Bosch eurostar ZWE24-2K.P нет стартовой мощности
universal
28-08-2009 23:03
У настенного двухконтурного Bosch eurostar ZWE24-2K.P нет стартовой мощности. Стартует в режиме отопления сразу на полную. На клапанах 37 вольт, хотя положено на старте 7В и 10В. При переключении в режим "старт" сервисным переключателем напряжение на клапанах тоже 37В. Прозвонил все транзисторы. В истерике последовательно поменял все ИС, проверил ёмкости всех электролитов. С благодарностью приму добрый совет по ремонту платы. Спасибо.
Cesar
29-08-2009 00:00
universal, в цепи клапана модулятора есть низкоомные резисторы , с которых снимается отрицательная обратная связь . Скорее всего там и проблема ...
universal
29-08-2009 12:14
За совет спасибо. Поверил. Нормально. Крнечно не с допуском 1%, но это скорее погрешность моих мультиметров. ( 2 резистора по 7,5 Ом). Какие нибудь ещё версии нужны.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
29-08-2009 13:06
такое делал?
universal
29-08-2009 14:58
Котлишко работал несколько лет без проблем. Плату принесли в ремонт из-за того, что котёл перестал реагировать на термостат в отоплении и стал перегревать ГВС. Т.е. работал постоянно на макс. мощности. Что и подтвердилось на стенде при ремонте платы. Я сначала подумал, что его переключили сервисным переключателем в режим макс. мощности. Ан нет.
Работу термостата восстановил. А вот со стартовой мощностью не получается. 7 Вольт на старте при розжиге не даёт. Стартует сразу на 37 вольтах. Соответственно и модуляции нет при регулировании.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
29-08-2009 15:56
universal, не видел этого котла в живую, но модуляция обычно осуществляется изменением скважности сигнала подаваемого на модулятор(катушку модуляции) тобиш постоянная составляющая этого сигнала 37В постоянного напряжения, а вот в зависимости от скважности эквивалентное напряжение подаваемое на катушку изменяется.
З.Ы. Возможно модуляция в этом котле осуществляется как то по другому, к сожелению, этот котёл наблюдал только по инструкции.
Cesar
29-08-2009 16:14
КоВлИг писал:
universal, ...модуляция обычно осуществляется изменением скважности сигнала подаваемого на модулятор(катушку модуляции) тобиш постоянная составляющая этого сигнала 37В постоянного напряжения, а вот в зависимости от скважности эквивалентное напряжение подаваемое на катушку изменяется.
Так и осуществляется..
universal, схема модулятора состоит из управляемого генератора (напряжение/длительность) , в него же заведена ООС с измерительных (низкоомных) резисторов и от переключателя мин., макс., работа. Рисуй схему , так тяжело разобраться что куда .
universal
30-08-2009 16:15
Похоже починил. Скорее всего, не было стартовой мощности из-за плохого подбора эмуляторов нагрузки (клапанов). Как правильно было замечено
Cesar писал:
. Попросил привезти родные клапана. Всё пошло. Всё пошло. Покопался в своём архиве ремонтов и надыбал свои же замечания о ремонте JUNKERS EUROLINE: "ремонтировать только с родными клапанами!". В общем, JUNKERS молодцы. Делали хорошо, толково, добротно. Приятно в руки взять.Получил удовольствие. Спасибо всем откликнувшимся.
Cesar
30-08-2009 19:19
universal, для полной картины написал бы сопротивление клапанов ...
Ярошевский Андрей
30-08-2009 20:04
universal писал:
насчет того ,что евролайн - "хорошо, толково, добротно"- категорически нет!!! ухмылка
Cesar
30-08-2009 20:17
Хотел наверное сказать eurostar , хотя и в нем "косяки" есть ... улыбка
universal
31-08-2009 16:31
точно, на радостях попутал, eurostar. Сопротивления катушек и эл. параметры есть на этом же сайте: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/j ...
Хотя, скорее всего, поскольку ток в катушке модулятора пульсирующий, будет играть роль и её индуктивность. Так что лучше использовать родные соленоиды.
Алексей Мил.
20-09-2009 00:10
universal писал:
Здравствуйте, извините за беспокойство.
Столкнувшись с проблемой нашел вашу тему на форуме.
У меня такой же котел, и тоже "шпарит" на полную, игнорирует подключенный терморегулятор TR-100 и встроенный регулятор температуры. Скажите пожалуйста в чем крылась проблема вашем случае. А то отопительный сезон на носу рёв в три ручья
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
20-09-2009 00:15
universal
Похоже починил. Скорее всего, не было стартовой мощности ...
Алексей Мил. создайте свою тему.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Bosch eurostar ZWE24-2K.P нет стартовой мощности
  • Junkers Eurostar ZWE24 не реагирует на TR-100
  • Junkers Evrostar ZWE24-4MFK23-комнатный датчик
  • EUROSTAR ZWE 24-2KP данные газ арматуры
  • Junkers Eurostar ZWE 24-3 ошибка Е0
  • EUROSTAR ZWE 24-2K комнатный термостат
