газ. колонка Junkers 10 WR не разжигается
Алексей 21099
22-03-2012 13:45
Сегодня столкнулся с колонкой Junkers полуавтомат, поставили еще год назад, а запуск был сегодня. зажег фитиль, открываю воду а основноу пламя не разгорается. Посмотрел снизу, при открывании воды шток не двигается, снял газовый клапан-при открывании воды шток выходит полностью. Поменял пружину на клапане на болеее мягкую, собрал- теперь шток начал двигаться, пламя горит но еле-еле. Позвонил сервисную Термомира ребята сказали, что это болезнь у них, делают только сервисники Юнкерса а как и что не рассказывают. Может кто сталкивался подскажите, все-таки хочеться разобраться с этим без сервисников Юнкерса!
kotelservis
22-03-2012 16:16
промыть редуктор водяной. может быть что давление воды очень маленькое и шток редуктора не может открыть полностью газовый клапан
Добавлено 22-03-2012 16:17
с етими колонками проблем нет
СвятослаВ
22-03-2012 16:32
Алексей 21099, а чем нибудь от руки не пробовал нажимать на шток редуктора, до смены пружины? Какая жесткость хода?
Если придержать пальцем шток водяного редуктора, как себя ведёт шток?
Kpecc
22-03-2012 16:50
Алексей 21099 писал:
зажег фитиль, открываю воду а основноу пламя не разгорается. Посмотрел снизу, при открывании воды шток не двигается,..
.... Может кто сталкивался подскажите, все-таки хочеться разобраться с этим без сервисников Юнкерса!
А Вы давно в этом бизнесе?
Из личной практики:
как колонка, так и пружина - могут быть совсем ни при чём...
Ну не любят у нас монтажники читать мануал перед установкой оборудования.
Как вариант, так что думайте.
Алексей 21099
22-03-2012 17:49
СвятослаВ, пробовал пальцем, очень жеский ход-поэтому и поменял пружину.
Добавлено 22-03-2012 17:56
Kpecc, колонку ставил не я, я приезжал на запуск, в моей практике это первый случай такой неисправности, подсоединена колонка правильно, давление в системе и перед колонкой хол.воды 2 ат. Не понимаю причем тут манул, если ребята с солидной серв. компании в Белгороде не знают в чем причина.
kotelservis
22-03-2012 19:34
разбери прочисти редуктор говорят помогает пружину не нужно менять
Kpecc
22-03-2012 21:51
Ну а фильтра перед колонкой, на входе, и в самом гидроузле?
Что до мануала, то это скорее к монтажнику относится, поскольку путают иногда.
scorpionlion
22-03-2012 21:57
... Поменял пружину на клапане на болеее мягкую, собрал- теперь шток начал двигаться, пламя горит но еле-еле...
Я фигею от таких ремонтов, одни пружины меняют, другие откусывают ее часть. А потом жалобы на это (см.картинки) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212
Алексей 21099
22-03-2012 22:02
спасибо всем!!!! Приезжал сервисник юнкерса( я работал всетаки в нужном направлении) поменял пружину и все заработало!!!!!
Cesar
22-03-2012 22:07
Пружину похоже менять не там надо , так , как и прокладку... рёв в три ручья
kotelservis
23-03-2012 00:08
короче говоря все ничего не понимаем кроме Алексей 21099, наверное нужно менять пружины потому что на заводе инженера ошибаются
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» газ. колонка Junkers 10 WR не разжигается
  • Газовая колонка JUNKERS не загорается горелка
  • Газовая колонка Junkers WR 13-2 P не работает на полную мощн
  • Колонка Junkers WR350-1 ,как уменьшить нагрев воды?
  • газовая колонка Junkers minimaxx 10p течь водяного редуктора
  • ferolli domitop C24 не разжигается на ГВС и СО.
