Колонка Junkers WR350-1 ,как уменьшить нагрев воды?
Serge3
16-07-2011 18:01
Покупалась лет 6 назад у second hand-щиков. Сколько лет ей не извесно. Все работает,пламя модулируется. Регулятор температуры тоже.Зимой все отлично,а вот летом сильно горячая вода,причем регулятор выкручен на минимум.Мануал скачал. Можно ли еще уменьшить пламя и что нужно для этого подкрутить?
A_K
16-07-2011 18:45
Проще всего газовый кран под колонкой.
Serge3
17-07-2011 00:20
В смысле просто прикрыть немного кран на трубе подачи газа?
jvolfss
Молодой дед
17-07-2011 00:25
Serge3, проверь для какого типа газа стоят жиклеры. Посмотри на какое давления газа предназначена колонка. Это конечно не основная причина ,но все же.
ЗЫ. если проток воды увеличить ,температура воды изменяется?
Добавлено 17-07-2011 00:29
Изделия для стран СНГ рассчитаны на работу пр и пониженном давлении воды.сталкивался с тем что всего одной маленькой деталью ,подобные изделия для Европы отличаются от изделий для СНГ
Serge3
17-07-2011 10:25
Вода и так у нас на максимум,но давление воды слабое в стояках(живем в хрущевке) Обычно для бытовых нужд хватает .Из положения приходиться выходить,приоткрывая и холоную воду немного,правда получается лишний раход газа и воды в несколько раз от потребности. Не могу понять,как идет поток газа,есть ли какой "болт-регулятор" на редукторе?
lavrishin
17-07-2011 10:41
Serge3,
При водопроводном давлении более, чем 0,2 кг график модуляции должен быть таким как на картинке.
Я бы попробовал уменьшить max мощность регулировочным винтом на газовом клапане так как указано в букваре.
Serge3
17-07-2011 11:42
Наверное лучше выложу фото. Внешний вид не соответствует мануалу. У меня регулируется только расход воды, а сверху ползунок поджига фитиля ,если это и регулятор мощности,то он у меня не регулируется(вернее не фиксируется в середине например), а находится в крайнем правом положении.Может он просто сломан.
jvolfss
Молодой дед
17-07-2011 11:45
Serge3 писал:
Нет Это нормально.
lavrishin
17-07-2011 14:09
Serge3 писал:
Наверное лучше выложу фото. Внешний вид не соответствует мануалу. .......
Тогда - сначала разберись с мануалом..... Или - покажи свой мануал. Разберемся....
А как именно выглядит именно эта модель колонки мы себе примерно представляем, извините.... Иначе - промолчали бы..... Картинку смотри, однако.....
Это аппараты серии JETATHERM. Выпускались эти машинки трех модификаций - WR 350-1KD1P, WR 350-3KD1B и WR 350-7KD1G. Наименование модификации зависело от электронной начинки аппарата.
И в наименовании темы было бы не лишним дополнить наименование аппарата......
Serge3
17-07-2011 23:31
Да,картинка 1 в 1.Мануал от WR275K... WR350K.... Завтра напишу точнее модель.
iner
17-07-2011 23:44
Serge3, А зачем точная модель? Ответ тебе уже написали раньше… про регулировочный винт… или кран газовый…
Serge3
18-07-2011 09:00
Так самое главное ,где он,исходя из мануала,под номером 46 ? Я в основном электронщик,в газовой технике разбираюсь не очень,боюсь покрутить не то и сбить другие настройки. улыбка
lavrishin
18-07-2011 10:08
Serge3 писал:
Так самое главное ,где он,исходя из мануала,под номером 46 ? .....
Сначала покажи свой букварь. Потом - покажу где именно находится регулировочный винт.
И в наименовании темы модель укажи по всем правилам Форума - со всЕми буквами и цифрами от начала и до конца. Хлопотность в точном указании модели лично я понимаю как "НЕ МОЕ - НЕ ПОМНЮ", извините.....
Kpecc
18-07-2011 12:36
Serge3 писал:
а чем(каким манометром) Вы будете измерять регулироемое Вами давление...
или "на глаз"?
Serge3
18-07-2011 16:27
На колонке наклейка,написано WR350-1(или I) KD0 P23 S0092 FD266V . Уменьшил краном на трубе давление газа,результат уже приемлемый.Спасибо. Мануал нашел только такой
lavrishin
18-07-2011 16:57
Serge3,
В твоем букваре порядок настройки указан. Колонка (судя по маркировке KD0) исполнена для непосредственного отбора воды. Видимо - применена несколько иначе....
Смотри картинку....
Serge3
18-07-2011 18:26
Понял,спасибо! Буду пробовать.
Serge3
31-08-2011 14:43
Решил пока не лезть в аппарат. Скоро уже снова похолодает и как бы назад потом не пришлось добавлять. Ведь зимой приходится выкручивать на максимум.Пока пользуюсь с немного прикрытым краном.Спасибо за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Колонка Junkers WR350-1 ,как уменьшить нагрев воды?
  • газ. колонка Junkers 10 WR не разжигается
  • Газовая колонка JUNKERS не загорается горелка
  • Газовая колонка Junkers WR 13-2 P не работает на полную мощн
  • газовая колонка Junkers minimaxx 10p течь водяного редуктора
  • Viessman Vitopend 100 WH0A, не работает нагрев воды.
