Вызывная панель AVC-305 CCD, вызов самопроизвольный
РЕР
09-10-2010 09:23
Доброе утро, господа инженеры.
Дали панельку, на записке к ней написано-самопроизвольный вызов на монитор домофона.
Раньше где-то видел в темах, но найти не смог.
В свое время с такой бедой сталкивался-думал, вода в кнопке, просто менял на другую панельку.
Эту панельку разобрал, кнопку тоже разобрал для проверки-совершенно чистая.
Что посоветуете?
Dedushka
Гость 195.93.*.*
09-10-2010 10:21
РЕР, тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227077&highlight=avc+3 ... возможное решение проблемы
Виктор_А_Н
09-10-2010 11:40
бывает, пробивается стабилитрон в схеме управления замком, бывает - входной кондесатор подтекает.
РЕР
09-10-2010 15:32
Спасибо,
На панельке ничего не нашел криминального. она на фото.
Вероятно, проблема с монитором.
Его не принесли.
А вот в коробке на ремонт еще кодовая панель Полис 52.
Также с коментарием- при выключении питания сбрасывается в заводской режим установок.
Сейчас буду разбираться и с этим, но за подсказку буду благодарен.
фото с телефона-качество не ахти...
Виктор_А_Н
09-10-2010 16:31
надо измерить напряжение на аноде стабилитрона. Его не должно быть до нажатия кнопки замка на мониторе. Если оно есть, стабилитрон подтекает. И входной конденатор подтекающий - явление частое.
Из инструкции к Полис 52:
Установка начальных (заводских) значений программируемых параметров производится в момент включения питания при подключенном к «земле» выводе 5 «нач. установка».
РЕР
09-10-2010 17:53
Виктор, спасибо, мануал тоже есть.
Но действительно, при сбросе питания все настройки также сбрасываются в заводские (коды по умолчанию) без всякого подключения серого провода к минусу.
Разобрал-посмотрел-поразился.
Такое ощущение-что это авторская схемка кустарного производства.
Если бы не массовость-подумал бы- экземпляр Кулибина для единичного заказчика.
А как сделано!
Подложены кусочки пластика слоями, сточены выводы деталей "под ноль" с припоем (как они это сделали, не затронув печатных дорожек? Нанотехнологии???!!), винтики времен развитого социализма, герметизации нет в принципе, провода ну никак не согласуются с принятыми мнемоническими канонами, кусочки скотча, ржавчинка....
А вот корпус великолепный. Наверно, выдержит пулю. Даже проварен полуавтоматом по стыкам, краска-металлик с лаком МЛ!
Виктор_А_Н
09-10-2010 17:57
да, на самоделку очень смахивает.
Епромку проверь.
РЕР
09-10-2010 18:17
нечем..
Добавлено 09-10-2010 18:21
Спасибо, закрываем тему.
Душа и руки отдохнули после глобальных проектов, ну и хватит .
Список форумов» Системы безопасности» Вызывная панель AVC-305 CCD, вызов самопроизвольный
  • Пищит вызывная панель
  • Вызывная панель КС-D20 CE що куда?
  • вызывная панель viatec
  • Вызывная панель JSB-A05 + видеомодуль от V05 = V05?
  • Вызывная панель домофона JSB-V05ME
