Камера JN-2300N короткое по питанию!
hayk_hakobyan
21-03-2010 20:21
После всплеска напряжения спалились 3 камеры. В цепи питания коротит. Нужна схемка... Или же принцип построения цепи питания.
На плате JN-301N
Васисуалий
22-03-2010 00:35
Вот в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=331900 есть фрагменты схем камер с общими принципами построения системы питания...
И еще нужен состав камеры! На фото нифига не видно. Могу более или менее понять, что проц там Сони, остальное не видно...
hayk_hakobyan
04-04-2010 19:11
Разобрался, спален стабилизатор. Помогите опознать SMD коде. BQJV в корпусе SOT353 или SOT153 SOT23-5.
elman
05-04-2010 16:05
У него цветная камера, а у нас ч/б. Стабилизатор вероятнее всего 7805.
hayk_hakobyan
05-04-2010 18:31
Используемые микросхемы CXD3142, AA88347, AA87222, CXA2096N
на ножке питания AA88347 9В, хотя по даташиту не должно превышать 7В.
Может у кого есть схема данного агрегата..
Виктор_А_Н
05-04-2010 21:16
отследить цепь питания AA88347 можно и без схемы. Не удивлюсь, если именно здесь и окажется
и не придётся гадать о её напряжении стабилизации.
hayk_hakobyan
05-04-2010 21:46
Спасибо с BQJV определился.... Цепь питания попробую отследить завтра... но если будет схемка.... было бы проше улыбка
Список форумов» Системы безопасности» Камера JN-2300N короткое по питанию!
  • Видеодомофон FalconEye FE-100Q. Неисправность по питанию.
  • Панель "Контакт-GSM-5" перегорает диод по питанию
  • IP камера PARTIZAN IPD-2SP-IR
  • IP камера AXIS 200+ нет связи.
  • Камера видеонаблюдения на видиконе
