Junkers euroline ZW23-1 обвязка платы
sman
28-05-2018 21:30
Всем привет.Принесли такую плату http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
с диагнозом -не работает турбина. Номер ошибки не знаю.Пытаюсь обвязать на столе по этой схеме http://www.junkersserviss.lv/attachments/article/48/Euroline_1_mont-KE ... Но по этой инструкции не понятно куда подключать датчики в разъёме X5/ Что стог проверить- питание на "горячем" контроллере
есть-3.9 вольт.Генерация на кварце тоже. Оптопары и реле проверены. Пленочный конденсатор на 220 nF заменен(имел меньше половины номинала)Питание на главном проце и еепромке есть.
На столе сейчас моргают одновременно красный и один из зелёных светодиодов.Нужна схема подключения основных датчиков для проверки на столе.
Добавлено 28-05-2018 20:32
Повторюсь-полное название котла не известно-ориентируюсь по номеру на плате и фото
anatol22
28-05-2018 22:17
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200134
ivaionpro
28-05-2018 22:19
Может пригодится
sman
28-05-2018 22:25
Ребята,спасибо большое!! не долистал страницу по юнкерсам.(остановился на мануалах,которые почему-то не качиваются)
..буду курить улыбка
stepann
28-05-2018 23:39
vik.can
28-05-2018 23:39
sman, Вот родной разъём от турбо версии и где здесь подключается ваши версии?
черн-черн=перегрев
бел-бел=проток ГВС
красн-красн=НТС
син-син=НТС
бел-бел=прессостат
звони если что 069301719 Виктор
sman
29-05-2018 09:36
По картинкеvik.can
черн-перемычка,
бел-кнопка разомкнутая,
красн-10 ком,син-10ком ,
загорается желтый светодиод, через сек 3-включается насос и ещё через пару сек загораются и
моргают красный и крайний справа зелёный светодиод(который возле еепромки.Зелёный в два раза чаще...
Может ещё что-то нужно, газовый клапан или...
Добавлено 29-05-2018 08:37
На нажатие кнопки датчика протока -включается реле 3-ходового клапана..
Devorabee
29-05-2018 10:13
sman, Смутно все. Но если у тебя плата 23-1 то клапан нужно и турбина нужна.
sman
29-05-2018 10:24
на плате- 45.007.351-006 rev.c
проц-6926-139
7354-032
7355-032
вместо турбины лампа 220в
vik.can
29-05-2018 12:44
Devorabee писал:
Золотые слова.Перевелись те, кто перед открытии темы ,пробегутся поисковиком ,по похожим темам .
Ярошевский Андрей
29-05-2018 12:51
sman, нет такого котла -Yunkers Euroline Z23
даже бренда такого нет
sman
29-05-2018 13:13
Изменил название,извините по запарке...
По поводу поиска,конечно я его листал...В основном там о контроллере 9116,оптопарах и оптотиристоре...
vik.can, а для чего нужна турбина? там ведь нет регулировки скорости или каких-либо хитрых датчиков...
до сих пор справлялся кнопкой с переключением.
В данном котле как я понял-просто вкл или выкл...
Ярошевский Андрей
29-05-2018 13:27
котел определяет тип камеры сгорания (турбо/дым) именно по наличию или отсутствию турбины.
подключить можно просто лампочку
sman
29-05-2018 13:48
Ярошевский Андрей писал:
я так и делаю
Добавлено 29-05-2018 12:50
а вместо газового клапана 2 резистора?
и ещё - в некоторых схемах фигурирует резистор 200 ом -для чего он?
vik.can
29-05-2018 13:57
sman, а вместо газового клапана 2 резистора? Нет Нет Нет
Опять 25 ZW 23 -турбо он есть 180-200 Ом,в дымох. 10кОм
ZW 23-1 турбо -резистор Нет Нет Нет Нет ,в дым., 10кОм
Звони по молдове связь чуть -чуть не бесплатно голливудская улыбка
sman
30-05-2018 11:15
добился искры на столе, пока отдал на проверку...
sman
30-05-2018 16:12
Отзвонился клиент. Всё ок
Спасибо большое всем помогавшим.
Ярошевский Андрей
30-05-2018 23:12
так а в чем же была поломка?
sman
31-05-2018 08:27
В личке ..как я понял типовуха
Virviglas
01-06-2018 06:12
А на хрена тогда тему открывать и описывать неисправность?
vik.can
01-06-2018 14:27
Virviglas писал:
Так вроде тема - обвязка котла.Человек с подсказок понял обвязку,а когда понял ,правильно обвязал.А там она сразу пошла или ремонтил ,по моему вопросов не было.
Virviglas
02-06-2018 20:22
Без этой темы, можно найти обвязку, а если была проблема, и она озвучена в теме, то и решение озвучь, или тоже в личку писать?
sman
03-06-2018 09:44
sman писал:
Всем привет.Принесли такую плату////
Во втором посте я написал что невнимательно читал тему по юнкерсам...Основной проблемой для меня была имитация газовой арматуры.Решение озвучить?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers euroline ZW23-1 обвязка платы
  • Junkers euroline 45.005.837-003 rev.a обвязка платы
  • JUNKERS Euroline ZW23-1 KE 23 не греет
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE ошибка 90
  • Junkers euroline ZW23-1AE ошибка 90
