, котел дымоходный, ниче не менялось. Если грешиш на прошивку могу сдуть свою. Но врядли в ней дело.
karantin
06-09-2011 15:21
Платы немного отличаются, точнее разница в паре резисторов. Это пока всё, что заметил.
leo, если можешь - скинь, пожалуйста.
Спасибо.
Чуть позже распишу результаты своих проб. Пока только пробовать и остаётся.
finick
08-09-2011 16:07
karantin писал:
Спасибо.
karantin, выше есть ссылка на прошивку. Чем она не нравится?
karantin
03-10-2011 11:48
В общем, подвернулась плата с процессором -025 и дохлой 78F9116, перепаял на неё 78F9116 опять же с -025 версии. Прошил одной из имеющихся прошивок, плата заработала. А плата с процем -032 пока валяется без дела и без 78F9116.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE, прошивка 24с04an
  • Junkers Euroline ZW 23-1 KE.Прошивка
  • JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 E . Прошивка
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 КЕ (ПРОШИВКА)
  • котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 прошивка
  • нужна прошивка на плату JUNKERS Euroline zw 23-1ke
