Газовая колонка Junkers WR 13-2 P не работает на полную мощн
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Vishna71
05-10-2009 15:50
Здравствуйте ! Столкнулся с такой проблемой Газовая колонка Junkers WR 13-2 P основная горелка горит еле-еле .Давление воды нормальное .Мембрану проверил целая !!!!!
шидол
05-10-2009 18:16
Давление газа озвучьте на входе и на горелке.плз недовольство, огорчение
Vishna71
05-10-2009 18:17
Проверил шток включения газового клапана при открывании крана ГВС движется нормольно
шидол
05-10-2009 18:19
Vishna71, .Давление газа какое????
Vishna71
05-10-2009 18:23
Давление газа
130 мм
шидол
05-10-2009 18:27
Где?? помираю со смеху! Да шож с Вас клещами все тянуть приходиттся? Или так надо??
Добавлено 05-10-2009 18:30
это во время работы или когда колонка выключена? Сколько на горелке?
Vishna71
05-10-2009 18:32
На шланге к колонке .Проверил
Добавлено 05-10-2009 18:36
Это когда колонка выключена
шидол
05-10-2009 18:42
Меня интересует давление на входе при работающей колонке.когда регулятор мощности установлен влево до упора. И давление на горелке.
шок На шланге к колонке .Проверил шок
А стесняюсь спросить Вы чем по жизни занимаетесь? Может это не Ваше,и лучше в сервис обратиться?? А то я щас насоветую.а потом еще крайним останусь.
Для замера есть штуцер на подводящей трубе.Диаметр шланга газового какой?
Vishna71
05-10-2009 18:51
Работаю Я в Газовом хозяйстве давление я проверил везде и как надо.Сервиса нет втом и дело!!!!!!!!!!!
Добавлено 05-10-2009 18:53
Шланг стоит стальной диаметр 15
шидол
05-10-2009 18:55
В Киеве представительство Юнкерса,думаю и сервис есть.
везде и как надо-это не ответ.Хай живе знаем що.Я вам помочь хотел а вы похоже решили мозги насиловать.
Zergik
06-10-2009 10:57
Рекомендация - подключение водогрейного оборудования производится разрешенными в данном регионе рукавами с внутренним диаметром не менее 9 мм.
Если вышеуказанный аппарат сделан для запада, то форсунки могут быть на 20мБар.
НО! В сказанном выше есть истина. Поймете - будете не РАБОТНИКОМ газового хозяйства, а Специалистом.
Vishna71
06-10-2009 11:28
Дело в том что это не связано с давлением газа.Ставили другую точно такую РАБОТАЕТ отлично.Колонки ставила фирма которая испарилась даже не дали инструкций жильцам. У 7 колонок такая проблема. Обратились в представительство Юнкерса они сказали что с этими колонками не имеют не чего общего. Делались они по маркировке вроде в Польше.В сервис брать без документов тоже не хотят .!!!!!!!!!
sergey 73
06-10-2009 12:57
Vishna71, Буквально сегодня сталкнулся с такой проблемой. Попробуйте повысить макс. давление на горелку. Винт под отвёртку под пластиковой пломбой. Но знающие не рекомендуют повышать его более 8 mBar.
Vishna71
06-10-2009 14:26
Пробовал повысить макс. давление на горелку не чего не дало.У 3 колонок фитиль горит газ на основную горелку не поступает.У других и фитиль не горит . Что делать не знаю
alexcc
06-10-2009 16:51
Старенькая колонка YUNKERS W275 в последнее время перестала нормально греть воду (или не включается горека, или включаетя, но слабое пламя). Я не спец в этой области, но разобрал (и газовый узел и водяной), почистил, смазал, мембрану проверил (целая), собрал - результат "0". Вопрос: можно ли косвенным способом определить, нормальное ли давление воды? Правильная ли логика, что при минимально допустимом расходе воды 4 литра\мин.(цифра взята из ТТД колонки), трёхлитровая банка набирается за 15 сек.(т.е. 12 литров\мин.) - давление воды нормальное? Думаю, что в моём случае давление газа нормальное, т.к. при мануальном (вручную) нажатии на шток газового клапана - пламя большое. Прошу дилетанта не пинать. Колонка моя.
Ещё вопрос для общего развития: прибор, который управляет электромагнитным реле (клапаном) - можно ли проверить исправность замеряв тестером напряжение? И какое оно должно быть?
Vishna71
06-10-2009 17:19
Тут проблема хуже .При нажатии на шток газового клапана газ не поступает вобще
alexcc
06-10-2009 17:29
Vishna71 - ".При нажатии на шток газового клапана газ не поступает вобще" Не уверен, что имею право что-то коментировать, но всё же... До оснорвного газоваго клапана стоит электромагнитный клапан, который удерживается в открытом состоянии током от фигни(не знаю, как правильно называется), которая нагревается фитилём.
