kawtan61 Участник Сообщения: 234
Всем добрейшего дня. На котле Новатек решили хозяева заменить блок микроконтроллера. Заказали в Харькове, блок приехал. И начались проблемы с момента его установки. При попытке прикрутить на место нового, оказалось, что нужно заменить болты крепления на более длинные, т.к. старые не достают. Из всех разъемов не подошел 1. Тот, который является силовым (питание сети, вентилятор, насос). Дозвонился до продавцов. Оказалось, что разъемы для нового и старого микроконтроллеров разные. Выслали парочку. При попытке перекинуть провода оказалось, что на новом разъеме пазы для фиксаторов короче на 1,5 мм. Пришлось заниматься фигурной резкой скальпелем. Подключил, подал питание и... Не тут то было. Все появилось как и в старом варианте: кнопочки слушается, режимы переключаются. Поставил на лето и открыл горячую воду. Включился насос и через пару секунд на табло выскочила ошибка dУ, которая периодически сменялась температурой воды в ГВС. Закрыл воду и ошибка пропала. Котел вернулся в дежурный режим. Повторно открыл кран горячей воды. Все повторилось, но через 30-40 секунд включилась турбина и ошибка dУ сменилась на Fd, Пресостат сработал, а искра так и не появилась. В режиме отопления котел ведет себя также как и на ГВС. Поставил старый блок. Котел работает нормально. Подскажите что делаю не так? Что это за ошибки и как с ними бороться. Перемычки на блоке устанавливал согласно мануала. Старый блок такой же как и солевский: http://monitor.net.ru/forum/solly-pcb-foto-download-24288.html Новый блок микроконтроллера-тот у которого корпус уже скругленный(фотку не делал). |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
, | kawtan61 писал: | | На котле Новатек решили хозяева заменить блок микроконтроллера. | А на хрена -Извините меня.... |
На старом блоке происходят глюки. Ошибка dH, неконтролируемая температура, самопроизвольная остановка котла(без ошибок) и через часок-другой автозапуск в режиме отопления. Достал он хозяев, вот и меняют. |
Андрюха Бух Гость 178.95.*.*
kawtan61, котел Новатек JLG-18,его аналог котел SOLLY,платы действительно взаимозаменяемые.В этих платах все обильно залито лаком,а под ним скрываются непропаи.Причина возникновения ошибки dh-очень часто является сам электрод розжига,его просто необходимо менять с проводом одновременно!Обрати внимание на катушки газклапана,в твоем котле они соединены последовательно и идет два провода в плату,в новой плате идут четыре провода к плате.Необходимо убедиться(заменой)в работоспособности датчиков нтс,на остывшем котле-сопротивление около48 ком,при 60 градусах-около 10 ком.
Еще необходимо настроить процессор по воде согласно инструкции.  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3547
kawtan61, Тему правильнее назвать "Проблема с заменой блока управления".
Микроконтроллером принято называть маленькую многоногую микросхему.  |
Iggor Участник Сообщения: 577
Ихмо менять на китаезе блок управления, да еще на "новый" - это смело. Лучше попытаться "дожать" старый, а не разъемы перепаивать.
Опять же пропаять плату, промыть.
У многих людей это чудо работает как-то...  |
Konstantin_18, у нормальных котлов такой блок действительно называется блоком управления, а представители Новатека с завидным постоянством твердят что такой блок правильно называется блоком микроконтроллера. Андрюха Бух, аккумулятор, датчики, электрод, прессостат были проверены прежде всего. Насчет катушек проверю. Ну хотят хозяева поменять блок - это их право. Котлы с новыми блоками не доставляют проблем так как со старыми. Вот и хочу довести до логического завершения. Что это за ошибки(Fd и dУ)? |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
| kawtan61 писал: | | ... у нормальных котлов такой блок действительно называется блоком управления, а представители Новатека с завидным постоянством твердят что такой блок правильно называется блоком микроконтроллера. .... | Значит - дурят нас косорылые почем зря.... Правильно называется именно так как сказал дядя Костя.... |
lavrishin, в инструкции к Solly данный блок обзывается главным контроллером. Может поэтому представители Новатека называют его блоком микроконтроллера. И звучит весомей, чем просто блок управления.  |
kawtan61,
Я не спорю ни разу. Просто китайцы привыкли этот блок называть по-своему....
Слава Богу что мы поняли о чем именно речь.... |
kawtan61, Неправильное подключение газ клапана и нет давления.
Добавлено 30-09-2011 21:35
А ты инструкцию читал? |
| kawtan61 писал: | | Что это за ошибки(Fd и dУ)? |
FD-Неправильное подсоединение газ глапана(отсекающих катушек)
DY-слишком высокое или низкое напряжение сети.
Не знаю как у вас,у меня в городе котлов СОЛЛИ навалом,как правило владельцы этих котлов не очень состоятельные люди,так как цена его составляла на 2008 год-2500 грн,для сравнения Ferroli Domiproject F24 стоил 3700 грн,вот и получается набрали всякие бабульки этой дешевки,а плата управления на него сейчас-1350 грн,приходится ремонтировать.У меня получается,если что обращайся  |
Андрюха Бух, спасибо за помощь. При более тщательной проверке выяснил, что новый блок рассчитан на работу с тремя клапанами, а старый с двумя. Пока не разбирался как обойти эту проблему. Нет у меня инструкции с ошибками. Если не сложно, можно инструкцию в личку. Соллей в городе немного, да и новатеков тоже. Всего с полсотни-сотню наберется. С запчастями сложнее. (долго ходят. Наверное пешком идут) |
kawtan61, | kawtan61 писал: | | Если не сложно, можно инструкцию в личку |
сегодня-завтра выходные,вся инфа в рабочем компе,в понедельник обязательно кину.В Харькове на ХОТВЕЛ ЕСТЬ ВСЕ ЗАПЧАСТИ НА СОЛЛИ,по нету найдешь  |
Андрюха Бух, спасибо, буду ждать. Нашел поставщиков на запчасти к Новатекам в Харькове. Работают быстрее чем Одесса. |
kawtan61, Да dY напряжение -ошибся,извиняюсь Попутал с YL |
lavrishin, спасибо за информацию. vol4ok72, теперь знаю что это за ошибка.  |
ВладИг Гость 217.146.*.*
| kawtan61 писал: | | Андрюха Бух, спасибо, буду ждать. Нашел поставщиков на запчасти к Новатекам в Харькове. Работают быстрее чем Одесса. |
Интересно, производитель работает медленей чем его дистребьютор.. нам тоже предлогали заняться этой маркой котлов, за 35грн. первый пуск... мы отказались  |
seregin Гость 213.133.*.*
Добавь к газ. клапану два провода и ошибки Fd не будет. |
seregin, спасибо. Но тут как раз наоборот. Два клапана нужно подключить к новой плате. А новая плата рассчитана на три клапана. Пока не сравнивал платы. Может в новой перемычка на клапана уже есть и можно подключить две катушки. Сравню - отпишусь. Старый блок пока работает и хозяев это устраивает. |
Старый блок работает без замечаний, а новый хозяева приберегли для лучших времен. Проблема с подключением решилась довольно просто. Передали дополнительный комплект проводов. Каждый клапан подключил к плате отдельной парой проводов. Купили стабилизатор.Тему отмечаю как решенную. Огромное всем спасибо за помощь в решении данной проблеммки.  |
