a_electric Новичок Сообщения: 3
Проблема такого плана. Котёл покупался с перспективой. Изначально котёл грел дом в примерно 90 кв.м – тёплые полы. Мощность была установлена 40%. Грел 40-50° и этого вполне хватало. Теперь добавилось ещё 110 квадратов тёплого пола и немного батарей (комната 20кв.м.). Мощность поставил на максимум. И всё бы хорошо, если бы не одно НО. Комнатный регулятор в диапазоне включения/выключения, примерно +1° от выставленной на регуляторе температуре, не даёт котлу работать на полную мощность. Выглядит так. На регуляторе выставлена температура 22°. Котёл включается и выключается в районе 22,5°. Когда котёл включился, то он работает практически на минимальной мощности(видно по пламени) и еле вытягивает 40°. Естественно нагрев помещений идёт очень медленно. По времени не засекал, но до срабатывания регулятора на выключения, проходит прилично времени, больше часа точно. А вот для последующего включения очень мало. Складывается впечатление, что котёл работает постоянно. И так. Котёл включился и еле шепчет. Ставлю на регуляторе 23° и котёл уверенно набирает обороты и нагревает воду до выставленных на регуляторе котла 70°. Температура в помещении соответственно подымается быстро и вот уже на регуляторе видим 23°. И тут уже где то рядом температура выключения котла и регулятор опять уменьшает мощность котла до минимума. Вода быстро остывает и прогрев помещения замедляется. Котёл ещё пол часа может работать до выключения.
Считаю что такое поведение регулятора не правильное. Что по этому поводу скажут уважаемые гуру?
И ещё такой вопрос и момент. Те 24 вольта, что питают регулятор, они питают ещё что ни будь на плате котла или только регулятор? Я не замерял изначально это напряжение, ибо не было необходимости, но теперь там 34 вольта. Может в этом и есть косяк? |
Carabiner Участник Сообщения: 51
| a_electric писал: | | нагревает воду до выставленных на регуляторе котла 70° |
Думается, что выше котел и не будет греть. Я бы, для проверки, увеличил эту температуру до 80° и последил за процессом работы. И еще: увеличилась площадь и вода стала медленнее циркулировать по всей системе... Может в этом и проблема.
P.S. На счет 24в или 34в ничего сказать не могу (надо со схемой разбираться, а ее нет). Посмотри эту тему: http://monitor.net.ru/forum/junkers-eurostar-zwe-2-4-mfk-23-info-40331 ... есть кое-что интересное. |
Ставил на котле и максимум - картина та же. Всё же попробую разобраться с питанием, с тем что как бы на поверхности лежит. Ибо из таблички, что лежит в теме по ссылке, питание 24в и по регулировке 3-23, уменя 34 и соответственно 6-24. А пока может кто ещё идеи подкинет и мысли выскажет. |
C напряжением разобрался. Была пробита LM317 и пробита похоже давно. Ещё в прошлых годах заметил, что включение выключение не соответствовало установленной температуре. Как то этому значения не придал. Работает и работает, температурный режим устраивает, расход тоже. После замены LM317 включается и выключается чётко с установленной температурой как и было в начале.
Добавлено 22-11-2017 21:12
Установлено 22°. Остыло помещение до 21,5° - котёл включился. Нагрелось до 22,5° - котёл выключился. Примерно такой диапазон. Осталось понаблюдать, но думаю что всё будет нормально.
Добавлено 22-11-2017 21:15
пс По ссылке [url] http://monitor.net.ru/forum/junkers-zwe24-3-mfk--mfa-download-15979.ht ... [/url] файл отсутствует. Кто скачал, может поделитесь или хозяин файла обновит ссылку. |
