Газ.котел JUNKERS EUROLINE ZW-23KE23 странный дефект.
rasa
12-08-2009 11:12
Газ.котел JUNKERS ZW-23KE23. Плата 45.005.837-002 REV.A. При включении котла включается насос при этом начинает мигать красный светодиод 1раз в секунду а так же 60градусов 2раза в секунду нажимаю сброс котел не реагирует.При повторном включении та же ситуация.В чем причина.
sergcot
12-08-2009 12:01
Поломался однако. По букварю - виноваты розжиг и ионизация , что на плате - не подскажу , такого не встречал 'улыбка' .
Задерхка до аварии есть или сразу авария? Проверь оптроны.
Gonzo
12-08-2009 12:43
Ошибка "60" градусов + "авария" выключением питания не сбрасывается. А кнопкой на передней панели ошибка может не сбрасываться потому, что толкатель не достаёт до кнопки или упирается во что-то (на этой модели такое встречалось не раз).
Попробуйте чем-то (отвёрткой, например) нажать на саму кнопку.
Zergik
12-08-2009 18:14
Рекомендую проверить керамический резистор рядом с Z62 (около тр-ра розжига). Он всегда "поджарен".Надежнее будет его выпаять, ноги зачистить до блеска, облудить и только тогда впаять. Две дорожки, идущие к МС очень капризны, посему лучше поаккуратнее.
Если нет шурупа, крепящего плату, его лучше вкрутить, иначе кнопка сброса не нажимается и вскорости может присниться каюк ручкам управления. Желаю успеха.
Добавлено 12-08-2009 18:22
P.S. Можно проверить оптрон U105. Этот клоп влияет на сброс. К сожалению не сказано о наличии искры.
katodnik
12-08-2009 18:39
rasa, проверь LM 358.
ALEKS_R
12-08-2009 22:21
rasa, даже при отсутствии R 51, R75 и LM358 сброс должен производится. Нажатием кнопки через оптрон U 105 должна происходить просадка питания в "горячей" части схемы. В цепи транзистора оптрона SMD резистор 100 Ом. А есть ли там вообще 15 В?
jvolfss
Молодой дед
12-08-2009 22:25
удалено
rasa
13-08-2009 07:04
Спасибо всем буду все тщательно проверять.Причина в плате подставляли новую все работает.
rasa
14-08-2009 07:36
Zergik писал
Действительно причина была в этом резисторе плохой контакт.
ALEKS_R
14-08-2009 21:42
rasa, если можно, то поподробней, пожалуйста. Каким боком этот резистор касается сброса аварии. Или в первом посте не всё описано?
rasa
15-08-2009 20:05
В принцыпе на фото платы любого снимка видно этот подгоревший резистор там очень нежные дорожки после чистки пропая все заработало но была и другая мысль что плата могла сделать сброс на столе без датчиков. Тему закрыл плата работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Газ.котел JUNKERS EUROLINE ZW-23KE23 странный дефект.
  • Газ.котел WESTEN energy F-24.Странный дефект.
  • котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 прошивка
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • котел JUNKERS EUROLINE 23 плата 45.006.837-002 REV.A глючит
  • Котел JUNKERS Euroline ZW 23 AE 23 Мигает--75гр.
