Ремонт платы JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE23
paylnik79
10-07-2011 18:20
Плату отдали в ремонт, на котёл установили другую , сняли деньги и уехали ... Всё что удалось выяснить , это вроде как глюки начались после скачка напряжения . Жолтый светодиод моргает 2 раза , после чего котёл в режиме отопления нагревается до 45 градусов и отключается ( какя бы температуа не была задана ). Когда датчик температуры подогревали спичкой , то показания изменялись до максимальной температуры и котёл отключался . Датчики температуры менялись на новые .Про режим приготовления горячей воды информации нет.Это всё что удалось узнать , плата снималась ещё зимой . Плата 45.007.351-005rev.a процессор 6926-139 7354-032 7355-032 . Напряжение на TL431 3,86v. Выпаял 2404 скатал с нё прошивку , может она слетела ?! На место не запаивал , может кто сравнит её с рабочей прошивкой или сбросит в личку? Плата лежит на столе обвешанная имитацией датчиков и исполнительных устройств ... Помогите разобраться .
Virviglas
12-07-2011 07:17
Что мешает ее(плату) запустить на ГВС?
paylnik79
12-07-2011 08:52
В данный момент плата с выпаянной 2404
solver
12-07-2011 09:04
paylnik79 писал:
И что, это проблема впаять обратно? Начинать ремонт надобно-бы с обвязки на столе.
scorpionlion
12-07-2011 13:15
paylnik79, каким прогером считана прошивка?
paylnik79
12-07-2011 18:33
icprog програматор extrapic . На днях впаяю назад с другой прошивой ...
Ярошевский Андрей
12-07-2011 21:18
paylnik79, с другой - низя. Надо с родной, т.е. под 032 версию проца.
lavrishin
12-07-2011 23:20
Ярошевский Андрей писал:
....Надо ... под 032 версию проца.
Однозначно..... одобряю одобряю одобряю
scorpionlion
13-07-2011 21:33
paylnik79, твоя прошивка к описанным событиям не имеет ни какого отношения, впаяй ее обратно
solver писал:
vol4ok72
14-07-2011 12:51
scorpionlion писал:
И не забудь убрать ее из первого поста
paylnik79
15-07-2011 07:14
Запаял 2404 с прошивкой с исправной платы управления( с родной, т.е. под 032 версию проца.), результат 0 . Горит постоянно жолтый светодиод . Ни на какие манипуляции не реагирет имеется в виду отключение датчиков, включение ГВС, отопления . 9116 на некоторых ногах что то генерит , 2404 ноги 1,5,6,7 и естественно 8 высокий уровень на процессоре F0134 полное молчание ,везде постоянные уровни, правда на нём на reset 9 ноге 0v ...
habitat
15-07-2011 11:03
paylnik79
Питание поступает на 9116 какое?
Высокий уровень на F0134, какой высокий, меньше-больше 1,5метра улыбка или например 0,2в, форма сигнала какая и на каком выводе.
Что то генерит не ответ здесь, форум технический, снимайте фотиком с экрана осциллографа и сюда фотки для просмотра и анализа.
Зы. если есть исправная плата, то можно махнуть 9116 между платами.
Что написано на стикере рабочей платы, тоже что и на дефектной (Плата 45.007.351-005rev.a процессор 6926-139 7354-032 7355-032)?
scorpionlion
15-07-2011 13:14
Человек уже махнул правда только восьминогую память
paylnik79 писал:
Запаял 2404 с прошивкой с исправной платы управления( с родной, т.е. под 032 версию проца.), результат 0 . Горит постоянно жолтый светодиод . Ни на какие манипуляции не реагирет ...
Стало хуже чем былО.
Что будет после перемены 9116?
Konstantin_18
15-07-2011 13:34
paylnik79 писал:
Штатная работа процессора при 0 на 9 ноге.
Добавлено 15-07-2011 13:36
paylnik79, Могу порекомендовать мастера в г.Брест.
paylnik79
15-07-2011 21:46
На счёт мастера в г.Брест. Буду очень пизнателен ...
reset на 9 ноге вроде как с инверсией ... значит проц не работает ...
Konstantin_18
15-07-2011 22:47
Брест и область...........................................+375292284303 +375 29 8263536.............. кроме воскресенья.
взято здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212#2192477
paylnik79
15-07-2011 23:01
Спасибо
paylnik79
18-07-2011 18:33
Сегдня нашол рабочую плату, сравнил синалы , очень похоже что 2404 не рабочая . На неё приодят пачки импульсов на ноги 5 и 6 с F0134 примерно секунд через 5 , тогда как на рабочей плате там идёт постоянный обмен . Может я её перегрел когда запаивал . Сейчас буду проверять . На счёт 9 ноги процессора действительно на ней должен быть 0 v.
paylnik79
20-07-2011 20:32
Заменил 2404 на новую всё заработало . Всем большое спасибо за участие .
Mait-sth
22-07-2011 21:35
paylnik79, а где купил 24c04AN дай ссылку плиз
SKS
23-07-2011 07:33
paylnik79 писал:
Без прошивки?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ремонт платы JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE23
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 перегружается
  • Junkers euroline ZW23-1 KE23 авария 45 90
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 ошибка 90
  • JUNKERS euroline ZW23-1 KE23 слетела прошивка
