Вызывная панель домофона JSB-V05ME
Konstruktor
10-04-2011 10:47
Электромагнит открытия двери подключен сразу к панели.
Выгорел дроссель в схеме накопления напряжения, для подачи импульса открытия электромагнита.
Заменил на который был под рукой - не хватает силы импульса для открытия.
Может кто встречался, подскажите номинал.
Markovich
12-04-2011 08:17
Konstruktor,
Электромагнит это хорошо.
Замок какой? ( электромеханический или электромагнитный)
Дросель выгорел, тоже не плохо.
Кроме дроселя какие еще елементы есть в его обвязке, на чем собран DC-DC преобразователь?
crossovsky
12-04-2011 12:03
Если я не ошибаюсь, в этом вызывном стоит накопительный конденсатор, который по сигналу открытия с монитора разряжается через мосфет на замок.
dc-dc преобразоватетя там быть не должно.
Что там за дроссель? При чем тут дроссель? Там чистая коммутация постоянного тока!
Замок подключается электромеханический конечно, для питания электромагнита тока с линии не хватит.
saltison2007
12-04-2011 12:32
crossovsky писал:
а от куда по твоему там берется 22-24 В постоянки для открытия...!!??
  FORCE1+БУЗ_rus.pdf  304,5 КБ  Скачано: 836 раз(а)
Markovich
12-04-2011 13:23
crossovsky,
То о чем ты говоришь применяется только в дешевых китайских панелях типа
http://viatek.com.ua/?page=products&cid=76&sid=130&id=500
но зная что производитель JSB (Россия) был и задан вопрос по поводу DC-DC преобразователя.
crossovsky
12-04-2011 14:02
Имеется модификация ... для управления замком вместо реле используется специальная накопительная схема ... открывает замок импульсом в 30 В
Извиняюсь, был не прав.
Еще не приходилось такие поюзать.
А на чём там преобразователь собран?
Схему примерно представляю, вроде ничего сложного быть не должно.
Markovich
13-04-2011 10:07
crossovsky,
Вот такую доработку часто приходится устанавливать в панели
Добавлено 13-04-2011 09:46
На Украинском рынке сильно распрстранены панели Запорожской фирмы Ercon model SV4L
c контроллером управления ел.мех. замком " KINGS KEY"(так написано на упаковке)
вот схема данного контроллера
  DC_DC_convt.JPG  80,53 КБ  Скачано: 1007 раз(а)
  DC_DC_SV4L.JPG  96,55 КБ  Скачано: 872 раз(а)
saltison2007
13-04-2011 17:18
Markovich писал:
crossovsky,
Браво Браво!!!!!!!!! я честно говоря постеснялся расковырять свой БУЗ, 25 грн зажал гы-гы
Konstruktor
14-04-2011 20:03
crossovsky писал:
Да замок электро-механический.
Пока ждал подсказок проводил эксперименты с разными дросселями.
В итоге склеил части родного ферита, намотал проволкой (какая была) чуть толше оригинала 0,05мм до заполнения (получилось 150 витков). Индуктивность получилась 0,44mH.
Поставил - срабатывает со второго раза - пришлось чуть пошаманить с замком - смазать, поджать, уменьшить зазоры.
Работает как часы - открывает 10 раз и 10.
А так - время покажет.
Вот набрасал схему.
Спасибо всем - решено.
Схема зарядного узла панели
ValeraGrig
09-06-2011 08:55
Индуктивность там стоит 1000 мкГн корпус помомему 1812
Добавлено 09-06-2011 09:00
проблема возникает (выгорает индуктивность) в некоректном ресете микроконтролера (если напряжение питания микроконтролера плавно падает, а потом вдруг резко возрастет), если есть возможность то необходимо в микроконтролере добавить два фуза BODEN и BODLEVEL, контакты для последовательного программирования на плате есть подключается стандарный понипрог
  JSB05ME.pdf  90,86 КБ  Скачано: 747 раз(а)
ValeraGrig
09-06-2011 11:20
Алгоритм работы следующий, при включении питания, (т.е. когда монитор включился, контроллер молотит частоту где то 150 кГц), энергия запасенная в дроселе переходит в конденсатор заряжая его процесс продолжается пока на кондере не накопится порядка 25-26 В (определяется точностью резисторов), это контролируется встроенным компораторм контроллера, если компаратор сработал генерация прекращается и возобновится опять когда напряжение станет меньше установленного уровня, когда приходит сигнал на открытие замка и при наличии на конденсаторе нужного напряжения, он подключается к катушке замка , замок открывается
Список форумов» Системы безопасности» Вызывная панель домофона JSB-V05ME
  • Вызывная панель JSB-A05 + видеомодуль от V05 = V05?
  • Вызывная панель КС-D20 CE що куда?
  • Пищит вызывная панель
  • вызывная панель viatec
  • Вызывная панель AVC-305 CCD, вызов самопроизвольный