Alexandr49
06-10-2009 18:05
Visha71 сказал:
----снимите газ.блок и проверьте,как открывает при нажатии на шток.
alexcc сказал:
---называется термопара. Облизываюсь ...
evgenij_slav
06-10-2009 20:46
alexcc, если ток от этой "фигни" не пройдёт без мин. потерь к газ. клапану, то последний не откроется. Если фитиль вообще не горит, нужно снять аллюминиевую трубку, которая идёт от клапана(с пружинкой на конце)и прочистить воздухом форсунку, которая "дует" в трубку. Может зарости накипью маленький шток(в гидрочасти арматуры),который давит на вышеупомянутый шток. alexcc, если у вас в колонке "фигня" зачем вы туда лезете. Vishna71, если вы не имеете опыта работы с газовыми приборами, зачем лезете туда? Я газовую арматуру стараюсь вообще не разбирать, только в крайних случаях, а вы крутите её, как велосипед. Простите меня, конечно, но доверьте это людям с опытом.
VESELIJ
06-10-2009 21:48
В колонках WR после трубки перед газовой арматурой стоит сетка, т.к . сетка стоит после штуцера для замера входного давления то при ее засорении на манометре покажет все в норме а газа нет. Один раз так и было пока не перебрал всю колонку полностью. Кстати шланг какой длины.
alexcc
07-10-2009 09:57
evgenij_slav, спасибо конечно за совет "доверьте это людям с опытом". Это правильно, но лишь наполовину. Люди с опытом тоже начинали с нуля. Думаю, что челове с техобразованием и головой на плечах может себе позволить (на свой страх и риск) разобрать свою колонку. Кстати, ничего супер сложного в газовой арматуре нет. Как говориться: всё гениальное - просто. Критикуемое Вами слово "фигня" в русском разговорном есть универсальным. Называть тот прибор термопарой, тоже не совсем верно. Не знаю точного названия, но принцип работы известен: в месте сварки двух различных металов, при нагревании создаётся разность потенциалов, которая и двигает электроны (создаёт ток). А "термопара" термин из электротехники и означает он совсем другое.
Vishna71
07-10-2009 10:03
Шланг стоит 1.5м.Сетки чистые
Добавлено 07-10-2009 10:21
Кстати в представительстве Юнкерса нам ответили что эти колонки сняты с производства и зап.части непоставляют.И эта поломка у Junkers WR 13-2 P была частой и связана газовой арматурой.А как починить не ответили.Вот теперь и думаю как починить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexcc
07-10-2009 12:30
Vishna71, моё мнение: вся проблемма в старении пружин. Одна давит, запирает газовый клапан, другая давит навстречу, подпирает мембрану. Изначально соблюдается некий баланс. По истечению времени этот баланс нарушается (Нижняя пружина тоньше и слабее, чем та которая запирает клапан.) Была бы возможность заменить эти две пружины и мембрану заодно. Больше там ломаться просто нечему.
Vishna71
07-10-2009 14:48
Колонка новая так что и мембрана и пружины тоже новые. Все наверное всетаки с газовой арматурой.
Alexandr49
07-10-2009 19:33
alexcc сказал:
---ну так просветите нас неграмотных,или проще,когда не знаешь,все обзывать "фигней". улыбка
Кстати--эта "фигня" как раз из эпектротехники.
vol4ok72
08-10-2009 23:01
Колонки могут быть завезены не официально соответственно пружины в газовой автоматике могут быть оттарированы на евростандарт ,поэтому с нашим давлением водяной редуктор просто не может нормально открыть клапан.Кто сталкивался с секондхендовскими колонками,тот знает что надо методом проб либо откусить часть пружины либо ее "отпустить"на огне ипросто ужать соответственно вы уменьшите нижний порог включения (главное чтобы газ потухал при закрытии воды)Пружины банально могли перепутать улыбка
Zergik
09-10-2009 09:29
Если у Вас есть нормально работающая колонка, сравните внутренние диаметры сопел на нормальной и ненормальной. На аппарате, выпущенном для Польшы, т.е 20 мБар, пришлось увеличить диаметры до 1мм. Работа была выполнена по настоянию хозяев и с них взята расписка. Если рискнете рассверливать, то лучше сверлить со стороны резьбы. Желаю успеха.
шидол
09-10-2009 09:33
Zergik, а просто форсунки поменять было не судьба?? И расписку брать бы не пришлось
vol4ok72
09-10-2009 11:32
Zergik, Сейчас не лютые морозы ,поэтому давление в газопроводе не сильно отличается от20мБар
.А вот проверить форсунки на предмет диаметра не мешало бы(а вдруг они под пропан)вот тогда надо будет подумать о том где что сверлить или где искать комплект форсунок под природный газ
Vishna71
09-10-2009 17:29
Не поверил бы сам если расказали .Начал проверять форсунки на предмет диаметра .Диаметра не оказалось ВОБЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!Они оказись глухие все .Муляж форсунки.Бред какой-то.На 3 других через одну
СвятослаВ
09-10-2009 18:19
Ну вот теперь понятно на каком уровне начинается воровство, дырки спи...слямзили, это всё проделки конкурентов помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
dmvt1
09-10-2009 20:45
Обычная китайская халтура. Брак заводской. Сломалось сверло в автомате, а заметили не сразу. Потом завинтили не глядя.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовая колонка Junkers WR 13-2 P не работает на полную мощн На страницу 1, 2  След.
  • Газовая колонка Нева 5514 не выходит на полную мощность
  • Газовая колонка JUNKERS не загорается горелка
  • газовая колонка Junkers minimaxx 10p течь водяного редуктора
  • Газовая колонка Oasis -выключается
  • Газовая колонка Selena SWH20-E1
