КоВлИг Гость 217.146.*.*
вопрос в принципе не супер сложный и как бы на данный момент решённый, но тем не мение интересует мнение людей делавших такую колонку. За что по вашему отвечает клапан находящийся на верхней половине редуктора, тот для которого придумано ушко в мембране? у меня ситуация следующая, редуктор при сборке давал течь и именно тогда когда, было закрытие горячей воды(по стыку верхней и нижней части редуктора появлялись капли воды которые капали... было предпринято следующее, был убран этот клапан полностью, как по мне то он нужен для того что бы впускать и выпускать воду при старте и стопе колонки в надмембранную полость, тем самым либо уравновешивать состояние мембраны либо делать избыточным давление под ней. Клапан трудно назвать клапаном - это скорее дюз с отверстием 1мм... убрав его ушла течь, принцип работы колонки остался тотже(нету заметных отличий...
какая его роль єтого клапана в єтой колонке по вашему мнению ? не исключаю недоработку.... |
Vla41 Новичок Сообщения: 24
Люди делавшие эту колонку на этот сайт не заходят. В этом редукторе ничего лишнего нет.Течь устраняется сантех. лентой укладкой её по периметру.или заменой. Описаний работы этого редуктора я не читал. По моему мнению он регулирует плавный старт или изменение модуляции и быстрый стоп. Убрав его остался только быстрый стоп и пуск. |
katodnik Участник Сообщения: 498
КоВлИг, этот клапан можно назвать успокоитель-замедлитель . |
Vitalson Тихушник Сообщения: 82
КоВлИг, без этого клапана мембрана будет испытывать гидроудары что приведет к более частой ее замене в зависимости от качества воды вашего региона. В данной колонке всего один недоработанный узел - незащищенный от пыли запальник, во всех остальных вопросах она идеал. ИМХО это лучшая колонка на нашем Российском рынке. |
Иоан Участник Сообщения: 348
КоВлИг, это плавный старт, без него при розжиге будет боле громкий хлопок. |
почему я снял данный клапан - редуктор тёк, да да именно тёк, и тёк при старте или остановке горячей воды, при разборке я не нашёл деформации по посадочным местам, был снят клапан (ради эксперимента)... редуктор перестал течь... был поставлен обратно-редуктор опять тёк, был опят снять - не течёт и так 4 раза... Я понимаю физику процесса - для чего он там нужен, но причину по которой происходила течь мне до конца не понятна, но явно это было из-за него. Возможно через чюр малое отверстие клапана делало эффект гидро преса, или воздух в верхней половине редуктора не способный выйти создавал какие то проблемы, для меня осталось небольшой загадкой как этот клапан влияет на течь редуктора... Эта проблема была изначально с установки колонки(с магазина)
Всем спасибо за ваши ответы. |
КоВлИг, А мембрану менять пробовал? |
Vitalson, честно, не пробывал, но мембрана на вид без деформаций и повреждений... |
СвятослаВ Участник Сообщения: 282
Я бы обратил внимание ещё на трубку Винтури в нижней её части, она тоже участвует в этом процессе, течь похоже из-за повышенного внутреннего давления, интересно бы пробывать менять редуктор частями, сначала нижнею, потом верхнюю. Там есть еще регулятор хитрый под краской желтой, может им поиграться? |
VESELIJ Участник Сообщения: 54
Vitalson, Есть еще одна болячка этой колонки через год полтора начинается капеж из под сальника штока. Ремонтируется заменой верхней крышки водянного узла (35$). Текут все 100% установленных после 2007года. Были течи и проработавших до года , правда всего пару.
А по поводу течи указанной в теме сообщения: Было дважды на новых колонках. Менял мембраны не помогало. Пока не обнаружил на металлической прижимной крышки заусенцы в районе перепускного отверстия. Заусенцы уперались в прилив верхней крышки. Сточил заусенцы больше не текли. |
Что качается течи из под штока то это у нас случается там где вода со всякими примесями или же трубопровод совсем древний а вода из него даже после долгого пролива идет желтая после первого ремонта жмотливые клиенты ставят фильтра 5 мкм и проблема решена в общем обьеме ето где то 5 % ремонтов |
шидол Участник Сообщения: 127
ну что могу сказать. Колонку я не делал,не конструировал,но вот судьба заставила рассказывать о ней.
Честно говоря решение по поводу устранения течи путем удаления клапана(узла,дросселя- называйте как угодно)- показалось оригинальным решили проверить-результат -ноль.течь по разъему гидроблока проявляется сразу при вводе в эксплуатацию- на 89 % гарантия.Остальные 11% -хранение в промерзшем складе,кривые руки "монтажников" ,запредельное давление в сети водоснабжения,поврежденная мембрана- результат сколько нибудь продолжительной эксплуатации.
Течь по штоку- зачастую нежелание хозяев проводить профилактику прибора и работа на жесткой воде.Если не запускать-это даже лечить не придется-смазка Унисиликон-выход из положения.Но не забывайте про поговорку : "Боржоми.... почки... сам дурак" Тоже можно сказать и о проблеме запыления запальника |
шидол, течь появлялась не при вводе в эксплуатацию, а конкретно при старте и остановке горячей воды, в промежутки времени, конкретно при работе и при простое колонки течь отсутствовала.
P.S. прошла неделя єксплуатации колонки в таком режиме, люди молчат - вывод всё нормально. |
