Вызывная панель JSB-A05 + видеомодуль от V05 = V05?
marpov7
02-05-2011 10:17
есть убитая ч\б видеопанель JSB-V05 но с рабочим видеомодулем (схемой отдельной с камерой)
Чтобы не покупать новую, есть мысль купить обычную аудиопанель (например JSB-A05) и подключить к ней видеомодуль.
Исполнение корпусов одинаковое( похоже на то)
вопрос про ИК подсветку ( та что позволяет видеть объект ночью) - где она реализована? и будут ли какие-то отличия в схеме?
Виктор_А_Н
02-05-2011 12:15
A05 двухпроводная, с монитором работать не будет. Подобные вопросы поднимались, ищи.
elman
03-05-2011 11:15
Может всё-же починить, у нас как бы форум мастеров. Видео живое , осталось чуть больше десятка деталей.
Виктор_А_Н
03-05-2011 12:02
в слово "ищи" я вложил глубокий смысл... подшучивать, дразнить
marpov7
05-05-2011 13:01
восстановил основную плату, путём замены потёкших конденсаторов.
теперь проблема свист в трубке...крутил вертел 2 подстроечных - толку нет.
Самое интересное без задней крышки панели - свист минимальный, после установки - пищит страшно.Проблема была еще с покупки нового...
Подскажите хотя бы примерно где искать причину...? (гугл и поиск не помог)
Виктор_А_Н
05-05-2011 13:17
и про балансировку мы уже говорили
marpov7
05-05-2011 13:36
ну задайте направление ... рёв в три ручья
Виктор_А_Н
05-05-2011 17:38
в старой модификации JSB-V05 разговорка на операционниках и есть два подстроечных регулятора, один - громкость динамика, другой - баланс. Громкость надо установить минимально возможной, при которой ещё слышно. Если при этом регулятором баланса самовозбуждение не устраняется, схема неисправна.
В более современном варианте V05M разговорка на микросхеме 34118 и никаких регулировок нет и не требуется.
elman
06-05-2011 08:52
Если с новья такая канитель, и не поддается регулировке можно подобрать микрофон менее чувствительный.
Или другой случай: Давно попалась универсальная аудио-панель без регулировок, помог вынос микрофона - так и остался в минвате внутри двери. Чувствительности вполне хватало для работы через дверь,только чуть глуше стало.
Извращаюсь? Ну да иногда приходится, когда купил оборудование, а магазин за 200 км, и домашняя мастерская за 60 км до объекта.
saltison2007
06-05-2011 09:55
может кому пригодится.....
  SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf  68,37 КБ  Скачано: 885 раз(а)
  V12_audio.pdf  53,94 КБ  Скачано: 819 раз(а)
Виктор_А_Н
06-05-2011 12:54
В схеме V12_audio.pdf хороша схема цепи, точнее узла, кнопки вызова подшучивать, дразнить
Кому интересно, гляньте, как к схемотехнике вызывной панели относится серьёзный бренд:
  Siemens TFS2616.pdf  13,38 КБ  Скачано: 727 раз(а)
marpov7
10-05-2011 15:12
Спасибо большое за разъяснение - настроил, работает.
Список форумов» Системы безопасности» Вызывная панель JSB-A05 + видеомодуль от V05 = V05?
  • Вызывная панель КС-D20 CE що куда?
  • вызывная панель viatec
  • Пищит вызывная панель
  • Вызывная панель домофона JSB-V05ME
  • Вызывная панель AVC-305 CCD, вызов самопроизвольный
