ParovoZ_1983 Новичок Сообщения: 11
Здравствуйте. Котел Junkers ZW 23-1 KE 23. Работает ТОЛЬКО от старого советского стабилизатора для ламповых телевизоров, от других стабилизаторов (было перепробовано 3 штуки, как и напрямую от сети) работать отказывается (нету даже розжига, насос не работает, горит желтый светодиод, с переодическим помигиванием). Но и при работе от совковского стаба, работа не стабильная, может час нормально проработать, а может и час глючить, потом заработать, но все таки как ни как но работает. Проблема в синусоиде? Чем лечить в котле? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1199
ParovoZ_1983,Вначале промерять напруги! |
the_fog Участник Сообщения: 269
а как работа без стабилизатора совсем? |
Днем более менее нормально первые 20-30 минут, потом начинает глючить, вечером отказывается работать без стабилизатора. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5784
ParovoZ_1983, за старый советский стабилизатор для ламповых телевизоров надо забыть , не предназначен он для долговременной работы.
Озвучь напряжение сети . |
Димончик007 Участник Сообщения: 526
Советскй стабилизатор слишком инерционный я думаю проблемы будут |
Да знаю я про использование этого стабилизатора . Но прикол в том, что котел только только от него и может работать.
Напряжение сети 225В, после советского стаба 231В, после симисторного 221В. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1614
Напряжение сети 225В , при чем здесь стаб? Читай выше. |
Ну в принципе для того я здесь и зарегистрировался. Какие будут мысли, что проверить в первую очередь. |
ParovoZ_1983, а какие мысли у тебя ? Что ты уже проверил? |
При подключении через обычный стабилизатор. На выходе трансформатора BV030 на обеих обмотках по 12В. 7805 выдает строго 5В. Напряжения на 78F9116 по питанию 3.9V. Что еще можно проверить мультиметром? Осциллограф на работе, временно не доступен. |
Unimag Участник Сообщения: 647
ParovoZ_1983, BV030 как греется (допвопрос- при разных стабах), нет ли следов перегрева?Димончик007, стаб скорей всего феррорезонансный- почему он медленный? вот синус курочит хорошо, но трансам под лампы было плевать на это  |
С температурой трансформатора все ок, на разных стабах.
зы. Да, совдеповский стабилизатор как раз феррорезонансный.... |
Alexandr49 Участник Сообщения: 487
Эта плата хочет для работы повышенное напряжение(что и дает твой стаб,выше230в)--плате нужен ремонт.
Да в курсе я что плату надо ремонтировать ............Дельных предложений что проверить я так понял не будет. Хорошо, спрошу по другому. Где в Киеве можно поремонтировать мою плату. |
oleg_uz Новичок Сообщения: 25
У меня быд случай - котел WELL или WESTEN точно не припомню.
Так вот, с этим котлом шел (практически в комплекте) стабилизатор APС. Котел без него не продавали.
Когда замерил напругу на выходе - испугался- 255в
Включил напрямую - в сети было 225. Котелок не запускается.......Ну, думаю - влип - приходил тз-за отсутствия тяги - вентилятор заклинило.
Включил назад - работает как часики.
Знаю я APС - просто так они на выходе не будут давать 250, и закрался червячок из- за комплектации при покупке. Дальше не рыл, клиент доволен. |
AntonVA Новичок Сообщения: 17
Угу, только надежность последних, на данный момент, оставляет желать лучшего. Экономят, сволочи. |
Первоначально (года три) котел работал как надо, потом началось. Ладно, сегодня буду менять ОС1, ОС2. Посмотрим. |
Поменял ОС1, 2 результата нет. Выпаял BV030, на вторичных обмотках по 15В. Сопротивление первички 1.6Ком. Одной вторички 29Ом, второй 33Ом. Насколько это критично?
Добавлено 12-11-2010 16:14
Чем можно имитировать работу электрода наблюдения за пламенем? |
Leo140969 Участник Сообщения: 348
Анод диода на ионизационный электрод, катод на "землю" котла. |
bsa74 Участник Сообщения: 557
| ParovoZ_1983 писал: | | Одной вторички 29Ом, второй 33Ом. Насколько это критично? |
Совершенно некритично. Одна обмотка намотана поверх другой. Количество витков и напряжение одинаковы, а длина провода и сопротивления разные. |
| ParovoZ_1983 писал: | ...нету даже розжига, насос не работает...
ParovoZ_1983, это значит (первое, что стучит в голову) нет запроса на отопление, а при чём здесь контроль ионизации (если его нет будет авария). Вы кого путаете: себя или форум  |
Vla41 Новичок Сообщения: 24
Неужто в Киеве нет умельца. Не мучайте парня. Копай цепочку которая отвечает только за отопление. |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 791
| Vla41 писал: | | Копай цепочку которая отвечает только за отопление. |
Vla41, та ты Шо!!!
пы.сы.9 заповедь инета:| Цитата: | | Прежде чем лезть в сетевую дискуссию, подумай, в курсе ли ты вообще.© |
Самые бредовые идеи имеют право на жизнь. В этих котлах электроника очень чувствительна к качеству сети. Если используют стабилизатор это уже говорит о нестабильности сети. К примеру: подключили котёл через стабилизатор с вольтдобавкой, фаза проходит напрямую, а в цепи нуля добавляется напряжение, но если измерить "0" к земле в этот момент будет повышение напряжения. В итоге будет сбой. Надо правильно фазировать стабилизаторы в проблемных сетях.Пример 2: сеть в старом доме на вводе симисторный стаб. 9квт. ввод протянул только себе - сбои не прекратились. Вылечили подключением через стабилизатор с двойным преобразованием т.е. полная развязка от сети с чистой синусоидой. в обоих случаях платы менялись на новые. Полупроводники получающие питание от проблемной сети напрямую имеют свойство не перегорев менять свои параметры. Были случаи брака новых компонентов китай однако. Можно поменять ещё раз. И проверить все цепочки получающие питание прямо с сети. |
Vla41, а если "неоткель" в мозгах появится запрос на ГВС- тож цепочка отопления будет виновата ? А картина та же  |
Проблема вроде бы решена, идут полевые испытания. Завтра отпишусь конкретнее.... |
Всем спасибо вопрос решен. Котел три дня работает без замечаний. Проблема была скорее всего комплексная. Сначала сменил ОС1,2. Котел начал разжигаться от нормального симисторного стаба, но через время опять полностью тух с последующим миганием желтого светодиода. Потом опять сразу розжиг, пять минут работы и опять тухнет. Как было выяснено опытным путем проблема была в электроде контроля за пламенем, в прошлом году сервисМЕН, чистил горелку со сьемом с котла и при установке датчика неправильно его поставил, плюс ко всему немного забитая крайняя горелка давала такой результат. Все почищено, электрод отрегулирован, котел работает как от сети напрямую так и от любого стабилизатора. |
