randolik Предупреждений: 2 Сообщения: 49
Доброго времени суток.
Принесли плату на ремонт (Котел JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 плата Honeywell 45.007.351-003 REV.A) , Горел постоянно желтый СД, 5В присутствует, на контролле 9116 на 24 и 25 ноге 3,81В между 1й ногой и минусом 157кОм, заменил кондер С2 (битый) на новый, плата заработала, установил в котел все работает НО до тех пор пока не включить большую нагрузку (например чайник), котел уходит в спячку, но не сразу а секунд через несколько поразному (загорается желтый СД), при отключении чайника-нагрузки котел обратно возвращается в рабочий режим, просадки напруги в сети практически нет 3-5В, земля присутствует, диэлектрическая вставка тож. Еще один прикол со стабами вообще не дружит (горит желтый) пробовали разные. Вопрос а не прошивка ли это ? И кто поблизости имеет возможность шить енти платы? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1520
| randolik писал: | | Вопрос а не прошивка ли это ? |
не похоже на прошивку |
maxmvn Гость 195.238.*.*
| randolik писал: | | ... Вопрос а не прошивка ли это ? | randolik, вряд ли... Скорее пульсации U, ему НЕ нравятся...
| randolik писал: | | ... Еще один прикол со стабами вообще не дружит (горит желтый) пробовали разные... | randolik, на столе тоже НЕ дружит?.. Сравнивай, шо меняется со "стабом" и без... |
maxmvn, не на столе а в котле не дружит, на столе не включал котел рядом
Добавлено 05-08-2015 22:24
Ладно завтра потащю осцыл, будем эксперименты ставить. |
| randolik писал: | | ... не на столе а в котле не дружит, на столе не включал котел рядом... | randolik, включи... Помогает...  |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 289
у меня на столе та же плата с теми же симптомами, тоже поменял кондер, по напруге зависимости не заметил. делает цикл-два или три и в ступор, по воде примерно то же, вкл выкл возвращает к жизни - цикл два и то же. чем закончилось??? |
smd55 Участник Сообщения: 586
Залезь к хозяину темы в профиль и почитай что у него в табличке и подумай почему и что надо чтобы у тебя не было такой. |
Я понял. Похоже причину нашел по намекам, глубоко зарываться в плату сейчас нет ни сил ни времени - покос, завтра проверю на котле. С подходами к решению проблем профи этого форума не совсем согласен, ну да ладно... . Почти полиция нравов. |
| Геннадий66 писал: | | Я понял. Похоже причину нашел по намекам, глубоко зарываться в плату сейчас нет ни сил ни времени - покос, завтра проверю на котле. С подходами к решению проблем профи этого форума не совсем согласен, ну да ладно... . Почти полиция нравов. |
Причина в оптронах - издыхают. |
