Панель "Контакт-GSM-5" перегорает диод по питанию
Jenius
17-09-2011 11:11
Привет всем!
Принесли Охранно-пожарную панель "Контакт-GSM-5" сгорел диод (в уголь) по питанию (последовательно по 12в включен)
Заменил, включил, работает! Отдал, звонят, опять сгорел!
Спрашиваю, что Вы с ним делаете? отвечают:
Подали питание работает, подключили программатор по RS-232 (заводской поставляется вместе с панелью) и опять бабах! Говорю везите все вместе панель, программатор, блок чем питаете и все что есть, пока везут чешу репу, что это может быть? Если все заводское и родное откуда такие конфликты? Может кто сталкивался с подобным?
naf4eg
17-09-2011 11:49
голливудская улыбка бывало не в тот разъем втыкали программатор...
может на горячую воткнули не заземленный комп! как вариант
Jenius
17-09-2011 12:27
naf4eg, Спасибо! Думаешь человеческий фактор? улыбка
naf4eg писал:
А это было именно с этой панелью или чтем-то другим?
naf4eg
17-09-2011 12:43
да с этой панелью, умудрялись как то воткнуть не в разъем программирования, а в разъем для реле помоему...
улыбка но ты всеж посмотри, и отпишись
Jenius
17-09-2011 14:11
Ну точно! Посмотрел как они его подключают, разъем TELCO (предназначенный для подключения модема) втыкают в программатор, и получается КЗ по питанию! улыбка naf4eg, Еще раз Спасибо!
naf4eg
19-09-2011 06:05
подшучивать, дразнить Наздоровье
Список форумов» Системы безопасности» Панель "Контакт-GSM-5" перегорает диод по питанию
  • Монитор "DPV 4HP MC Vizit" и домофон "MK2003-
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • Домофон Hyundai HA-201 "плавает" фокус и яркость
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
