JUNKERS ZW23 KE23 ошибка красный + 75
Viat
26-07-2017 12:36
JUNKERS ZW23 KE23 - ошибка : мигает красный + 75 мигает, возникает при выключении потока воды, кран закрутил, а турбина еще некоторое время, 2-3 сек работает, потом выключается и все без ошибок, но иногда выключение не присходит и котел в ошибку сваливается. Возникает это событие, 2-3 раза в день, а иногда неделю работает без ошибок.
Плата 45.005.837-002 REV A, заменил электроды позжига и котроля ионизации, поменял все электролиты на новые, проверил трансформатор - в норме. Поле этого месяц работал без сбоев, и вот снова начал глючить.
Подскажите, что проверить еще, может есть часть схемы котроля ионизации - регистрация отсутствия пламени. По таблице кодов ошибок вроде бы с ней проблема.
Devorabee
26-07-2017 17:02
Viat писал:
Стать на турбину. Если с нее сигнал пропал а пламя еще долго есть то как минимум проверить напряжения на газовом клапане на отсечной. Если все гуд то подклинивает ГК имхо.
Fuzzy
27-07-2017 07:53
А откуда там турбина ? Там шток с герконом, и лажает он довольно часто.
Devorabee
27-07-2017 11:15
Fuzzy, Есть 23 где датчик протока ГВС реализован на турбинке с Холлом.
Fuzzy
27-07-2017 14:57
забыл
Viat
28-07-2017 07:59
Devorabee, наверно не точно описал момент возникновения ошибки: горячая вода течет - котел работает, воду переерываем - пламя гаснет- турбина еще 2-3 сек работает и останавливается - это нормальный цикл, но иногда когда пламени нет, турбина продолжает работать дольше и котел уходт в ошибку (турбина отстанавливается )...
Bug_Brest
28-07-2017 09:31
Турбина--- это вентилятор? Название котла КЕ23. Атмосферник. Ни че не понятно.
Devorabee
28-07-2017 12:55
Viat, Я тоже чего-то не доганяю. Если турбина это вентилятор то обясни по цыклу где прерывается.
Открыл смеситель.
Ответ датчика протока.
Запуск вентилятора.
Ответ прессостата.
Поджиг и открытие ГК.
Воспламенение и ответ о наличии пламени.
Работа.
Предположу что нет поджига. Тогда незачем копать цепи ионизации имхо. В цепях поджига ну 1 мкф посмотри 1V160, а тиристор я бы на новый заменил на всякий случай.
Да. лучше б он совсем сдох гы-гы
Добавлено 28-07-2017 13:01
Нет. КЕ это действительно открытая камера сгорания. Какой нафиг венилятор. Хотя если нет поджига действительно то суть не меняется. Искать где собака "порылась".
Viat
28-07-2017 17:39
Devorabee писал:
Открыл смеситель.
Запуск вентилятора.
Ответ прессостата.
Работа.
закрываю смеситель.
потока нет,
пламя гаснет,
турина жужит и через некоторое время вываливается в ошибку (при нормальной работе выключается через 2-3 сек и снова можно открыватьсмеситель)
Devorabee
28-07-2017 17:55
Viat, Давай сначала.
Viat писал:
турина жужит
Это ты про датчик протока ГВС. Верно? Если так то турбина жужжит это чисто субективно. Или осцилографом смотреть или стать хоть мыльтиметром на выход и померять что было при открытом смесителе и при закрытом. Может у тебя утечка где на трубе. Отсечтой кран под котлом есть? Перекрывай его. Верняк что протока нет.
И если пламя гаснет при закрытии смесителя в режиме лето то это оно гаснет ( ну закрывается ГК) по датчику протока имхо.
Вся запутанность ситуации в том что нужно четко попасть на неисправность и поранализировать ситуацию. А здесь без замеров не обойтись. Первый - датчик протока. Может как-то припаять светодиод например и по потуханию делать вывод работает он или нет. А дальше плата....... Или ищи запчасти с донора и методом исключения.
Чудес не бывает.
АлександрСГ
28-07-2017 18:20
Кнопка перезапуска и ин-
дикатор 75oC мигают
Сигнал от электрода иони-
зации поступает при отклю-
ченной горелке.
Это не ложное пламя случайно ?
Добавлено 28-07-2017 18:23
Viat писал:
Там оптрона нет в схеме определения пламени ?
Bug_Brest
28-07-2017 23:42
Viat писал:
турина жужит
Турина,это я так понимаю турбина. Обьясните блин по русски , что Вы понимаете под этим словом, вентилятор или датчик протока. Блин, разговор глухого с немым.
Смеситель--- это кран горячей воды. Значит протока нет, у турбинки датчика протока инерция исключена, значит "жужжит" привод двух ходового. А значит жужжит не там, где Вам надо искать.
Добавлено 28-07-2017 23:45
Жужжит вентилятор дольше обычного, значит ложное пламя. Он будет крутить до возникновения ошибки, так как после закрытия клапана пламя не исчезло. Котлу так кажется. Он видит пламя.
Fuzzy
29-07-2017 07:09
может быть банально грязная горелка внутри.
Viat
29-07-2017 11:32
горелка чистая, как раз и копаю в схеме определения пламени, пламя пропало, а схема не определила, схему бы регистрации пламени....трудность в том, что ошибку выловить целый день надо и не факт что поймаешь....
Devorabee
29-07-2017 16:34
Viat, Ясен пень. Выловить нужно. Прошурши страрые темы. Когда-то чел вылаживал схему на трех листах в клеточку. Лет восемь тому. Сейчас у себя поищу. Лови в личку. Там не полностью. Я себе уже дорисовывал что меня интересовало. Век вспоминаю чела-рисовальщика. Есть хороший человек.
Добавлено 29-07-2017 16:36
Не загружается. Почисть личку. Пишет что у тебя там мноооого файлов гы-гы
Zloyby
29-07-2017 20:12
Viat, а что в Праге ремонтируют платы от газовых котлов, а не меняют на новые? Посмотри это
Viat
30-07-2017 11:42
Zloyby, как раз только меняют, не ремонтируют.
Devorabee, личку вычистил
Bug_Brest
30-07-2017 21:14
Viat, Привет ! W-O-W Рупор мир, труд, май
QRZ, у меня нет модуляции?? Крутой!
Или сплошной QRM??
Viat
30-07-2017 22:09
Zloyby, Благодарю за схему, первая на очереди U3....+ C10
Bug_Brest, одобряю
ВикторСерп
А можно мне тоже всю схему целиком ?
Devorabee
04-08-2017 14:10
ВикторСерп, АЙ МАЛАДЕЦЬ !!! гы-гы
ВикторСерп
Нет ну а че ) Сказали что была у кого то )
Viat
30-08-2017 10:53
поменял 2 реле, 2 отпопары, С10 - неделя прошла без сбоев.....
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW23 KE23 ошибка красный + 75
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 ошибка 90
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 перегружается
  • замена вторичного ТО на junkers zw23-ke23 2dh
  • Junkers ZW23 KE23 подключение на столе
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 авария 45 90
