Centr Участник Сообщения: 88
У меня на руках две платы 1-я 45.007.351-006 rev.С 6926-139 7354-032 7355-032 и есть донор (перелом пополам ) 2-я 45.007.351-006rev.С 6926-139 7354-035 7355-035.
на первой плате сдохла 9116, решил, снять со второй платы донора , питание восстановилась стало 3.8 в. , но выяснилась вторая проблема, котел запускается выдает ошибку 45 после ее сброса происходит розжиг, котел работает около 10 секунд после выдает ошибку 90 . Грешил на прошивку снял со второй платы память и перепаял, котел сразу вываливается в ошибку 90 , снял прошивы с обоих EEPROM, оказались разные. Кто поможет живой прошивкой на (45.007.351-006 rev.С 6926-139 7354-032 7355-032) |
sergey 73 Участник Сообщения: 1861
Centr, На сколько мне известно, версия холодного камня должна соответствовать версии 9116. |
в первой плате маскировочный стикер налепили на проц, придется отдирать |
smd55 Участник Сообщения: 586
Centr, 032х035  |
Devorabee Участник Сообщения: 827
smd55, 1120
Centr, Зато теперь у тебя есть донор, а у меня нет  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3425
Devorabee, что значит 1120 ???
Centr, в Воронеж обратись. |
василий Участник Сообщения: 443
василий, а че не сложили ? А лучше сразу в степень возвести - так дольше ....  |
Так поможет кто прошивкой |
Centr, Она тебе НЕ НУЖНА ! Твоя - рабочая.
Выложи свою - поглядим. |
| Centr писал: | | котел запускается выдает ошибку 45 после ее сброса происходит розжиг, котел работает около 10 секунд после выдает ошибку 90 |
1 прошивка
Добавлено 08-01-2016 15:59
2 прошивка |
Centr, Ага, а я тебе щас пришлю фотку работающей платы.
А потом ....... даже фотку греющего котла !
У тебя что программатор жыпеги только выдает ?
Добавлено 08-01-2016 15:17
ПС. Прошивку снимай ПОСЛЕ того как плата выдаст ошибку. |
Ж*пы выдает паразит
Добавлено 08-01-2016 16:19
Konstantin_18, посмотри вторую |
Centr, нет смысла - плата пополам |
вопрос переноса проца с 9116 и памятью на плату, все работает, тему можно закрыть |
