Взаимозаменяемость датчиков протока ГВС на Junkers ZW23 KE
aliandwa
25-06-2016 22:54
Попался котелок с датчиком типа "турбинка" в вертикальном положении. Начал в последнее время глючить, подозреваю, что подклинивает - стукнешь по нему, начинает работать. На следующий день опять может встать. Можно ли вместо него поставить датчик -"хлопушку"? Где то читал, что может не заработать. Хотя с другой стороны производитель после замены датчика на другой конструкции саму плату менять не стал, значит по идее должен заработать. Кто знает точно, развейте плиз мои сомнения. Думаю и другим полезно будет.
ALEKS_R
25-06-2016 23:23
aliandwa, Как установлена "турбинка" ? Вертикально или горизонтально?
И версия платы?
После этого можно делать выводы.
aliandwa
25-06-2016 23:26
Турбинка стоит вертикально, а версию платы посмотрю в понедельник.
Devorabee
26-06-2016 16:03
aliandwa, Пишу чисто теоретически. На форуме есть расключка под геркон. Отсоеденяем датчик-турбинка и замыкаем те провода которые идут от платы и должны бы приходить на геркон. Если котел заработает на гвс то можно ставить хлопушку. А вообще то ALEKS_R, правильно ставит акцент, версия ревизии платы расставит все точки над я. имхо.
finick
30-06-2016 00:25
Хотел было открывать тему, но повезло.Попался такой котел с переделками датчика и платы(см.фото). Хотел убедиться в жизнеспособности путем консультаций на форуме. Датчик переделан - выход проводов залит герметиком.Два провода. После разъема три провода идут на плату. На плате две перемычки.
Хозяева говорят, что так куплено в магазине.
Может и будет ответ на вопрос автору темы и мне.
Electronik22
30-06-2016 02:10
finick, А где фото смотреть?
jvolfss
Молодой дед
30-06-2016 09:53
finick, На плате перемычки красненькими проводочками?
Если Да, то встречал такие платы и не однократно
aliandwa
30-06-2016 10:17
У меня пока вопрос в подвешенном состоянии - заказчик отменил вызов, сказал, что котёл заработал. Так что до следующего раза.
finick
30-06-2016 21:47
фото не подцепилось
jvolfss , значит это проверено - работает. А то я уже на "колхоз" подумал.
Да, а плата 45.006.837-002 REV.A
evgenij_slav
30-06-2016 22:28
finick, это НЕ колхоз 100%. Очень много таких плат и все с красными проводками улыбка
jvolfss
Молодой дед
01-07-2016 10:04
finick, Это колхоз от "производителя"))))
ВладИг
03-07-2016 15:11
я такое тоже встречал, востанавливал что бы было без проводочков... я не знаю кто это делал, но явно не производитель улыбка
lavrishin
03-07-2016 16:56
ВладИг писал:
Пить брось - всё пройдёт... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
У меня на столе такая именно плата. И ей до "лампочки" какой именно датчик протока применён.
Плата 45.005.-002 REV.A .
ВладИг
03-07-2016 17:20
lavrishin, человек без воды не больше 3 суток живёт... Поэтому не могу... ухмылка
Добавлено 03-07-2016 17:34
lavrishin, дядя Саша, если плата не контролирует количество протекающих литров, а контролирует только уровень сигнала на какой ноге, а уровень этого сигнала зависит от количества литров(протока) и фильтра(RC на плате) который делает из сигнала некую постоянную, и если эта постоянная ниже некого порога то плата думает что расхода нет... если выше - есть... вывод, если тупо подать самый большой уровень сигнала на эту ногу то она (плата подумает, что расход есть и включиться на ГВС, правда конденсатор надо будет убрать ) - это так лирика и балтовня. Я другое говорил - про проводочки, я думаю, что нифига это не производитель - вот улыбка
jvolfss
Молодой дед
03-07-2016 22:39
ВладИг, Котлы с платами в таком исполнении, официально поставлялись продавцам!
не зря я писал
jvolfss писал:
..."производителя"))))
evgenij_slav
03-07-2016 23:11
ВладИг, jvolfss, прав. Я сам пачки откупоривал, а там красные проводки. Так что - это точно производитель.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Взаимозаменяемость датчиков протока ГВС на Junkers ZW23 KE
  • JUNKERS ZW 23-1 KE - как прочистить датчик протока?
  • JUNKERS Euroline zw 23ае 23 датчик протока
  • JUNKERS ZW23 ке нет розжига.
  • JUNKERS ZW23 нет розжига.
  • JUNKERS ZW23-1KE23 прошивка
