marpov7 Новичок Сообщения: 4
есть убитая ч\б видеопанель JSB-V05 но с рабочим видеомодулем (схемой отдельной с камерой)
Чтобы не покупать новую, есть мысль купить обычную аудиопанель (например JSB-A05) и подключить к ней видеомодуль.
Исполнение корпусов одинаковое( похоже на то)
вопрос про ИК подсветку ( та что позволяет видеть объект ночью) - где она реализована? и будут ли какие-то отличия в схеме? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3298
A05 двухпроводная, с монитором работать не будет. Подобные вопросы поднимались, ищи. |
elman Участник Сообщения: 474
Может всё-же починить, у нас как бы форум мастеров. Видео живое , осталось чуть больше десятка деталей. |
в слово "ищи" я вложил глубокий смысл...  |
восстановил основную плату, путём замены потёкших конденсаторов.
теперь проблема свист в трубке...крутил вертел 2 подстроечных - толку нет.
Самое интересное без задней крышки панели - свист минимальный, после установки - пищит страшно.Проблема была еще с покупки нового...
Подскажите хотя бы примерно где искать причину...? (гугл и поиск не помог) |
и про балансировку мы уже говорили |
ну задайте направление ...  |
в старой модификации JSB-V05 разговорка на операционниках и есть два подстроечных регулятора, один - громкость динамика, другой - баланс. Громкость надо установить минимально возможной, при которой ещё слышно. Если при этом регулятором баланса самовозбуждение не устраняется, схема неисправна.
В более современном варианте V05M разговорка на микросхеме 34118 и никаких регулировок нет и не требуется. |
Если с новья такая канитель, и не поддается регулировке можно подобрать микрофон менее чувствительный.
Или другой случай: Давно попалась универсальная аудио-панель без регулировок, помог вынос микрофона - так и остался в минвате внутри двери. Чувствительности вполне хватало для работы через дверь,только чуть глуше стало.
Извращаюсь? Ну да иногда приходится, когда купил оборудование, а магазин за 200 км, и домашняя мастерская за 60 км до объекта. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
В схеме V12_audio.pdf хороша схема цепи, точнее узла, кнопки вызова
Кому интересно, гляньте, как к схемотехнике вызывной панели относится серьёзный бренд:
Siemens TFS2616.pdf 13,38 КБ Скачано: 681 раз(а)
Спасибо большое за разъяснение - настроил, работает. |
