Газовая колонка Нева 5514 не выходит на полную мощность
Dok1986
17-04-2011 12:33
Газовая колонка Нева 5514 не выходит на полную мощность. Проверял мембрану - целая. Даже перестраховался и новую поставил. Ставил по-разному. Эффекта ноль. Давление в газопровде при запуске просаживает до 10 мБар (Без расхода давление 18 мБар)
A_K
17-04-2011 12:59
А причем здесь колонка?
Dok1986
17-04-2011 13:58
я думаю что давления газа должно хватать. Если в паспорте номинальное 13 мбар. при 10 если и не будет хватать мощности то с одной точкой колонка будет справляться. Если я что-то недопонимаю объясните пожалуйста...
lapin68
Контролер ОТК
17-04-2011 14:17
Dok1986 писал:
номинальное 13 мбар
В динамике.
Сергей 77
17-04-2011 14:25
Слабое давление газа в динамике 10мбар..Проверь кран газовый если флажковый, там часто куча смазки и срани .
Алексей-66
17-04-2011 15:08
Dok1986, не лезь в газопровод! Вызови газовую службу и долбай, пока не обеспечат нормальное давление (200 - 250 мм.вод. ст.)
Dok1986
17-04-2011 16:27
кран на газопроводе шаровый, от трубы до приборов потребления газа (плита, газовая колонка) брошены кислородные шланги. Давления действительно маловато, но до этой колонки там стояла Аврора(расчитана на 1 или 2 точки водоразбора) она работала отлично пока не потекла (года два). Поэтому я все-таки грешу на колонку. Только вот в чем проблема!?
vol4ok72
17-04-2011 17:20
Dok1986, А что по вашему полная мощность?
Dok1986
17-04-2011 17:35
vol4ok72: Принимая во внимание давление газа колонка должна выдавать хотя бы 10 литров воды в минуту при нагреве на дельтаТ=25 градусов. Паспортные данные: При номинальном давлении 13 мбар 14 литров воды в минуту при нагреве на дельтаТ=25 градусов. На деле выдает около 4 литров в минуту нагрев примерно на 25 градусов. С подобным деффектом я сталкивался на колонке Нева 4513. Была порвана мембрана. После замены все заработало отлично. Еще такой момент: колонка с новья так работает
Krende
Горец
17-04-2011 18:13
Это что получается? При 4л/м грубо говоря, температуре 10 градусов примерно, мы получаем всего 35 градусов? А чем проток мерял?
Dok1986
17-04-2011 18:27
Krende и счетчиком и ведром
vol4ok72
17-04-2011 18:35
Dok1986, Разбирай редуктор водяной(и внимательно все проверь) и смотри регулировки газа(если они есть-конкретно не скажу с такой не всречался)Выложи фото внутренностей.
Dok1986
17-04-2011 18:49
http://www.tskl.ru/files/wysiwyng/CIMG3603.jpg
http://www.haz.ru/images/device/neva/5513_big.gif
Вот фотки этой колонки в инете нашел. В принципе 5513 и 5514 не сильно отличаются между собой.
Gaz
17-04-2011 20:21
Dok1986 писал:
А я думаю проблема в сечении шлангов
Cesar
17-04-2011 20:26
Железно в шланге , тем более кислородный с его сечением ... Да и длинной наверняка метра два ...
Dok1986
21-04-2011 07:58
Cesar писал:
я бы тоже не раздумывая газовиков вызвал сразу после замера давления, НО хозяйка уверяет что колонка которая стояла у них до этой работала отлично!(газовая колонка "Аврора") Единственный минус - протекать начала...поэтому и заменили на "Неву"
Nessen
21-04-2011 08:08
Dok1986, Есть вариант проверить снять мембрану и КРАТКОВРЕМЕННО нажать на шток шок
bsa74
21-04-2011 08:28
Колонка точно на природный газ расчитана? Может форсунки для метана стоят.
iner
21-04-2011 08:33
bsa74, а метан это что? шок метан-пропан-бутан гы-гы ты же профи - исправляйся...
solver
21-04-2011 09:55
Думаю проблема в шланге. Да, а какого она шлангом подключена? Должно быть жестко. улыбка
bsa74
21-04-2011 18:17
iner, Да уж... Во флейме начитался про газобалонные установки... Я имел ввиду форсунки на сжиженный газ.
Dok1986
25-04-2011 22:27
Сегодня поменяли колонку упертой хозяйке. Ни в какую не вызывала газовиков. Типа старая колонка работала и все тут. После замены НИЧЕГО не изменилось. Ждем газовиков, курим....
Gaz
26-04-2011 10:06
Dok1986 писал:
Чего и следовало ожидать! недовольство, огорчение Не "кормите" вы её, вот она и обижается. улыбка
Dok1986 писал:
Ну так старая наверное трубой подключена была, а при замене возиться не захотели, шлангом - проще. ухмылка
vol4ok72
26-04-2011 10:47
Gaz, Шланга -шланге рознь!Тем более что море колонок подключенных шлангом прекрасно работают -другое дело зимой в сильный мороз или деиствительно проблеммы с давлением.
Gaz
26-04-2011 12:18
vol4ok72 писал:
Согласен. Но
Dok1986 писал:
Давление в газопроводе при запуске просаживает до 10 мБар (Без расхода давление 18 мБар)
здесь "рознь" как раз не в лучшую сторону. недовольство, огорчение
Кстати Dok1986, а где меряли давление газа: на ГК, или на газопроводе?
Dok1986
26-04-2011 19:40
Давление мерял на колонке. Старая колонка тоже была шлангом подключена и работала, наверное, по крайней мере я не видел.
Gaz
26-04-2011 20:11
А ты померяй на газопроводе, (например на опуске к ГП), в динамике и статике, будет ли ГК влиять на эту точку.
Dok1986
28-04-2011 15:44
Все решилось. Хозяйка вызвала слесаря газового хозяйства, он прочистил трубу и все заработало как часы. Всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газовая колонка Нева 5514 не выходит на полную мощность
  • Газовая колонка Junkers WR 13-2 P не работает на полную мощн
  • Котел Junkers zs23-1ke не выходит на полную мощность
  • Нева 5514 включается с удара, а отключается самопроизвольно
  • Колонка Нева-транзит ВПГ-10Е зажигается с хлопком
  • Газовая колонка SELENA SWH-20-SE3 ошибка E5
