JUNKERS Euroline zw 23: закипание котла
Wicked2007
Добрый день!
Аппарат закипает как при работе на ГВС, так и СО.
При ГВС: быстро доходит до 90 градусов и отключается нагрев, далее опять включается. Температура воды на выходе соответственно пульсирует (холодная - гарячая).
При СО: работает около 5-10 мин, как доходит темепратура до 60 - 75 (загараются индикаторы) - выключается нагрев, через 2-3 мин включается опять.
После переключения с ГВС на СО часто не срабатывает переключение 3-х-ходового клапана. После постукивания по 3-х-ходовому происходит переключение.
Проблема началась из-за попытки прогнать воду в теплом поле, при это грязная вода попала в котел, а не была отобрана.
Первичный ТО промывался после этого.
Что предпринималось: - прочистил 3-х-ходовой: мембрана цела, ход был немного жестковат из-за небольшого черного налета (что-то типа мелкая ржавчина, но черного цвета). Прочищен, промыт. Трубка подачи воды к мембране тоже немного была забита черным загрязнением. Трубки подачи и отхода к 3-х-ходовому также были покрыты черным налетом.
- насос: откручивал, вращал вал, вроде работает.
jvolfss
Молодой дед
14-03-2011 13:09
Wicked2007, А газовые настройки?
СвятослаВ
14-03-2011 13:27
Чиститься и ещё раз чиститься, отфильтров до выхода из котла, если есть гребёнка её тоже, также кандер проверь, не скажу какой гы-гы
Димончик007
14-03-2011 14:07
По чисть теплообменник и будет счастье.
Nessen
14-03-2011 15:47
Wicked2007 писал:
Открути и включи
Alexandr49
15-03-2011 01:35
--как и чем промывал?
улыбка
Рапалыч
15-03-2011 10:01
Промой первичник химией и проверь кондер на насосе
ALEKS_R
15-03-2011 21:04
Wicked2007, Ко всему вышесказанному посоветую разобрать, почистить и проверить насос. В нём наверняка налёт осел, а за столько лет его там немало могло насобираться..
solver
15-03-2011 22:09
Насос чистить надо, не спорю, но проверить состояние вторичного теплообменника обязательно! Думаю всю грязь с первички смыло именно туда. недовольство, огорчение
yelloweye
15-03-2011 22:58
200%-чистка теплообменников решит проблему.
Wicked2007
Спасибо за советы, на выходных буду чистить. Я так понял: - первичный и вторичный обменники + желательно насос.
СвятослаВ
16-03-2011 15:27
Плохо понял, прочти мой пост выше
pavel.pro
16-03-2011 19:30
Wicked2007, да там чистить не перечистить выходных не хватит улыбка А если радиаторы аллюминиевые то скорее всего прийдется первичный менять рёв в три ручья
solver
16-03-2011 20:25
Wicked2007, Не боись! Чисти и все наладится! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» JUNKERS Euroline zw 23: закипание котла
  • JUNKERS Euroline 45.006.837-002 rev.A
  • Junkers euroline 23 (45.007.351-004 rev.A) не стартует
  • JUNKERS Euroline 23-1AE не включается
  • Junkers Euroline 23-1 AE 23 авария 45 гр.
  • Junkers euroline ZW 23-1 KE 23 авария 90.
