JUNKERS ZW23-1KE23 прошивка
hamer
16-06-2009 20:07
ребята скинте прошивку если укого есть или скажите где скачать
уменя плата HONEYWELL 45.007.351-003REV зарание спасибо
Добавлено 16-06-2009 21:08
мой почтовый ящик
hamer
16-06-2009 23:12
почитал форум, там много чего написано про ремонт платы и понял что прошить 24С04 проще чем найти микросхему 9116, прогроматор уменя есть так что прошить проблем нету была бы толька прошивка
hamer
17-06-2009 10:44
ну хотя бы схему можно где ни буть найти, просто я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов а не газовых котлов но так случилось что после грозы у меня выбило плату в моём котле, теперь мучаюсь так как купить новую проблема и я не обижаюсь, правело
есть правело
jvolfss
Молодой дед
17-06-2009 20:54
удалено
Konstantin_18
17-06-2009 20:58
hamer писал:
Что с платой?
Какие симптомы?
Как себя ведет желтая лампочка?
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=286264&sid=44a1bc90a2f ...
читал ?
hamer
18-06-2009 17:11
на наклейки написано вот это
6926-136
7354-025
7355-025
а ведёт себя так, горит жёлтоя лампочка и гдето через 5 сек. подмигивает
evgenij_slav
18-06-2009 18:23
Konstantin_18 писал:
hamer писал:
Что с платой?
Какие симптомы?
читал ?
hamer, у нас с тобой одна и та та же беда читай пост выше
hamer
18-06-2009 21:45
как я понял если сдохла 9116 то всё или есть варианты.
даже если купить новую 9116 то всёравно плата не будет рабтать, микруха содержит микропрограмму? так или я не прав
evgenij_slav
18-06-2009 21:59
hamer, всё так
виталий59
Гость 213.246.*.*
19-06-2009 01:52
скиньте прошивку если у кого есть или скажите где скачать
на плату HONEYWELL 45.007.351-003REV за ранее спасибо
мой почтовый ящик
RamzesII
11-08-2009 08:56
Привет всем тоже столкнулся с такой проблемой, помогите с пошивкой в личку или на
На плате светится красный светодиод и котёл не выполняет не каких действий, после грозы.
Подозреваю прошивку так как питание на проце нормальное кварц генерит но возможно и ошибаюсь, считал прошивку если кому интересно ради эксперимента скину кому надо.
MIhaescu
Гость 93.122.*.*
26-08-2009 08:44
мой почтовый ящик
Ярошевский Андрей
26-08-2009 09:34
ребятки указывайте данные на наклейке (что на проце)
MIhaescu
Гость 93.122.*.*
26-08-2009 12:55
на плату HONEYWELL 45.007.351-002REV за ранее спасибо
мой почтовый ящик
NEC JPAN
F0134M2
0332KP007
6926-130
7354-017
7355-017
зарание спасибо
MIhaescu
Гость 93.122.*.*
23-09-2009 11:56
Я удалил 24с04 с платы,подключил к програматору и пытался скопировать копию программы, но микр. не отвечиала.
Я положил новую микр. и в места програмы платы 45.007.351-002REV зашыл програму с платы 45.007.351-003REV
И ничего не изминиласи, как прежде горит жолтыий светодиод ,крутица без астановки турбина и насос и не реагирует ниначего. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
NEC JPAN
F0134M2
0332KP007
6926-130
7354-017
7355-017
зарание спасибо рёв в три ручья
Cesar
23-09-2009 13:17
MIhaescu, ты случаем не приболел? В пяти чужих темах свою писанину устроил !!! Уже у тебя краткосрочный бан был за незнание правил . Теперь бессрочный . Допрыгался .
oleg1972
20-12-2009 17:06
ребята скинте ПОЖАЛУСТА прошивку если укого есть или скажите где скачать
уменя плата HONEYWELL 45.007.351-003REV .A
на наклейке проца написано вот это
6926-136
7354-025
7355-025
мой почтовый ящик
зарание спасибо
jvolfss
Молодой дед
20-12-2009 17:45
oleg1972, Ты читать умеешь?
Прочти пост Cesar, от 23-09-2009 13:17
Микола
20-12-2009 19:14
oleg1972 писал:
6926-136
7354-025
7355-025
мой почтовый ящик
зарание спасибо
А почему Вы решили что у Вас слетела прошивка?
Я ремонтом котлов занимаюсь достаточно долго и скажу Вам что прошивка, вернее проблема с прошивкой, возникает достаточно редко, порядка 1 случай из1000, почему бы Вам не открыть собственную тему, не определить круг вопросов: что не работает в котле, если при при работоспособных контролируемых
устройствах( датчики температур, прессостат, ограничители температур и т.д) и работоспособности исполнительных( насосы, газ. клапана, вентилятор и т.д) не работает плата(контрольно логическое у стройство, с процессором или без онного, с внешней памятью :команд, конфигурации, и текущих(оперативных для данного устройства- котла) значений) или внутренней памятью прцессора), то опять же это не значит что не рабочая прошивка, ведь даже в обвязке процессора намного больше компонентов влияющих на его работу( прцессора) больше чем в самом котле. И потому Ваша просьба выглядит( без проверки выше перечисленных устройств, во взаимодействии их в соответствии с алгоритмом работы котла) как поиск каких либо заклинаний типа: в колдовство я не верю, ну а вдруг поможет, тем более что я к этому не приложу ни каких
усилий.
oleg1972
20-12-2009 19:39
Есть аналогичная ситуация в теме http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw23-1-eeprom-info-304488 ... таже плата и такиеже признаки только я не смог подменить 78а9116а через отсутствие(транзисторы все проверил, 5в тоже есть, 3,9 в между 4и9 ножкой 9116), хотя напряжения такие же. Я не занимаюсь ремонтом котлов -ето мой котел вишел из строя (жена пилит дети мёрзнут) немного покопал в интернете - програматор под руками, за новую плату загнули 200 евро
Микола
20-12-2009 19:47
Ну так и скинь автору темы- http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/j ... просьбу с описанием проблемы.
oleg1972
20-12-2009 19:58
Да большое спасибо я так и сделал, и самое интересно что уже получил рпошивку - сейчас попробую прошить.
Ярошевский Андрей
20-12-2009 23:16
Эх, Василий! Василий!...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS ZW23-1KE23 прошивка
  • JUNKERS ZW23-1KE23 прошивка
  • JUNKERS ZW23-1KE23 неисправна плата.
  • JUNKERS ZW23-1KE23 ошибка "пробка" в трубе для отв
  • Junkers ZW23 - 1AE 23 Нужна прошивка.
  • JUNKERS EUROLINE ZW23-1 КЕ (ПРОШИВКА)
